HJÄLP!! blinkers urfunktion på en Nissan X-trail 2001
snypereyes
14 maj 2014 · 7 Inlägg
hej
min pappa har en Nissan x-trail 2001 2.0 bensin.
Det satt en gammal CD-spelare (inte orginal) på den så jag bestämde mig å sätta dit en nyare istället.
När jag bytte ut den mot den nya så såg jag att det går en röd plus kabel som matar in ström till cd-spelaren från varningsblinkersen med hjälp av en kabeltjuv!!. (hemma gjort??)
efter monteringen så slutade blinkers att fungera på båda sidor men varningsblinkers fungerar.
Jag kollade om det var några kablar som lossnade men allt satt på plats!!
Jag kollade säkringarna , ingen var bränd! och kontrollerade blinkersrelät som satt bakom instrument panelen men den var också hel!!
så jag undrar om blinkersen och varningsblinkers sitter på en och samma relä eller 2 olika?
Kunde inte hitta kopplingsschema på bilen när jag sökte på internet! Skulle nån kunna fixa det åt mig??
har ni stått på en likadan problem? eller kan ni hjälpa mig med det! jag skulle vara tacksam då!!
MVH
Volkswagen Golf IV 2001 "SÅLD" (2001)
Nissan Primera 2.0 "Ren Stylad SÅLD" (2000)
Mack Forum- och sitemoderator
14 maj 2014 · 26 155 Inlägg
Hur blev det om du satte i den gamla stereon då?
För det antar jag du provade?
snypereyes
20 maj 2014 · 7 Inlägg
Jag provade satt tillbaka den gamla men inget hände!!
lighter22
21 maj 2014 · 436 Inlägg
om det användes en kabeltjuv från varningsblinkersen har du kopplat på en ny kabeltjuv?? kanske var så att varningsblinkersen fick sin ström från stereo och inte tvärtom?? wink bara en tanke smile
snypereyes
14 juni 2014 · 7 Inlägg
Hej
Jag tackar er alla för era förslag.
Jag hittade felet! wink Det var att jag kopplade bort kontakten till varningsblinkersen när jag skulle byta cd-spelaren då var det en stift in i kontakten som var sned/böjd och inte gick in dit den skulle !
Så lätt fel var det!!
Tackar i alla fall smile
