Missljud vid sväng - INTE hjullager...? *LÖST*
Ia_
31 mars 2016 · 13 Inlägg
Har ett problem som jag tänkte någon här skulle kunna hjälpa mig med?
Har en Skoda Pickup 1,3 -98, bensinare.
Problemet är då att det är ett duktigt missljud i höger fram vid vänstersväng. Låter ungefär som att det skulle vara grus i lagret eller liknade, ett rätt högt, lite kras-malande ljud. Det låter mer ju mer man svänger.
Bytte höger kardanaxel häromdagen och har just  nyss bytt höger hjullager.
Vid testkörning låter det likförbannat, och precis lika mycket som nyss! sad
Någon som kan ha en vettig teori om vad mer som kan vara läge att kolla?
Senast redigerat av Ia_ (10 augusti 2016)
Suzuki Samurai SJ 413 VAN "Samurai" (1986)
Polaren
31 mars 2016 · 352 Inlägg
Du menar DRIVaxel, kardanaxel finns bara på rwd resp awd bilar.
Tycker det låter som det kan vara en dålig drivknut enligt din beskrivning.
Honda CRX "Project runway" (1988)
Nissan 180zx "Red striper" (1988)
BMW 520d "Bruksbil" (2012)
Mordivius
31 mars 2016 · 19 Inlägg
Håller med Polaren, ett "kras-malande" ljud när bilen svänger är högst troligt en sliten drivknut.
Ia_
Okey, om du säger så, så menar jag nog det. wink
Skulle det vara vänster drivknut som dummar sig då?
Iom att när jag bytte höger drivaxel var ju båda knutarna förmonterade, så på den sidan är de ju helt nya...
Det låter ju som sagt på högersidan...?
Senast redigerat av Ia_ (31 mars 2016)
Mordivius
Skulle ju kunna vara så enkelt att däcket går emot något. Kanske innerskärmen som börjat lossna?
Sedan skadar det ju inte att åtmonstone kolla efter skador i drivknutsdamaskerna på vänstersidan.
Kanske inte så troligt, men samtidigt inte helt otänkbart, att ljudet reflekteras på så vis att det tycks komma från höger sida.
Polaren
1 april 2016 · 352 Inlägg
Vet att oljud/väsen vid höger sväng ofta beror på dåligt hjullager på vänster sida då det belastas vid höger sväng.(lite högre farter dårå)
Ia_
1 april 2016 · 13 Inlägg
Jag skall kolla damasken och runtikring hela högerdäcket. Tack för inputs. smile
Kommer ni på några fler förslag, släng gärna in de med!
Jo, hjullager känns som det normala, tyvärr gjorde det ingen skillnad i det här fallet. sad
Känns mycket mystiskt...!
Bassiehof
1 april 2016 · 1 777 Inlägg
Det är ju en ganska liten bil men har den nåt stödlager till en mellanaxel eller går drivaxeln oavkortad direkt till växellådan?
Ia_
Den går direkt till växellådan...
Ia_
7 juli 2016 · 13 Inlägg
Tänkte bara uppdatera här ifall någon skulle ha intresse av ämnet i framtiden... smile
Numer är även fjäderbenslager och fjädrar bytta på båda sidor. Ljudet minskade, men är fortfarande inte helt borta. Låter som sagt annorlunda dock.
Nu är ljudet mer ett "grusvägsljud". Som att man åter på grusväg då...Fortfarande enbart vid vänstersväng.
Så uppenbarligen var det något knas i fjäderbenslagret.
Nästa plan är att gå på med såpvatten vid alla bussningar och sånt och se om man kan hitta något spännande resultat den vägen.
Skall försöka uppdatera om det händer något nytt.
xXSammy
16 juli 2016 · 6 577 Inlägg
När du kollade på hjullagrerna.. du kände på fjädern medans du snurrade på hjulen?
De/Dem
Ia_
19 juli 2016 · 13 Inlägg
Hur menar du?
Alltså, vad skulle jag känna efter? smile
Evildan
19 juli 2016 ·
Vibrationer.
När lagret är dåligt rullar det inte mjukt och fint längre och då uppstår vibrationer som fortplantar sig bla genom fjädern.
Ia_
Aha. Nix, det kände jag inte efter. Bra att veta till en annan gång dock. smile
Nu är ju allt som sagt bytt, så förhoppningsvis skall det väl vara ok grejer.
Däremot har en kompis lyssnat på bilen srn sist och kommit med en ny teori, motorkudden. Så det är beställt och på väg, så får man väl sse hur det låter efter det bytet!
Ia_
10 augusti 2016 · 13 Inlägg
Ljudet är nu LÖST!
Det var högra motorkudden som hade gett sig. Och den hade GETT sig. Gummit ramlade ur metallramen när vi väl fick loss den. det var för övrigt ingen snabb historia då man är tvungen att ta ner vattenpumpen bland annat...
Nu är en ny på plats iaf och ljudet är helt borta. big_smile
