Volvo 240 som den visslar från bakdäcken
volvo240_77
13 juni 2015 · 373 Inlägg
tjena har en volvo 240 från 1988 som det låter nånting från bakdäcken som ett skrapljud fast det låter bara i bland och ibland är det ett visselljud från den provade hissa upp bilen på ena sida och snurrade däcket då låter det som en fjäder som dras fram och tillbaka då man snurrar vad kan det vara?
Volvo 740 "gammla tro känaren" (1988)
Volvo 240 "gammla Ctg" (1988)
Volvo 240 "volvo" (1977)
Bamzefan Bondmeckare
13 juni 2015 · 246 Inlägg
Dåligt hjullager eller dålig bakaxelklump
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
Volvo 940 GL "Skorven" (1994)
Opel Rekord E 2,0S Berlina "2200mil Orenoverad" (1979)
volvo240_77
okej för när man kör med den och det börjar låta så börjar handbromsen också vibrera
Då är nog sannorlikheten stor att kolvarna i bromsoken inte går tillbaka som de ska. Smörj upp dem så ska du se att det blir bra
Evildan
13 juni 2015 ·
Inte helt ovanligt att parkeringsbromslinkaget till backarna kärvar.
Plocka isär och smörj upp.
Senast redigerat av Evildan (13 juni 2015)
volvo240_77
okej ska prova det imorgon var och körde med den nu och när man kör med den och håller jämn gas så är det som den ökar själv ibland och ibland bromsar den in
Tinx2 Kan inte bli värre än skit....
13 juni 2015 · 411 Inlägg
Jag gissar också på att handbromsbackarna eller bromsoken behövs ses över tongue
Det Går!!!
volvo240_77
14 juni 2015 · 373 Inlägg
okej ska ut och kolla nu då
uhlin
14 juni 2015 · 2 834 Inlägg
Gissar på att bromssköldarna är dåliga, så att den fjädern som håller inne handbromsbacken lossnat på ett eller annat vis. Kan även va själva fjädern som är skrot med.
volvo240_77
okej fast ibland låter det som det är fram så har provat bytta hjullager och fjäderben men ingen skillnad men då handbromsen börjar vibrera så måste det ju vara dära
volvo240_77
har varit ut nu och kollat och bromsarna fungerar som dom ska och dom har inte rostat eller nånting men tog lös bromsok och kände på axeln och den gick att dra ut lite gran och var lite glapp vad kan det bero på?
zzr94092
14 juni 2015 · 4 411 Inlägg
"gick att dra ut lite grann " vad är lite grann för dig? Du skriver att du tog lös bromsoken,men tog du bort skivan o kollade h-bromsen?
volvo240_77
skivan gick inte att få lös men då jag drar inte så rörs den lite gan kanske en millimeter och då jag vrider på axeln så glappar det
zzr94092
du måste ha bort skivan,är säkert h.bromsen det är fel på,du måste ev,släppa på justeringen av h-backarna..Ps lossade du på skruven som "håller fast" skivan,en skruv mellan två hjulbultar,10 skalle
volvo240_77
fanns ingen skruv dära den var borta
volvo240_77
hur släpper man på h baken
zzr94092
15 juni 2015 · 4 411 Inlägg
ta bort askkoppen bakom mittkonsollen,en stor plastmutter där,om jag inte minns fel,kanske blandar ihop 240 och 740,men kolla får du se
