Växelspaken tar i kardan
Randerssonracing
11 februari 2015 · 23 Inlägg
hejsan bytte nyligen bort min gamla bil mot en 200sx s13. färdigt i bilen satte shortshift växelspak men vid gaspådrag och högre hastigheter tar det i i kardan (tror jag) hur löser man enklast problemet går det att flytta upp hela spakstället några millimeter. någon som haft samma problem med lite erfarenhet vad som skulle vara enklast
tack på förhand big_smile
Seat Leon 4x4 1.8T "sleepy" (2001)
ultimatemartin
11 februari 2015 · 111 Inlägg
På polarens s13 trodde vi också att det tog i kardanen, men det visade sig vara dåliga motorkuddar och dåligt växellådsfäste, så kolla upp dessa saker först smile
Volvo S70 (2000)
Randerssonracing
okej måste kika det imorn Lyfter man upp spaken lite så slutar det skaka och låta men kan ju vara att hela alltihopa e sopslut och snet och vint.
I_am_lost1 system7
19 februari 2015 · 737 Inlägg
spaken sitter rakt i lådan så det är inte spaken det är fel på, kan vara kuddarna som ultimatemartin nämde eller stödlagret till kardan smile
NISSAN 200SX S13 2JZ
kolla in projektet här-> GARAGET.org
Nissan 200sx s13 "tuc tuc" (1989)
Nissan 200sx "s13" (1994)
Randerssonracing
19 februari 2015 · 23 Inlägg
Jo i såg de efter jag börja läsa på lite ny växellådskudde i aluminium är beställd
NIzmO Ollikkala Racing
19 februari 2015 · 1 724 Inlägg
Rasslar om spaken alltså? om det är det du menar är det rätt vanligt på short-shifters och kommer bara bli värre med en alu-kudde.
Bättre att byta till standard spak med solid bussning.
Går även att få tyst på den du har med men du måste hitta exakt vart ljudet kommer ifrån, på min gamla short-shifter tror jag (lät väldigt sällan) det kom ifrån ringen högt upp på damasken som inte satt i kläm längre efter att man bytt växelspaksknopp.
- Time Attack -
Nissan Cherry turbo "Pulsar Turbo ET" (1986)
Nissan 200sx rs13 "Time attack edition" (1989)
Nissan Cherry "Turbo JDM" (1986)
Randerssonracing
21 februari 2015 · 23 Inlägg
Två bultar hade låssat mellan lådan och motorn nu låter den lite vid 180knyck men inget mot vad det var i 90 knyck
