Ljudisolering
B0lla
2 september 2014 · 8 Inlägg
Hej! jag har köpt en Volvo 940 som jag tänkte glida runt lite i. Men jag vill såklart som alla ha in ett okej ljud. Jag lyckades efter många och och män få in en ny stereo och högtalare. Ljudet är bra men själva basen är ganska kass. Har fått höra att ljudisoleringen i gamla bilar speciellt Volvo är riktigt dåligt. Men jag har inte en stor budet så vill inte köpa sakerna som ljud affärerna erbjuder (ca 400-500kr per dörrpar). Finns det inte något på Biltema eller liknande som funkar bra för att täta dörren så elementet har mer täta dörrar? Är det någon som vet någon bra och billigt material och hur man bär sig åt? Var man ska täta extra noga osv. Jag uppskattar alla svar och idéer. MVH B0llA
Fjong
2 september 2014 · 1 494 Inlägg
Köp silent coat på BRL, kostar 700 för 4kvm 2mm (ska räcka till 4 dörrar)
bosabengt
2 september 2014 · 2 035 Inlägg
Är som fjongen säger att silent coat både är bra och billig.
Gör stor skillnad att dämpa dörren. Sen beror det ju på hur mycket du vill lägga. Biltema har nog bitumenplattor men är jobbigare att arbeta med och kräver varmluftspistol. Iaf dem jag köpte i annat syfte. Å dem är inte billiga heller. Jag gjorde åt ett halv bulkpack till två dörrar och lite i bagaget.
Biljudsveteran sen 1984!
B0lla
Saken är den att jag inte får någon som hällt bas i bullen av mina högtalare. Jag vet med mig att volvo har dålig akustik men visste inte att det var så dåligt. Så är det verkligen värt Brls saker? att det är jobbigare är inte något direkt problem och värmepistol har jag men pengarna har jag inte lika mycket av. Så frågan är om det är värt det…
B0lla
Vad kostade det och var de riktigt svårt eller inte? smile
Fjong
Tänk på att installationen påverkar till mycket stor del hur dina högtalare kommer spela, sen antar jag att du driver högtalarna på stereon och inte har nån sub och då kommer du aldrig få någon vidare bas och du kommer heller inte kunna spela så högt.
Så vill du ha bas så köp en bas och (om du kan) höj delningen på dina framhögtalare så att dom slipper spela bas så kommer du kunna spela högre utan dist och du får bra med bas smile
bosabengt
3 september 2014 · 2 035 Inlägg
http://www.brl.se/sv/artiklar/silent-co … matta.html
Det är inte alls svårt. Bra man vet hur man gör =P
Jag tänkte hela ytterplåten med ett lager och sen hela mellanplåten med ett lager.
Dörrsidan plastade jag på insidan och den blev stenhård.
Att ta bort dörrsidan är enkelt. Man tar bort tre vita pluttar under dörrsidan. Tar bort den röda kåpan för "dörrbelysningen" sen sarg runt handtaget. I stora drag typ.
B0lla
3 september 2014 · 8 Inlägg
bosabengt skrev:
http://www.brl.se/sv/artiklar/silent-coat-vibrodamping-2mm-4kvm-dampmatta.html
Jag kommer köpa dubbla 10" eller dubbla 12" om de får plats (inne i innersta delen på Volvon) sen kommer jag köpa ett enket slutsteg till högtalarna i bilen. Så om jag har fattar alla era tips rätt så ska jag göra så att jag köper ljudisoleringen ifrån brl och sätter det på plåten i dörren sen glasfiber eller något annat spackel för att få masoniten hård. Vilket är då det bästa spacklet?
anaaa Avstängd
3 september 2014 · 16 Inlägg
Vill du träffa tjejer som säger ja till precis allt du önskar, då ska du komma till oss på http://www.adultlove24.com
B0lla
Amen tack dö!
bosabengt
Du kan stadga upp dörrsidan med glasfiberremsor och polyester med härdare.
Fjong
3 september 2014 · 1 494 Inlägg
Kan vara bra att tvätta av plåten innan du lägger på silent coaten. Sen så är det lättare att hantera om den är lite varm och inte iskall, är den kall så blir den gärna lite stel och den fäster kanske aningen sämre men de märker du när du sätter dit det tongue
B0lla
Okej! Men när man använder sig av glasfiber remsorna ska man lägga det på hela dörrinsidan eller bara runt där högtalaren ska sitta. Och hur mycket polyester ska man använda ett 1cm lager eller bara som ett tunt lager över glasfiber remsorna?
Fjong
I min uppfattning så är det bästa att sätta lite MDF på utsidan av dörren att sätta högtalaren i å plasta in det snyggt å sedan plasta insidan av dörrsidan tills den blir riktigt stum å sedan täta runt den så att det blir helt tätt mellan dörr och dörrsida så att man får en sluten låda där inne. Men det kanske är lite overkill för dig dock. smile Se till så att framsidan på högtalaren är helt avskärmad från baksidan och sitter fast ordentligt.
B0lla
4 september 2014 · 8 Inlägg
Haha ja lite overkill kanske... Men jag vill att bilen ska se original ut på insidan så en mdf skiva på insidan är inte att tala om. Men i dörren ska det göras så tätt som det bara går. Måste man behålla de små hålen i undersidan av dörren ifall de kommer in vatten? smile
Mack Forum- och sitemoderator
4 september 2014 · 26 155 Inlägg
Om du inte vill ha dörrarna fulla med vatten så, ja.
B0lla
Ja det vill jag ju så klart inte!
Fjong
4 september 2014 · 1 494 Inlägg
Dom hålen gör nog ingen hörbar skillnad nej tongue
bosabengt
5 september 2014 · 2 035 Inlägg
Beror ju lite på hur seriös du vill vara å hur mycket tid du vill lägga.
Men ett 1 cm tjockt lager är ju i tjockaste laget. Men säg att det blir 2-4 mm tjockt kanske med glasfibret inräknat. Du lägger ju flera lager så vaje lager blir ju inte mycket tjockare än glasfiberremsan.
Att sätta en tunn plywood eller annat lämpligt material bakom hålet för högtalaren är ju en bra idé. Syns ju inte på utsidan sen.
