Volvo 242 1975 - Weber trim och annat
Weber trim och lite annat !
  • 100 Följare
  • 64 522 Visningar
  • Uppdaterades senast 19 augusti 2016
weber242
13 oktober 2013 · 82 Inlägg
Har hänt lite på bilen , har monterat dit en elektriskt kylfläkt , köpte biltemas största fläkt , passade perfekt på kylarn! Sedan har jag hållt på med bensinpumpen och krånglat och på tal om krångel mitt avgasystem har posten lyckas skicka åt skogen, har gått en vecka över tiden nu. Sjukt jobbigt då man vill ha avgasystemet på innan första uppstarten !
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-19ff42aa9aacbd26cbf79939d04844fd.jpg
Jag använde ett k-jetronic relä från biltema för att koppla in bränslepumpen , och som schemat nedan har jag kopplat, men ska pumpen börja jobba ngt på tändningen ? eller är det bara när man motorn börjar gå runt ?
finns det ngt sätt att testa att man har dragit rätt ?
för min låter ingenting nu när jag slår på tändningen. och jag kan jue inte låta startmotorn gå runt eftersom vi inte har startat den ännu.
jag är ingen hajare på el , hjälp skulle uppskattas smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-306ab03bec1f8dcfe517ee1dbde94529.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-cd9631bfd9e37f53719858e4e2c2d7a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-758168807746491ce7fa73c550fb128d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-7758f883c139fd00f2a0cdd3170236f1.jpg
Lite nya kylarslangar och klämmor mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-9f4b94817d32a0c83ec28c7c6757f359.jpg
Volvo 242 "Weber" (1975)
greeger_
13 oktober 2013 · 137 Inlägg
Kul med b20. Fint blir det oxåsmile
kolla in mitt volvo weber projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=279093
weber242
ah det är roligt , tackar smile imponerad av ditt projekt , måste vara härligt att ha bilen lackad undertill , gör sån skillnad. Något man själv skulle vilja göra i framtiden smile
weber242
17 oktober 2013 · 82 Inlägg
Det har hänt lite senaste dagarna, motorn är snart färdig för uppstart, ska bara inhandlas nya tändstift och hälla i olja och kylarvätska. Men tyvärr så kan inte avgassystemet skickas förens på måndag nästa vecka , så får vänta lite med uppstarten. Har plockat ned kardanen och ska byta lite knutkors och lacka gör iordning den.
Hade lite plåt över så gjorde en "täckplåt" för att dölja lite kablar och sånt , vet inte om det blev snyggt men.
Ska dock byta huvudbromscylindern , den ser inte trevlig ut haah
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-a2aeee13639fd12fa66d231c884f29b4.jpg
Ser bättre ut om man kollar på helheten med svarta detaljer mot det blåa
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-90e9b262a79dd1d3a7e1a5b9795dd34f.jpg
Som sagt kardanen ned plockad
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-a139e554eb031e972466fe152a3503e1.jpg
Nu längtar jag bara tills avgassystemet kommer så man kan börja montera det smile !
kranium
17 oktober 2013 · 302 Inlägg
Blir snyggt som f*n det där smile
Spana gärna in mitt Chrysler Valiant projekt!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288588
weber242
18 oktober 2013 · 82 Inlägg
Tackar smile
RemJohan
18 oktober 2013 · 73 Inlägg
Ser ju riktigt lovande ut dehär projektet! smile Ska följas!
Volvo 745 gl/t-pak "Falurött Turboskåp" (1989)
weber242
tackar , kul smile du har en fin 745 , följer ditt projekt smile snö redan alltså!
anton_duett
18 oktober 2013 · 118 Inlägg
jäkla grant detta!ska själv försöka hålla sån standard på min 75a när det börjar byggas på den smile
weber242
21 oktober 2013 · 82 Inlägg
tackar smile , kul att du blir inspirerad smile !
weber242
i väntan på mitt avgasystem som förhoppningsvis kommer skickas imorgon..det gick tillbaka till dom som skickade ut det igen för att det vägde 20.1kg och postförskott paket får max väga 20.00kg ....och det dröjde dom två veckor och komma på det och få tillbaka det till säljaren. men som sagt förhoppningsvis imorgon, under helgen hände det inte så mycket på bilen var borta så , men idag så gjorde jag en hållare till mätarna, blev lite stor men man lär sig av sina misstag haha får bli en bättre nästa gång!
