Volvo 240, lite frågor/massa problem.
volvo_Tobias
6 oktober 2014 · 687 Inlägg
Rostdöljarlisterna även kallade.
Kolla först så du får loss påfyllnadspluggen/pluggarna så du inte står där med uttömd olja o inte får loss den/dem.
Sen tror jag att du behöver en sådan här för o få i oljan i lådan och bakaxeln.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … jor-20750/
Den oljan blir perfekt i motorn smile
Edit: Såg att den oljepumpen/sugen var slut men fanns en som rymmer 0,2 l i lager.
Senast redigerat av volvo_Tobias (7 oktober 2014)
Djo
7 oktober 2014 · 10 157 Inlägg
Rostdöljar listerna är list hålen kvar montera ser fel ut annars om hålena är igenlagda montera dom ej.
Om det är själva listen på tröskeln du menar så tycker jag det är dumt att göra hål för den den har aldrig gjort någon vettig nytta.
doglas2009
7 oktober 2014 · 209 Inlägg
Tack så mycket för svaren!
Var och köpte olja och lite andra småsaker till bilen och när jag kom hem upptäckte jag att skruven för att släppa ut oljan satt fast ganska bra. Efter ett tags slitande med en skiftnyckel fick det bli att köpa en hylsa istället, när jag kom hem så började det regna, så det får bli någon annan dag.
Några bilder blev det inte heller pga det eländiga vädret.
Var för övrigt uppe och vände i en rondell efter en felbedömd gas i regnet ... Bland det läskigare jag gjort på ett tag big_smile
Edit: Förresten, om jag nu väljer att sätta dit rostdöljarlisterna, hur bör jag göra det? Själva fästena är av på dom flesta ställena, går det att köpa nya?
Senast redigerat av doglas2009 (7 oktober 2014)
Djo
8 oktober 2014 · 10 157 Inlägg
Dessa "fästen" är väl mer styrpinnar dom sitter med dubbelhäftande tejp original plus dessa piggar så vettig dubbelhäftande.
doglas2009
8 oktober 2014 · 209 Inlägg
Ja, juste, det får bli till att köpa dubbelhäftande tejp!
Upptäckte just att det läcker bensin när man tankar fullt. En äldre herre kom fram till mig på parkeringen och frågade om bilen läckte (det var en liten fläck bensin under bilen), han så sen att det antingen är sönderrostat eller så är det en packning på ovan sidan som är slut.
Djo
9 oktober 2014 · 10 157 Inlägg
Bara ett tips kolla upp slangen från tanken till pumpen vet att slangklämman på min hade rostat bort. Och lika vare på en annan 240 jag höll på med bara ett tips. Kan ju även vara slangen.
doglas2009
9 oktober 2014 · 209 Inlägg
Tack för tipset! Det ska jag absolut kolla!
Senast redigerat av doglas2009 (9 oktober 2014)
doglas2009
15 oktober 2014 · 209 Inlägg
Nu har jag kommit lite längre, jag har målat på en ny rostskyddsfärg och även ett lager lack. Bilen ser betydligt bättre ut nu, men det behövs fortfarande minst ett lager lack till.
En fråga. I dom tre volvos jag kört 240 (28000mil), 740 (41000mil), 940 (13700mil) så dunkar det ibland till när man trycker ner kopplingen för att växla mellan 1-2:a, eller ibland om man bara trycker ner kopplingen när man åker på ettan. Symptomen är väldigt lika de bmw får när silentbussningen/-bussningar (?) måste bytas. Som i denna filmen: https://www.youtube.com/watch?v=7EC1UrCVEno
Finns det en sådan bussning i volvo 240 också? Eller vet någon vad det annars kan vara? Tidigare i tråden fick jag svaret motorkuddar eller växellådsfästen, men jag tänkte kolla om det finns något annat det kan vara.
Djo
16 oktober 2014 · 10 157 Inlägg
Kan vara moment stags bussningarna eller som vparts kallar dom stabilisatorstags bussningar. Är dom slut vikar hela bakaxeln framåt vid inbromsning och bakåt då du åker iväg. ända jag möjligen kan tänka annars än det du rada upp.
http://www.vparts.se/se/volvo-240-260/v … enare.html
doglas2009
16 oktober 2014 · 209 Inlägg
Tack så mycket för svaret!
Är det något som är svårt för en "nybörjare" att byta?
Djo
Palla upp bilen och ryk i dom övre stagen är det glapt behöver du byta.
Behövs en press så smidigt du känner någon som har en sådan (vissa kör skruvstäd men mina satt riktigt hårt) därför säger jag att du måste ha en press.
doglas2009
1 november 2014 · 209 Inlägg
Nu kommer ytterligare lite frågor;
1. När bilen är kall så går den lite ojämnt när man accelererar, alltså ingen fullgas eller så utan bara vanlig körning. Är det något som man smidigt kan byta för att bli av med? Det enda jag bytt hitintills är olja till motorn och fördelarlock+rotor.
2. Ska vreden för värme/kalluft lysa? Enligt min pappa som hade en 240 för evigheter sedan ska dom det, men jag är tveksam...
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
1 november 2014 · 3 730 Inlägg
Byt stift och kabla
Ja dom ska lysa
doglas2009
Byt stift och kabla
Ja dom ska lysa
Om inte lamporna lyser, trots säkringsbyte, vad kan man då göra?
Mack Forum- och sitemoderator
1 november 2014 · 26 155 Inlägg
Byt stift och kabla
Ja dom ska lysa
Kolla om lamporna är hela.
doglas2009
2 november 2014 · 209 Inlägg
Mack skrev:
doglas2009 skrev:
DiwraZ skrev:
Byt stift och kabla
Ja dom ska lysa
Kräver det att man tar bort all plast runt omkring, vad det nu kallas, eller går det skruva ut lamporna ändå? Om det nu är lamporna som är trasiga, var kan man få tag på nya?
2 november 2014 · 14 060 Inlägg
På en välsorterad bensinmack som fortfarande har lite lampor, Volvobutiken, Mekonomen, Meca eller nån annan butik som säljer bildelar. Hur svårt kan det vara!!
/Benny
Min youtubekanal!
Djo
2 november 2014 · 10 157 Inlägg
Lite pill att finna lamporna men lätt att byta är det annars.
volvo_Tobias
2 november 2014 · 687 Inlägg
/Benny
Alla är väl nybörjare nån gång, eller du föddes som ett proffs?
volvo_Tobias skrev:
/Benny
Jamen herre gud! Inte går man till Konsum eller ICA för att köpa glödlampor till sin bil.
/Benny
Min youtubekanal!
