740 turbo går dåligt!
turbosunken
8 oktober 2014 · 59 Inlägg
Tja, har problem med min 740tic, när man släpper gasen tex när man växlar så går den ner i varv till typ 500-600 sen går den upp igen och om man gasar då så svarar den knappt och är helt orkeslös. Så man måste alltså vänta tills den går upp i varv igen för att det ska hända något när man gasar. Sitter en större Air60 turbo i den om det kanske kan ha någe med det att göra? Har bytt btr, tomgångsmotor och kollat efter läckage i tryckrören men det har inte hjälp, den går också väldigt ojämnt på tomgång! någon som vet vad det kan vara?hmm Har provat koppla bort lmmen också men då går den bara sämre. Är en b230ft wink
Senast redigerat av turbosunken (8 oktober 2014)
Catoxxo
8 oktober 2014 · 324 Inlägg
Så du har alltså inte gjort någon annan modifikation än att slänga på en större turbo?
Hur länge har bilen betett sig såhär?
Senast redigerat av Catoxxo (8 oktober 2014)
turbosunken
Nepp, Bara hängt på större turbo för den förra rasade. Det började för kanske 3-4 veckor sedan så det var likadant en en stund innan jag bytte turbo också wink
Mack Forum- och sitemoderator
8 oktober 2014 · 26 155 Inlägg
Ingen öppen dumpventil?
turbosunken
Just nu sitter det en återcirkulerande, fast har inte dragit returslangen så man kan ju säga att det är en öppen.
MVPerformance
20 oktober 2014 · 755 Inlägg
där har du nog felet.
If you want to win, You mustn't loose.
Volvo 945 Turbo "TEAM ABBOORREEE" (1994)
