Volvo 244 88a ventil i toppen
jesperviklund
4 maj 2015 · 60 Inlägg
tjenare, som sagt en volvo 244 88a, har en 531 topp som är planad som jag tänkt sätta på,
men såg att ena ventilen sticker ut lite lite och mätte då stack den ut 0,5mm under toppen när man vred på kammen,
gör de något eller måste de fixas och vad är de man måste göra i så fall?
Danne_1977
4 maj 2015 · 3 292 Inlägg
När ventilen inte har nån kontakt med kammen så ska ventilen vara helt stängd, annars blir det inte bra.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
jesperviklund
nä men de är när jag vrider så har jag för mig de är på 1an cyll att den går lite långt ut känns det som drog åt den som jag skulle men tyckte den gick ut rätt mkt men tänkte mest om de är stor risk att jag kröker skiten?
Mack Forum- och sitemoderator
4 maj 2015 · 26 155 Inlägg
Hur mycket är den planad egentligen..?
jesperviklund
1,5 eller 2mm smile
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
4 maj 2015 · 3 730 Inlägg
1,5 eller 2mm smile
Totalt? Eller vid senaste planingen?
jesperviklund
1,5 eller 2mm smile
tog ifrån en original motor så borde inte vara planad innan, så borde vara totalt annars är de senast 1,5-2mm
1,5 eller 2mm smile
Du är medveten om att dessa prylar är över 20 år gamla och gått flera 10 varv runt jorden? Inte alls omöjligt att den kokat tidigare och blivit planad. Det får man ju mäta innan man tokplanar. Vet du inte om det är 1,5 eller 2mm? Kört på frihand med bänkslipen eller?
jesperviklund
inte jag som planade den, fråga personen som gjort det och sa att de var 1,5 eller 2mm
1,5mm i ena änden och 2mm i andra kanske?
jesperviklund
vem vet kanske vart full :p
Det vet man aldrig
jesperviklund
11 maj 2015 · 60 Inlägg
Det vet man aldrig
mätte toppen är planad 2mm från original höjden smile
11 maj 2015 · 3 730 Inlägg
Det vet man aldrig
Lika mycket i båda ändar?
