Rundad låsbult behöver hjälp!
Demmpa
23 april 2014 · 329 Inlägg
dum som jag va så drog jag åt låsbulten med mutterpicka.. och nu när jag ska ha av skiten så rundade jag självklar den..
så undrar om någon har haft samma problem? och kan ge mig något tips?
och nej jag har inte tillgång till svets där jag är nu..
/D
Saab 9-5 2,0t Biopower "Rusty Cracker" (2006)
bronco_z
23 april 2014 · 604 Inlägg
Är det orginalskruven så är det bara o skaffa en skärbrännare.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
Demmpa
tror det är nå biltema skit.. tydligen så hade förra ägaren satt dit dom till vinterdäcken med.. ?
baltis
24 april 2014 · 1 948 Inlägg
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … st-191346/
varsågod smile finns säkert att köpa styckvis med just den storleken du behöver hos andra återförsäljare. Går det inte med detta så är det svetsen som gäller.
Och sen så köper du inte nya låsbultar, låsbultar/muttrar har aldrig stoppat några tjuvar smile
mange_240
24 april 2014 · 1 562 Inlägg
Läste att du inte har tillgång till svets, men har med gott resultat svetsat fast rörstumpar med pinnsvetsen på låsbultar och sedan släppt på dem med rörtång modell större. Tänk på att jorda i rören du svetsar fast , annars är risken att du svetsar ihop hjullagren samtidigt. Rekommenderar en pinnsvets, för skyddsgasen kommer inte fram om du provar med en migsvets.
Specialraggarn
24 april 2014 · 512 Inlägg
Borrai mitte av skallen med samma.storlek som bultn. Borra tills du.kom te gängern så lossnar ju skallen.tongue
Volkswagen Passat 1.8T "Fruräcer" (2004)
Demmpa
24 april 2014 · 329 Inlägg
tack för alla tips, var ner till däck verkstan idag, men dom hade inte saker till att få bort bulten.. så ska eventuellt få låna en svets i morgon,
Jerry Reparatör
24 april 2014 · 306 Inlägg
Hur ser skallen ut?
Brukar gå fint att slå på en hylsa på den och sen skruva ut den som vanligt.
Demmpa
Jerry skrev:
Hur ser skallen ut?
har funderat på det med, men den har rörligskalle, så vet inte om man får något fäste alls..
Evildan
24 april 2014 ·
Ta ett borr och borra i mitten som redan föreslagits, får du inte bort hjulskruven då så tar du ett större borr och borrar bort konan vartefter.
Senast redigerat av Evildan (24 april 2014)
birka76 BASS GLAD
24 april 2014 · 1 381 Inlägg
Ta en hyllsa slå den på låsbulten ... gort så flera gånger och de funkat varje gång smile
även om de varit sådan snurpruls på själv låsmuttern ... så testa de först ... de bara slå som fan ... ibland kan de gå åt 3-4 hylser smile hehehehe
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Volvo XC90 (2006)
Volvo 940 LITEN TURBO "Röda faran med briljant lack" (1991)
Volvo 945 Turbo "De vita skåpet .." (1996)
Demmpa
tack för alla tips! fick loss den, med hjälp av era tips, knackade på hylsa 23, och sen var det bara att vrida av:)
Jerry Reparatör
Kul att man kunde bidra med tips som funkar.
