audi18tq
Snickaren
13 maj 2014
· 148 Inlägg
ashys skrev:
Nästan alla bilar har ju bränslepumpen i tanken. Bort med baksäten (undersidan) så brukar det finnas hål och där kan man byta pumpen om inte den funkar. Om inte du har hål där så måste du ner med tanken. Lyssna vid baksätet om pumpen låter när du vrider tändningen. Låter det då fungerar pumpen. Eller så tar du ut pumpen och tar plus o minus och se om den fungerar. Om felet inte är pumpen så lär du felsöka andra grejer.
Mät batteriet när bilen är avstängd det ska ligga runt 11-12v sedan startar du bilen och mäter batteriet igen när bilen är på. Då ska den ligga runt 12-13v. Gasar du lite och mäter batteriet igen då ska strömmen ligga mellan 13-15v. Om allt stämmer då fungerar batteriet och generatorn.
Hur beter bilen sig när du ska starta? Skriv gärna vad som händer med bilen när du ska starta så vet vi ungefär vad felet är.
Jo men det är högtryckspumpen, skall dubbelkolla om en finns i tanken, för det fanns ett hål men där fanns bara mätare för bränsletanken. bilen började bli svårstartad på morgnarna, och en dag så dog bilen bara!
inget fungerar, inte servo och inget annat heller, när jag vrider om så drar motorn runt men startar inte!
har testat att skruva av en av metallslangarna där bränslet kommer till motorn efter filtret och pumpen på motorn!! och det kommer inget tryck när jag vrider om, kommer inge diesel alls till motorn,
Så jag antar det är den stora bränslepumpen!!
N00B :D Dont fuck with me just help me :P
