Audi 80 1,8s vet ej felet
bubbisen
26 maj 2015 · 8 Inlägg
hej har en audi 80 1,8s-89 å den har fungerat tidigare för några dagar sedan men eftersom jag inte tänkte mej för så glömde jag lyckligtvis att tanka (vart i andra tankar) haha men iaf idag så e den påfylld tank men den vill inte gå som den ska på någon växel utan den dör varje gång ja ska köra iväg å vid tomgång ligger den på dryga 1150/min å även så slår den lite då å då i självaste motorn, ja har kollat stiften, gnistor, luftfilter å den får även bensin med, har knappt någon kräm i batteriet utan måste ta hjälp av min andra bil med start kablar å byta batteri går inte för min renault megane ll -02 har lite för stort batteri så den iden funkar inte haha smile.
zekezeke Vila i frid, pappa..
26 maj 2015 · 517 Inlägg
Mycket oklar beskrivning. Har du ingen kräm i batteriet? Då har du ju felet där låter det som.
BMW 525i "ESS Tuning TS1" (2001)
bubbisen
så allt ja behöver e att ladda upp mitt audi batteri å sen så ska den funka normalt igen?
Nja, det vet jag inte om det till 100% löser problemet, men det är ju en bra start..
edit: Jo, det KAN lösa problemet, men jag säger inte att det ÄR det som är felet.
bubbisen
ok ja ska ladda batteriet nu på en gång å ja hör av mej om det löser mitt problem smile
caromania Forummoderator
28 maj 2015 · 9 296 Inlägg
Har inte den modellen den klassiska förgasarfotspackningen som brukar spricka? Klassiska symptom är att den dör och beter sig konstigt.
bubbisen
28 maj 2015 · 8 Inlägg
det var kopplings fel på tändspole kablarna och dött batteri men nu uppstod ett annat fel ja nyss upptäckt å de e att kylaren har skurit å kan jag göra en konstgjord kylning eller går det att köra utan kylning ?
Mack Forum- och sitemoderator
28 maj 2015 · 26 161 Inlägg
En kylare skär inte..
Har den spruckit menar du?
Kylare är ganska bra att ha..
bubbisen
det sprutar ut vatten ur motorn och även så har själva rullen på motorn slutat röra sig där vatten spottar ut å även så har den ca 1800 varv på tomgång.
fax110
28 maj 2015 · 344 Inlägg
Bild på vad rullen är och vart det sprutar vatten tack??
29 maj 2015 · 17 509 Inlägg
Ja, det vore bra. Överst sitter väl generator och möjligen kan man se vattenpumpen längre ner? Det hade ju varit en rimlig förklaring? Har du -TS- haft koll på tempmätaren i bilen?
bubbisen
1 juni 2015 · 8 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213501/213501-3afdd51210d7d4dbb6d49fd0b47ffb2f.jpg
såhär ser hjulet ut som krånglar å den drivs av drivremmens utsida å den sitter som 2:a uppifrån motorns alla hjul å efter att den började krångla vill bilen inte starta längre utan nu går bara start motorn runt men antänder inte bränslet å ja ska även kolla om någon säkring har gått å relän vet jag inte hur man ska kolla det om det e något fel å finns det även någon som har bild på vad reläna står för med, tack i förhand för hjälpen smile
Senast redigerat av bubbisen (1 juni 2015)
1 juni 2015 · 517 Inlägg
det är ju ett löphjul som ser helt slut ut. Snurrar den ens?
bubbisen
4 juni 2015 · 8 Inlägg
när motorn startade tidigare så nej den va helt stilla å såhär ser alla hjul ut å ja ska fixa så att hjulet har fri snurr om det så funkar vet ja inte alltså att motorn funkar utan den funktionen som den utför på motorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213501/213501-7ef903a13f8fb728063d0f5ad675ca12.jpg
