Audi 90 Quattro 1990. Med 800hp som mål.
Audi 90 Quattro -90. 800hp+
  • 163 Följare
  • 172 140 Visningar
  • Uppdaterades senast 4 mars 2018
Rndersson
6 februari 2015 · 244 Inlägg
Tjena!
Har grejat lite med bränsletanksfästen osv nu de senaste 2 dagarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-04367edf7aa712f0cb5822db6ba8136f.jpg
Tänkte först att jag ville ha utgångarna bakåt i bilen men det blev så trångt då jag vill undvika "krockzoner". Och en ANkoppling rakt bakåt som får en smäll går väl av ganska snabbt och sedan läcker det E85. Det var min tanke iaf, sen om det stämmer vet jag inte! big_smile Sen beror det väl på smällen det klart, nu tycker jag att dom blir något mer skyddade i vilket fall. Sen kikade jag på hur jag ska placera mina bränsleprylar, filter osv. Fick bli en plåt på sidan här.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-cec5a4d5c750f241af2702366be3c8e2.jpg
Mocklade dit några fästen och bockade en plåt till dessa sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-2eeef5dc1c1d7a0f984348380fbc1f6e.jpg
En del rengöring och färg senare så såg det liite vettigare ut!
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-2d2f24a94fa833246c8b83d98e123435.jpg
Nu ska jag vara få plats med all skit på min aluskiva! big_smile Jag räknar med att det kommer bli trångt men på nått jävla vänster ska jag väl få ihopet wink
Nu är det snart dags och bygga fuelrailfäste! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-d597620914eba24fcd9bbe043a2a4aef.jpg
EnNaN
6 februari 2015 · 397 Inlägg
ser bra ut, duktig du är med svetsen då smile
CarpeDiem German Engineering
6 februari 2015 · 9 083 Inlägg
Håller med föregående talare smile
Rndersson
18 februari 2015 · 244 Inlägg
Tjena!
Byggt lite fuelrailfäste idag, fick tag i ett par gamla spridare som jag har måttat med osv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-ed2091fac06bb9f5ddd59e8084c624b3.jpg
Efter lite bockning och svetsning så blev det till slut såhär, gick inte alls bra och svetsa idag så riktigt missnöjd med svetsningen. Men det fyller sin funktion iaf smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-730767eb9c60d3a586a9fae6c1f06ea4.jpg
Enbart utgång för vakuum kvar, ska låna gängstav på jobbet för pneumatikkopplingarnas gängor! smile
Ska försöka se till och få fast bromsvågen nu i helgen med, ska leta fram en riktigt tjock aluminiumbit som jag kan distansera ut den med.
På återseende! smile
Rndersson
Tackar! Men tänker du på fuelcellen så är den köpt wink Hade gärna svetsat lika bra som det är på den dock! wink
EnNaN
19 februari 2015 · 397 Inlägg
jaha, haha. men det ser bra ut det andra med smile det tar sig, kanske blir en provtur snart om du fortsätter så här smile
Wiell The Deer Hunter
19 februari 2015 · 35 Inlägg
nu känns det som att jag är och hackar på dig igen. men det är med all väl mening. Det där kan vara lite för klent.
dom kan böjas uppåt vid lite högre laddtryck.
Många som har fått motorbrand pga det.
Så testa och bända ordentligt i det, se så det inte rör sig.
Bättre att sätta fästen under, så det inte kan böjja sig uppåt.
krockar rådjur och käckar turbos till frukost.
Rndersson
20 februari 2015 · 244 Inlägg
Nej för fan, säg till direkt om du ser nåt som ser tokigt ut! smile Då det är mitt första bilbygge så finns det mycket man kan lära sig!
Tanken var att sätta fästen under men det blev galet trångt, jag har ju även byggt om vattengrenröret så ena bulten till insuget är riktigt ledsam och skruva dit, och med fästen för fuelrail mellan runners där också så blir det riktigt jäkla krångligt! smile
Överfallen är böjda i 5mm alu, borde hålla då hävarmen inte blir så stor, men ska ta och böja ordentligt i det nästa gång jag är förbi garaget och se om det vrider sig. Hoppas fan att jag inte ska behöva göra om det. haha
Rndersson
27 februari 2015 · 244 Inlägg
Tjena!
