Peugeot 307Cc 2.0 -07 onormal bränsleförbrukning!
Bara_Jonas
27 juli 2015 · 23 Inlägg
Har en Peugeot 307Cc 2.0 -07 som drar på tok för mkt bensin och behöver er hjälp att lösa detta (hoppas på att någon haft exakt samma problem)
-Körde 130km på motorväg @110km/h farthållare. displayen visa en förbrukning på 0.65-0,8/mil resultatet för dessa 130km blev 17L bensin, dvs 1,3L/mil.
-Motorn låter inte konstigt, går inte ryckigt eller något, den går väldigt rent.
-Har kontrollerat att det inte är bensinmätaren som spökar, körde 300km och fick tanka upp 45L för att få den full igen=1,5L/mil.
-Har gjort diagnostik på bilen, inga fel uppkom.
-Har lyft upp bilen med motor igång och letat efter läckor, hittade inga (detta gjordes med tomgång, bör man göra detta igen men hålla den vid ca 3k varv??)
Jag "bör" ju ta den till Peugeot verkstad, men de vill ju varken ge tips eller förslag utan säger "lämna in den så får vi ta en titt" hade såklart gjort detta ifall jag skulle haft de tusenlapparna dom begär för det... nu har jag inte det, därför jag vänder mig till er i HOPP om att ni vet någon lösning på detta problem!
tack på förhand!
/Jonas
27 juli 2015 · 14 058 Inlägg
tack på förhand!
/Jonas
Hur hänger detta ihop? Det är inget räknefel inblandat? Annars är det kanske fel på färddatorn.
13 mil x 0,8 l ger max 10,4 liter så vad får du 17 liter ifrån.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (27 juli 2015)
Min youtubekanal!
zekezeke Vila i frid, pappa..
27 juli 2015 · 517 Inlägg
När blev bilen servad sist? Kan ju vara så enkelt som att den behöver en redig service, med nya filter och stift..
BMW 525i "ESS Tuning TS1" (2001)
viccoA
27 juli 2015 · 3 110 Inlägg
Min gissning är att lambda sonden är trasig.
Är gången och ljudet på motorn som vanligt?
Hade du nollat färddatorn eller visar den förbrukning över väldigt många mil? Vad datorn visar och vad bilen faktiskt förbrukar behöver inte alltid stämma.
Bara_Jonas
tack på förhand!
/Jonas
/Benny
jag vet att det inte går ihop.... det är ju därför jag har detta problemet ju haha
körde malmö-->helsingborg-->malmö plus en liten bit därimellan =130km (hade nollat färddatorn)
17L får jag från detta... tanken är på 60L, bensin mätaren är uppdelad i 8 delar, 60/8=7,5
den hade på dessa kilometer förbrukat 2st streck eller lättare sagt 1/4 av tanken PLUS lite till så ca 17L kanske t.o.m 18L
Bara_Jonas
ca 900 mil sedan, storservice gjordes då, kamrem, vattenpump,alla filter, olja och stift
Bara_Jonas
har uteslutit lambda sonden då motorn går som den ska... den visar förbrukningen i realtid... dvs den ändras hela tiden på minsta gasningen. därav att den låg mellan 0.65 och 0.85 typ 0.85 uppför och 0.65 på plan väg
tack på förhand!
/Jonas
/Benny
Hahaha!!! Där kan vi ha felet. För att varje streck ska motsvara exakt samma mängd bränsle måste tanken vara helt fyrkantig annars stämmer det inte alls.
/Benny
Min youtubekanal!
Tobzter
27 juli 2015 · 3 145 Inlägg
Förmodligen tankades de fullt innan resan sedan körde han resan tankade igen och då gick de i 17 Liter då har han delat de med milen han körde?
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
Bara_Jonas
28 juli 2015 · 23 Inlägg
Vettemannen skrev:
/Benny
/Benny
asså va? lättare sagt så du förstår... jag hade fyllt tanken helt full, sedan kört 300km när jag sen tankade den full igen så fick jag tanka 45L. 300km på 45L =1,5L/mil...
förstår du nu? det är INGET fel på bensinmätaren...
28 juli 2015 · 14 058 Inlägg
/Benny
Det SA jag inte heller om du läser, jag a bara att man inte kan gå efter strecken för det beror på hur tanken ser ut. Men läser man inte så ska man inte hetsa upp sig!!!
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (28 juli 2015)
Min youtubekanal!
Gamer
28 juli 2015 · 130 Inlägg
/Benny
han sa nog inte att det var fel på bensinmätaren men dock kan man absolut inte gå efter bensinmätaren när man ska räkna ut exakt hur mycket som är kvar i tanken. i min 325d så kan jag köra ca 55 mil på första halvtanken  och ca 40-45 mil på andra halvan enligt mätaren.
dock så som sagt så kan det vara antingen luftmassemätare eller lambdasond (ger inte alltid felkod om man har otur) tätt någonstans på insugssidan eller i avgassystemet men oavsett så borde bilen gå ganska dåligt om det skulle vara något av det.
Bmw 325D Touring -09
Bmw 740IA -94
Nissan 200SX s13 -91
Bara_Jonas
29 juli 2015 · 23 Inlägg
Vettemannen skrev:
Bara_Jonas skrev:
/Benny
/Benny
men det du skriver låter ju bara så galet... det är som att bensinmätaren står på mittenstrecket och så är det inte halv tank? de måste på något sätt gjort mätaren så att när den visar halv tank, då är det halv tank, vare sig tanken är fyrkantig, rund eller i jordens alla olika former... annars hade de säkerligen inte satt ut streck för 1/2 tank osv... då kunde dom lika bra bara satt E-F och ingenting därimellan.
sedan vf vi ska fortsätta prata om tanken, bensinmätaren (strecken) när det faktiskt är så att det har försvunnit 45L när jag har kört 300km är bara onödigt.
Senast redigerat av Bara_Jonas (29 juli 2015)
29 juli 2015 · 14 058 Inlägg
/Benny
Gamer skrev tidigare så här: i min 325d så kan jag köra ca 55 mil på första halvtanken  och ca 40-45 mil på andra halvan enligt mätaren.
Det är så jag menar att det kan bli. Om vi tar en fotbollsrund tank så rör sig tankarmaturen fortast längst upp och längst ner och den rör sig saktast i mitten. Men nu är inte alla tankar som fotbollar men de är formgjutna för att passa bilen och då kan dom vara mindre upptill eller mindre nertill och därför så rör sig tankarmaturen olika fort. Hoppas att du förstår nu då.
/Benny
Min youtubekanal!