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-27051f06e05448a2c42987f655e404c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-ff6e132a5ac3691fbfe007be3f9f4191.jpg
klätt i konstläder blir som snor när man värmer det !
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-7fca944ff8bf908c3e0ce798ac5688a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-6c849ebf085d438af92be6345e67eba4.jpg
Färdigt, mätarna lyser fint iaf haha smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-211dbc40566999d7817a7f67c200e814.jpg
JofooN Skrap
22 oktober 2013 · 2 098 Inlägg
MYCKET sjukt bygge & helt underbart big_smile
weber242
22 oktober 2013 · 82 Inlägg
Tack så mycket , kul att du gillar det smile
gillar din 940, skönt stuk smile !
JofooN Skrap
Tack så mycket för det smile
weber242
24 oktober 2013 · 82 Inlägg
ÄNTLIGEN !!
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-7cd3e7711d4b7dd79e2a3e6ef19f309c.jpg
nu har avgassystemet kommit , så imorgon blir det att börja montera avgasystem !
har även fått hem lite nya knutkors och tändstift så håller på med lite med det.
Det närmar sig nu smile
weber242
25 oktober 2013 · 82 Inlägg
Hittade lite gamla byggbilder på mobilen , delar med mig av det ocksåsmile
Aussie locker diff med 4.10 utväxling
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-23ebe21f798bd4676fdcd364e9ffd135.jpg
stagen i bakvagnen men nya powerflexbussningar , det sitter i hela bakvagnen och framvagnen
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-22f27a0cd35b11f1324919edcecb2f14.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-ce6fdc308e6706264724611323e24a31.jpg
Före:
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-0acd511b36cdad18c1cd9fcecab37958.jpg
Efter:
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-3d1b6899dd4acdf2c2e4f62fcde7c8a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-415b74fefa11259cc8af56db388c0564.jpg
Som sagt utsidan är kvar , men ska bli kul när man får börja jobba på det smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-9f49352bb3c1c415c010b54596dd617f.jpg
sänkningsfjädrar ???? :S måste ned en bit till iaf...
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-a2e4f1b8220c2745579b22b5517fd130.jpg
weber242
28 oktober 2013 · 82 Inlägg
Det har varit lite lungt på mekarfronten några dagar nu beroende på andra aktiviteter, jobbar mycket helger och så .. trögt då det är då man vill mecka:) Men avgassystemet är testmonterat och ska svetsat ihop och på med klämmor och liknande. Har även bytt alla knutkors i kardarn och lackat dem och balken, Dom ska väl monteras imorgon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-a16dafad6a19b601f6331a714f7f5be5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-3e546133e58c01d976329cedf561097d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-62f64da421fdc4a576a6270d24d4f75e.jpg
Man önskar att man skulle lackat bilen undertill, men det får bli i framtiden smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-0de6a483acb1c9b86957afd6f1374686.jpg
weber242
1 november 2013 · 82 Inlägg
Nu har det hänt lite i garaget , avgasystemet är på plats det passade bra efter lite justeringar , snacka om att man är sugen på att höra lite ljud kommandes ur som rören snart !
har även renoverat färdigt kardanen med nya knutkors,lager,gummi och slängt på lite färg så den sitter på plats nu också. Blir väl av att köpa lite olja till lådan och motorn snart så ska vi se om den drar igång smile
ett nytt fäste till kröken bak , balanserar upp det hela ganska bra
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-b5136696a13f4e6e33937300bfab8198.jpg
på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-ffe93c8e7a28dbe957837e26945b7aae.jpg
ser tajt ut från denna vinkel men det finns space så det räcker smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-de7fc6f2707624aef576844ff6c955ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-a859ab734f6df1632d7f7bf678210a43.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-180cdb61b44fd95a5bfc6584247c51e2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-3a9a2c0db975d9f5d9af67a519173b5b.jpg
henke1973
1 november 2013 · 121 Inlägg
ser ju fint ut med motorn varför tog du inte en b230 istället?  min motor skulle gjort sej bra ut i det motorrummet wink
BMW m5 E60 (2005)
Volvo 242L (1975)
Volvo 242 (1975)
weber242
tackar , hehe jaadu det hade jag inte tvivlat på wink haha , men grejen var att jag kom över denna b20 väldigt billigt så det blev att köra på den. kommer förmodligen bli något lite värre framöver men jag börjar med detta smile
