Extraljusen lyser men inte originalhelljusen när jag slår på helljus
Plikten
25 januari 2015 · 25 Inlägg
Hej! är ny på forumet.
Har kopplat in 2 st extraljus från biltema, nu tänder sig inte original helljusen utan bara de 2 extraljusen när jag sätter på helljuset. dom sitter på min passat 99:a/ 00:a. har kopplat enligt schema, vad är fel?? Tack på förhand!
Johan85 Avstängd
25 januari 2015 · 1 418 Inlägg
kolla säkringen
Plikten
kolla säkringen
den är hel.
Janneutanb
25 januari 2015 · 7 271 Inlägg
Då har du kopplat in det fel.
Plikten
ok, måste man ha knapp på 86 för att det ska fungera?
fattade inte på schemat var knappen ska sitta som jag fick med.
zzr94092
25 januari 2015 · 4 395 Inlägg
du behöver ingen knapp,om du inte vill att kunna släcka x-ljusen ,funkar att sätta en knapp på 86,går även på 85 om man vill,,men varför inte helljuset inte funkar längre,du säger ju att säkringen är hel..titta en ggn till..var har du tagit styrströmmen ifrån,iom att x-ljusen lyser så få du ju styrström från helljuskabeln7eller var du tagit det ifrån/....inte lätt att sitta här o veta hur du kopplat,kan du rita upp hur du kopplat?
Plikten
ok då vet jag, ska fixa en ritning åt dig smile
Plikten
har kopplat precis såhär bara att ja har 30 Amp säkring och ingen knapp/kontakt. 86 går till helljuskabeln som jag klippt av o sen satt ihop med sockerbit.
http://forumbilder.se/
zetterfeldt
25 januari 2015 · 1 Inlägg
Du har inte bara glömt att skruva i kabeln från original helljuset i sockerbiten? alltså andra delen av kabeln du kapa?cool
Saab 99 "Petunia" (1984)
Plikten
nope sad
volvo740-4ever
25 januari 2015 · 2 Inlägg
Kan det vara så att du har kopplat in relät på kabeln till original helljus och bara klippt en kabel och kopplat in den på båda siderna av relät det skulle då ge effekten att relät med högt motstånd skulle ge ett högt spänningsfall alltså tillräckligt för att relät ska dra men till lamporna som har lågt motstånd =mycket ström så blir det lågt spänningsfall och alltså låg spänning kanske 1v eller lägre och då tänds bara extraljusen
testa att mäta spänningen över originallamporna
Senast redigerat av volvo740-4ever (25 januari 2015)
Plikten
kan inte mäta de just nu men hur menar du med koppla på ena sidan av relät?
zzr94092
Plikten,det där är ingen bildlänk,utan bara en länk för att ladda upp bilder..,,,,förstår inte heller hur "volvo740-4ever" menar
blink_pj
25 januari 2015 · 477 Inlägg
Då x-ljusen lyser så bör ju ström finnas till ordinarie helljus iallafall fram till där du tagit signalen till relät. Börja med att ta bort skarvning och sätt ihop original kablarna igen utan relä o se om de funkar då.
Har för mig VAG bilar har vanligt plus styrda signaler men kan vara värt och kolla upp så du inte har tagit fel signal.
har du xenon i ordinarie? Reflektor med "Flippljus" system? Dessa styrs på ett helt annat sätt och då kan de vara lätt o ta signal på fel kabel och baklänges mata genom ditt extra relä o slå ut ordinarie
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
volvo740-4ever
jag menar att han kan ha klippt av pluskabeln till helljuset och satt inkommande plus på 85 i relät och utgående plus (till helljuset) på 86 på relät
Plikten
jaha nej de har jag inte o de är inte xenon...
zzr94092
men vilket som så är det underligt att inte vanliga helljuset inte lyser,men gör om med att lägga in en bild på inkopplingen
zzr94092
30 till batt
87 till x-ljus
86 till styrström, typ helljuskabel
85 till jord
Plikten
zzr94092 skrev:
30 till batt
87 till x-ljus
85 till jord
de är ju så de är
zzr94092
när du tog styrströmen hur /var tog du den?, kan du ha missat något där? ,kan ju bara vara det som är problemet
