Ford Escort Cabrio - 91 startar bara när den känner för det.
Cabriol
21 juli 2014 · 7 Inlägg
Hallå där alla bilkunniga.
Min nya Ford Escort startar inte alla gånger. Först vara det bara när bilen hade varit igång och vi stängde av den, för att tanka och såvidare, som den inte ville starta. Misstankarna var för att den var varm, så det funkade alltid att vänta ett tag och prova några gånger tills den gick igång. När man ska starta den så låter det som den tänder, men drar aldrig riktigt igång. Sedan har bilen nu börjat vid visa tillfällen gått igång vid start men liksom drunknat, det låter som motorn dränks i soppa eller inte får någon alls, liksom som den ligger i en på tok för hög växel när man trycker på gasen, tills den dör. Ibland funkar det att rulla igång den, ibland inte alls och ibland gäller det att prova med tändningen tills den går igång. När den är igång så går den som en klocka, kanske lite seg i uppförsbackar på motorvägen men det går att bortse ifrån.
Har ni något tips? Har precis byt tändstift, men har fått gissningarna som givaren, tändspolen eller något filter. Någon som kan sätta fingret på vad man ska prova först?
Tack på förhand
Ps. Finns en liten grå plastplupp vid fötterna av kopplingen som måste vara uppdragen för att bilen ska gå igång också, funkar den som en choke eller vad är det för påhitt?
turbo98
21 juli 2014 · 1 362 Inlägg
åk bara när den känner för det då lol
andreas1
21 juli 2014 · 1 020 Inlägg
Har bara haft den äldre modellen , hänger inte alls med på den gråe plastploppen???
Låter lite som att din hallgivare/lägesgivare håller på o ge upp.
Nästa gång den ej startar prova med startgas.
Då kan man utesluta fler grejor.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Saab 99 le (1974)
Saab 900 "t8" (1982)
