Hjäälp! subaru impreza gt
Vallentinoo
3 april 2015 · 146 Inlägg
Bilen går klockrent fram till 3-4k varv sen svarar den inte mer på gasen vad för fel kan det vara??
Står ja still så går den hela vägen ut på varvet
Nissan 200sx s13 "Thespinner" (1990)
jaka54
3 april 2015 · 5 881 Inlägg
Du kan alltså få motorn att varva (hur mycket som helst?) när du står still med bilen men när du kör,belastar motorn så varvar motorn inte mer än 3-4000v/m?
Då måste felet var förknippat med att bilen rullar/motorn belastas. Kolla om samma sak händer om du först bara kör med låg fart (50-70km/t) nerför en backe. Frikoppla motorn och för sök varva upp. Kan motorn inte varva upp när bilen rullar med kopplingspedalen nedtryckt så är felet förknippat med att hjulen snurrar...om det däremot går att varva upp så ligger felet inte i själva hjulrörelsen.
Vallentinoo
Precis när man kopplar rullande så går den att varva ur så.
Vallentinoo
Ingen aning vad för fel det kan vara,  tacksam för svar om någon vet
jaka54
Eftersom felet visar sig när motorn belastas tyder det på att den drar tjuvluft någonstansifrån.
Spruta på startspray runt insuget och se vad som händer! Går varvtalet upp har du en läcka!
Vallentinoo
Tack för svar ska prova det imorgon så lägger ja ut svar om det är det eller inte smile
Vallentinoo
4 april 2015 · 146 Inlägg
Har inte hunnit kolla med startgas runt om än men funderade bara kanske låter korkat men bytte lmm för ett tag sen,  men går den att sätta fel att det kan va det?
zekezeke Vila i frid, pappa..
4 april 2015 · 517 Inlägg
Ny lmm? eller beg?
sitter den som den ska?
blir det skillnad om du kopplar ur den?
BMW 525i "ESS Tuning TS1" (2001)
Vallentinoo
Den är helt ny då ja köppte bilen i vetskap om att den var dålig och det bara var det som var felet så bytte ja den men bilen gick detsamma bara att motorlampan slocknade iaf och den går upp lite mer i varv än innan
5 april 2015 · 517 Inlägg
Har du kollat och nollat koderna då?
Vallentinoo
5 april 2015 · 146 Inlägg
Har inte nollat koderna,  hur gör man det?
xXSammy
5 april 2015 · 6 595 Inlägg
Pirat eller original LMM? Min gamla Alfa blev riktigt grinig och misstände ännu mer utav en pirat LMM (Tappade all effekt vid 4000rpm innan)
De/Dem
Vallentinoo
En orginal från jrm så vet inte om den är bra eller dålig men folk rekommendera den
Vallentinoo
Men måste man noll ställa den efter man byter lmm?
Vallentinoo
6 april 2015 · 146 Inlägg
Sådär ja det var,  var bara att byta tändstift så nu funkar bilen klockrent!  Så om någon känner igen sig så alltid bra att kolla dom vid denna syndrom:)
Mack Forum- och sitemoderator
6 april 2015 · 26 197 Inlägg
Byter/kontrollerar man inte dessa innan man börjar på allvar undra vad som är felet..?
