Konstigt och högt ljud från manuellt växellåda, Volvo s70 -1999
Huyan001
30 december 2015 · 18 Inlägg
Hej alla,
Jag har haft min Volvo s70 sedan sep. 2014. Sedan i somras märks konstigt och högt ljud från växellådan (manuellt). Mellan 0-50 km/h låter det inte så tydligt, sedan ju högre hastigheten ökar desto tydligare och starkare blir ljudet. Lätt att växla mellan olika växel och inget annat konstigt ljud när koppling är nertryckt. Jag har kontrollerat att oljenivå är normal på växellådan. Vad kan ljudet bero på och vad kan jag göra för att försöka få bort ljudet?
Ställa gärna frågor om jag inte har varit tydligt på min fråga.
Tack i förhand!
Senast redigerat av Huyan001 (30 december 2015)
Mack Forum- och sitemoderator
31 december 2015 · 26 155 Inlägg
Du råkar inte kunna beskriva det här oljudet du uppmärksammar?
Eller ännu hellre, kunna spela in det som ett ljud eller filmklipp?
zzr94092
31 december 2015 · 4 395 Inlägg
lagerljud från lådan?
NR
31 december 2015 · 59 Inlägg
Kanske ett hjullager
Senast redigerat av NR (31 december 2015)
31 december 2015 · 14 060 Inlägg
Det verkar som om det skulle vara ett lagerljud. Jag gissar på hjullager.
/Benny
Min youtubekanal!
zzr94092
Vad händer om du kopplar vid fart då ljudet uppträder? Eller om du svänger vänster/höger när ljudet låter?
Huyan001
31 december 2015 · 18 Inlägg
Kan testa att spela in.
Huyan001
Måste man då byta lager?
Huyan001
/Benny
Kan man säkerställa detta på något sätt? Ska nog spela in ljudet.
Huyan001
Ljudet är oförändrat när jag kopplar vid fart. Tror inte ljudet ändras på något sätt när jag svänger, ska uppmärksamma detta imor.
jaka54
31 december 2015 · 5 741 Inlägg
Antingen kommer ljudet från växelådan eller ett hjullager!
I bägge fallen är det ett lager som är dåligt.
Hjullager byter man ...växellådor är enklast att byta ut (finns begagnade).
Men det kan också vara drivknuten! Låter det mer när du svänger?
Senast redigerat av jaka54 (31 december 2015)
Huyan001
3 januari 2016 · 18 Inlägg
jaka54 skrev:
Nej, det låter inte mer när jag svänger.
Jag har spelat in ljudet via min iPhone, kan jag ladda upp det på detta forum?
3 januari 2016 · 26 155 Inlägg
Huyan001 skrev:
jaka54 skrev:
Lägg upp det på exempelvis Youtube och länka det hit.
Huyan001
7 januari 2016 · 18 Inlägg
Huyan001
13 januari 2016 · 18 Inlägg
någon som vet?
zzr94092
13 januari 2016 · 4 395 Inlägg
kan inte öppna länken,var ligger "Någonstans i Sverige"?
Huyan001
15 januari 2016 · 18 Inlägg
Göteborg big_smile
Kan du testa denna länk?
https://clyp.it/o3hlzwka
volvo-93
15 januari 2016 · 625 Inlägg
Finns ett lager som håller fast drivaxeln för höger hjul kan vara den som låter smile
Huyan001
bara på högra sidan?
När man byter hjullager, rekommenderas det att byta både sidor samtidigt eller?
volvo-93
Sitter ett stödlager bakom motorn som håller upp drivaxeln finns bara för höger sida, för på andra sidan är drivaxeln så kort att det inte behövs något.
Här är en bild den mittre knuten till höger finns ett lager
https://www.google.se/search?q=st%C3%B6 … vjTbhSM%3A
Senast redigerat av volvo-93 (15 januari 2016)
