t0bbz3
19 maj 2014
· 35 Inlägg
Tja!
Som på de flesta 740 så fungerade inte tankmätar'n, så jag mätte vid tankarmaturen och fick vettigt motstånd, mätte sedan vid motsvarande kablar vid instrumentbrädan, och det visade samma värde.
Antog då självklart att det var mätaren det var fel på, så tog upp den för att kika på lödningarna.
Är absolut inte bra på sånt, men det såg fint ut med blotta ögat och kunde inte hitta nåt förstoringsglas
efter något misslyckat försök med att testa mätaren gav jag upp och monterade tillbaks alltihopa.
Då däremot hade både tank och temp-mätaren dött totalt.
före funkade tempen felfritt och tanken hoppade av och an, som de brukar göra
Nu rör de sig inte det minsta hur man än gör, och alla kablar verkar vara kopplade bakom mätartavlan..
Tankmätaren skiter jag egentligen i nujust, eftersom trippen funkar, men tempen är aningen viktigare.
Har dessutom besiktning om en par dar, behöver temp-mätaren fungera för att gå genom? :s
så de jag egentligen undrar, har tank och temp-mätaren något samband? Gemensamt relä, säkring, strömmen dragen, osv?
Tacksam för svar