Här liggs det inte på latsidan, försöker få mycket gjort även fast det är beordrad övertid på jobbet och mycket annat. Men våren närmar sig!
Gjort en "adapterplatta" för bromsvågen. Höftade måtten och tro fan att det passade perfekt!! Vilket flyt! smile Har efter denna bild tagits tagit med plattan till jobbet och borrat upp hålet i mitten till 43mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-c5a894b03c32cbb3366580f9a5d31eda.jpg
Har även byggt lite tryckrör med uttag för dump. Mycket slip och t-röd för att kunna svetsa i rören, men fick koll på det till slut. Ville slänga röret åt helvete i början innan jag fick rätt inställningar osv. Haha. Kommer svetsa i slutet på varje sida av röret så klämmorna har något "att klämma" emot så det blir svårare för dom att skjuta ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-cc2c947c2584b1f385af9b1102e5368c.jpg
Här sitter dumpen bra!
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-17561f93c2c62117139e7dcdc6ca6638.jpg
Såhär ser det ut just nu, kommer byta till svarta slangar sen givetvis smile Ser nog snyggare ut! Kommer förmodligen även rita upp ett nytt vattenkyl och skicka till Kinasnubben jag köper grejer av. Mindre brett och några cm högre. Så jag kan ställa det mer rakt. Kommer bli kanon!
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-af3b0cf538f34ed890865a0332b0fd5d.jpg
Bromsvågen monterat! Bara Dra lite kopparrör nu till detta också då. Kommer svarva pluggar till hålen för absgivarna i spindlarna med, så det inte letar in sig en massa skit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-d831945b1690dab337bbccb37dcd9bfa.jpg
Kommer förhoppningsvis bygga lite fästen för ICn i veckan, några stag från sidan som jag svetsar fästen för på baksidan av ICn. Så sitter den något bättre sen. Sen även bygga fästen för Elservon.
DET TAR PÅT!!!!
Rndersson
Ja, bara jobba på! smile Kommer bli så jäkla kul när allt är ihop, kommer ju komma endel problem på vägen innan den rullar fint säkert. Men bara bilen står på tomgång så får man jobba sig vidare efter det, med läckage osv smile
EnNaN
28 februari 2015 · 397 Inlägg
ja men så är det alltid, men du gör det så seriöst och snyggt så jag tror inte det kommer bli några större konstigheter smile håller tummarna!
Rndersson
1 mars 2015 · 244 Inlägg
Haha, ja vem vet. Man hoppas ju på det bästa! smile
Rndersson
9 mars 2015 · 244 Inlägg
Tjena!
Mycket och göra nu med allting, full rulle. Var i garaget idag och fixade till en stång för bromsvågen från pedalen så nu går det iaf bromsa. Sedan började jag kika lite på vart elservon ska ta vägen. Blir nog någonstans här om ni ser på bilden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-f510850020cf13d5782b49a89de12640.jpg
Den kommer komma upp lite, dags och snida till några fästen bara. Ska försöka lösa det så smidigt som möjligt, så det ska vara lätt att plocka bort osv.
Har även gjort en ny beställning från kina med resterande kopplingar till bränslesystem och även ett annat kyl. Så nu kommer det se vettigare ut i motorutrymmet framöver smile
Härnäst blir det att dra kopparrör för bromsrören innan jag gör fästen till elservon tror jag. Får se lite, ska försöka jobba på nu när tid finnes!
Ha det!
Rndersson
12 mars 2015 · 244 Inlägg
Tjena!
Fick några timmar över idag, så drog iväg till garaget. Tänkte göra ett elservofäste. Måste jobba på, bara beta av så mycket som möjligt!
Såhär satte jag mina fästen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-851c9b1a25eaae8ddbe44370849baf35.jpg
Sen så sågade jag isär originalfästet från astran och böjde till det lite, så jag kunde borra hål och sätta bult utan att behöva greja för mycket med orignalfästet. Fick ändå svetsa på en liten plattjärnsbit som jag kunde göra hål i åt ena hållet.
Såhär blev det när det var färdigt:
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-633744580de450c83458b507135a9800.jpg
Lutar lite inåt motorn då det är en gummidämpare under servon, sen är det lite övervikt åt det hållet. Men sitter nog fint sen när man dragit kablar som håller kvar den lite längst upp!
