760 t5 - 1982 Motorn är sjukt nära på att starta, men de räcker inte till... (film)
2wD
12 januari 2015 · 72 Inlägg
Tjenare, har ett stycke 760 T5 (b5234) som inte vill samarbeta, allt började dagen innan regbesiktningen, skulle snygga till en jordpunkt som farsan sa såg pundig ut, plockade bort jordkabeln, gjorde rent, skruva tillbaks och så startar den inte. Har gnista på alla stift, likadant komp i alla cylindrar, och soppa finns. Har bytt tändkablar, stift och krabblock. någon som kan veta vad det kan vara, vad bör jag göra ?
bifogar en film här
https://www.youtube.com/watch?v=-3gygh- … e=youtu.be
Tack på förhand
Livet är som en berg och dalbana, långsamt upp å sen utför så det kittlar i magen å man vill krekas.
Sen tvärbromsar man och livet är över.
Toyota Supra Mkiv "Doe" (1996)
uhlin
12 januari 2015 · 2 835 Inlägg
Den har inte surat ner sig tror du?
Prova med att hålla gasen i botten och starta, håll gasen nere tills den ev. startar
Senast redigerat av uhlin (12 januari 2015)
2wD
Naej, de tror jag inte, samma dilemma när man håller pedalen i botten... hmm
Figgis
12 januari 2015 · 287 Inlägg
Slut på soppa?
Volvo S60R AWD "E85" (2005)
BMW M3 E46 (2001)
2wD
Figgis skrev:
Slut på soppa?
Nope, fyllde i 30 liter för en stund sen, har inte ens gått 3 mil med t5 hmm
Xuri One Man Clan
12 januari 2015 · 4 287 Inlägg
men om du har gnista är de ju bara å provstarta den på startgas ?  har du gnista kommer den starta...
kan även vara så att ventiltryckarna har tappat oljetrycket å då startar de inte heller, då är de nöta länge å väl på starten som gäller.. men har den tappat oljetrycket brukar den varva lite högre när man kör på starten.
Volvo s40 (2001)
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
2wD
Okej, är emot startgas men får väl ge det ett försök i morgon, tack smile
gav han förövrigt en sup idag och de blev ingen skillnad på det hmm
Senast redigerat av 2wD (12 januari 2015)
2wD
13 januari 2015 · 72 Inlägg
Tjenare alla !
Har hittat var felet sitter nu iallfall, spridarna öppnar bara på 2, 4 och ibland 5an.  Easy tänkte jag å plocka fram multimetern, 12,20 på alla vid läge 2 på nyckeln, 10,70 medans startmotorn gick. Så alla kontaktanslutningar visar samma utslag.
prövade också att byta spridare mellan dom kontakterna jag visste fick spridarna å spruta, och samtliga spridare fungerar vid 2an och 4ans kontakt.
Där fick ni lite å bita i, för jag har seriöst inte en jävla aning om vad de kan vara...
https://www.youtube.com/watch?v=uWMW3E1 … e=youtu.be
Tack på förhand
simlar
13 januari 2015 · 5 545 Inlägg
Då är det ju styrningen av spridarna som inte funkar. Spridarna jordas av styrboxen och då öppnar dem.
Kopplade du bort batteriet innan du fixade jordpunkten? Finns ju risk att styrboxen kortslutits om batteriet var påkopplat när du fixade med jordpunkten.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
2wD
Nope, kopplade självklart bort polen, har även prövat med en annan styrbox och samma resultat där sad
jaka54
14 januari 2015 · 5 835 Inlägg
Se till att du har full tank!
2wD
14 januari 2015 · 72 Inlägg
jaka54 skrev:
vadådå ? Kommer ju bra med soppa in i fuelrailen,
tror du de är de som är fele ? smile
lewwan Överladdad gröngöling
15 januari 2015 · 1 302 Inlägg
Kika över styrboxen och se så allt funkar som det ska i den. Det finns ingen annan jordpunkt som kan ha blivit knasig eller kabel som ligger i kläm?
Volvo 242DL "Den gröne" (1975)
Mari
15 januari 2015 · 36 Inlägg
Jag har hjälpt en polare som hade liknade problem. Höll helt enkelt full gas i två minuter sen pluppade den igång.
2wD
15 januari 2015 · 72 Inlägg
Har prövat med en annan styrbox och liknande problem där, fungerade ju när jag körde in i garaget... men ska titta till dom andra jordpunkterna i helgen, sen har jag tänkt att jag ska föla kablarna så långt de går !
Jahadu, kanske är värt att pröva !
Tack för erat engagemang, de uppskattas ! smile
uhlin
16 januari 2015 · 2 835 Inlägg
Det har du ju redan provat skrev du tidigare i tråden, annars var jag inne på samma sak, låter onekligen som den skulle ha blivit rå.
2wD
16 januari 2015 · 72 Inlägg
Jo, men inte över 1 minut har jag stått å nötat på starten, menade att jag skulle köra en längre tid på starten...
Tumbleweed
16 januari 2015 · 1 711 Inlägg
Jag har varit med om liknande, och det var kam givaren som plötsligt tappade trigger signal..
2wD
vad gjorde du för att åtgärda problemet då ?
Catoxxo
16 januari 2015 · 324 Inlägg
Vad var det för jordpunkt du skulle fixa då? Säker på att denna har tillräcklig jord?
