Tjuvkoppla ABS
Haglund_90
13 december 2013 · 192 Inlägg
Hej jag har problem med att abs lampan lyser som så många andra har. och eftersom jag inte vill lägga ut 4000kr på en special felsökningsdator eller givare och kransar. så söker jag nu efter bästa sättet att tjuvkoppla på ett seriöst sätt.
Jag har funderat på att ta strömmen från SRS och slänga på en diod där och efter den en konding och sen till lampan.
tror ni det skulle fungera eller ska man bli tvungen att krångla till det som på denna sida?
http://elektronikforumet.com/forum/view … p;start=60
BMW 525i "e34 touring" (1994)
Mack Forum- och sitemoderator
13 december 2013 · 26 155 Inlägg
Om ABS-lampan lyser så har du eventuellt problem med ABS-systemet.
Bara för att du fixar lampan så försvinner inte ursprungsproblemet..
Aga_Diff Bärs!
13 december 2013 · 3 456 Inlägg
Dumsnålt.
Lös problemet som Mack hintar istället.
Garaget.org peakade 2008.
Volvo 945-SE "Niijeförttin" (1992)
Volvo 745 Turbo Intercooler "En jävel på kärlek" (1988)
Haglund_90
kanske var lite oklar. jag vill inte laga ABS systemet, bara tjuvkoppla lampan lampan.
Aga_Diff Bärs!
Parallelkoppla den på oljetryck då..
Haglund_90
jag skrev seriöst sätt och då menar jag att koppla så att lamporna inte slocknar exakt samtidigt.
kjell-gbg
13 december 2013 · 85 Inlägg
finns inga seriösa sätt o tjuvkoppla ....
nedanstående gäller volvo .. o bosch ...
ohm mät givarna i kabelskarv ... skall vara ca 1400 ohm ...
är det avbrott eller kortslutning ... är givaren kass eller glapp i kabel ...
jag parkerade en likadan bil intill o sladden räckte precis till den felaktiga bilen  ....
kopplade ihop o slog på tändningen ... lampan slockade direkt ....
sen hade jag rätt mycke jobb att byta själva givaren ...
men felsökningen vart rätt enkel ..
Aga_Diff Bärs!
Jag försöker verkligen inte vara dryg, inser dock att det ser så ut, men vad spelar det för roll om det ändå inte funkar?
OpelP1
13 december 2013 · 1 412 Inlägg
Ett tidrelä funkar ju.
Haglund_90
Tack Kjell. det ska jag testa. dock blir det lite svårt att hitta en likadan bil. Rover 620ti är inte vanliga tyvärr. men jag ska mäta och se om jag kan hitta några större skillnader i motstånd. Seriöst mer eller mindre som en lång kabel (oseriöst) Kretskort(seriöst) smile
Aga_diff. Vill bara öka oddsen för den att ta sig genom besiktningen.
Haglund_90
Ingen dum idé det borde fungera. det var ungefär de svar jag sökte.
Vad för seriöst svar begär du när du uppenbarligen vill ha tips på en olaglig handling?
Haglund_90
ja du mack bäst du passar dig så du inte blir medbrottsling då. ingen tvingar någon att svara men jag ber bara snällt om hjälp och blir glad för allt jag får
kjell-gbg
det är säkert endast en givare på bakaxeln ... o den kan också vara givare till hastighetsmätaren ....
bär sig hastighetsmätaren konstitt åt ... "tappar farten" kan det vara den givaren / och eller glapp ....
kan oxå vara glapp mellan hastighetsmätaren och abs enheten ....om pulserna går "den vägen"
Haglund_90
jasså det hade jag inte en tanke på.. kan kolla upp den med på samma gång om jag hittar den då smile Men hastighetsmätaren har jag inte märkt något på .
kjell-gbg
på volvo sitter det ett tandhjul .... ser ut som ett ekorrhjul till marsvinen ... inuti bakaxelklumpen ... och en kabel går dit ...
kjell-gbg
blir bilen en meter kortare vid kökörning ... så inser man vikten av bra däck och bra bromsar ....
Det är såklart inget illa menat.
Men vill man ha oseriösa svar som dessutom är olagliga så tycker jag man kan söka sig till andra forum, såsom satsy eller vad dom nu heter.
Aga_Diff Bärs!
Kung.
Slash Saabifierad
13 december 2013 · 2 026 Inlägg
Varför reagerar du inte så här när folk frågar om hur de kan trimma sina bilar eller till och med vill falskregga sina bilar? ännu mer olagligt än att skippa ABS-bromsar ju.
Senast redigerat av Slash (13 december 2013)
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