Från sidan:
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-61dc53dc155383dd25e047e857c7903d.jpg
Och motorhuven går att ta ner med mer än godkänd marginal! Inga fel där inte! smile Känns verkligen som jag har missat något, men kan inte komma på vad det ska vara som ska sitta där istället. Hoppas det inte ska sitta något annat där i vägen helt enkelt! Skall se till och pressa nya slangar med framöver, någon som har koll vilket som är trycksidan på styrväxeln?
Härnäst blir det nog att koppla på bromsledningar till bromsvågen! Någon som har koll på om man kan kapa av gammalt bromsrör och sedan kona igen? smile Bromsrören ser friska och fina ut!
Senast redigerat av Rndersson (12 mars 2015)
EnNaN
12 mars 2015 · 397 Inlägg
ser bra ut smile det går att kona om gamla rör smile
Rndersson
18 mars 2015 · 244 Inlägg
Kanon!
Köpte mig ett koningskit och har slängt på de nya rören nu, blev inte riktigt nöjd med det estetiska men det får gå ändå.
Behöver bara få tag i bult nu till påskjutaraxeln mellan pedal och bromsvåg nu som är 3/8-24 unf. Störande att dessa amerikaner inte kan använda metricsystemet..
Sen är bromssystemet komplett! smile
EnNaN
18 mars 2015 · 397 Inlägg
härligt smile jag är med sugen på att börja skruva snart
Rndersson
10 april 2015 · 244 Inlägg
Tjena!
Har så gärna velat greja med bilen det senaste men tiden har varit en riktig bristvara, läser matte 4 och fysik 2 samtidigt som det har varit beordrad övertid på jobbet. Samt att jag har en annan hobby som tar mycket tid. Haha, men kul att man har något att göra!
Kommer i en månad framöver jobba helgskift på jobbet, så nu jävlar kommer jag spendera tid i garaget. Tog en månad helgskift då jag vill komma ikapp med bilen och fixa mina studier. Så nu kommer det uppdateras flitigt framöver hoppas jag!
Har byggt lite på avgas det senaste:
4" skall nog flöda tillräckligt wink
Bara uppunktat än så länge.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-4760bc14b747503727c5392e3c696246.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-1b72799051a5bba615cc994989bb8da9.jpg
Har satt V-band i mitten typ då det bara är att plocka ner röret sen och sätta upp en kat när det behövs. Snart dags för ljuddämpare innan utblås! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-98872420f7ae7f0ea055c16529e7a60a.jpg
Återkommer!
Senast redigerat av Rndersson (10 april 2015)
Rndersson
14 april 2015 · 244 Inlägg
Tjena!
Fortsatt med avgasbygget!
Ljuddämpare kan ju vara bra att ha på bilen, får hoppas det räcker med denna!
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-8cfb26c4213d82ea7d32fbdbb9677c8a.jpg
Uppunktat med ljuddämpare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-3fb743d143cd4f0d5349b51d6072b060.jpg
Sedan pipan ut, skall snygga till pipan senare, skära av den rätt osv. Har kapat ur tröskeln och gjort ett hål för avgas. Har lagt igen med plåt och underredsmassa, lär väl smälta smile Kommer fixa mängder med värmeskydd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-01435131f11db41adf387e177a4a7ce5.jpg
Slingrar sig bakåt! Jäkligt tight med drivaxeln och damasken, får hoppas en liten sköld och bandage kan få bort värmen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-c0f6da339b0122eb8cf8caa465bcbab6.jpg
Skall snygga till hålet ut också senare, ser förjävligt ut nu men får gå tills jag slipar till trösklarna lite wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185787/185787-951026936e0c42a9c165b0127180aa44.jpg
Det enda jag kommer få göra mer är att flytta bränsleslangarna lite vid ljuddämparen, men det är snabbt gjort. Och sedan helsvetsa alltihop.. bra tips på att få det att inte vrida sig för mycket? Punkta en jäkla massa?
Ha det!
Senast redigerat av Rndersson (14 april 2015)
Phranz
16 april 2015 · 725 Inlägg
Gött! Ser fram mot att åka med när jag kommer hem!
