Saab 9-5 Aero Bsr steg3 rycker vid gaspådrag
1qaz1qaz
12 augusti 2016 · 13 Inlägg
Hej. Har nu ett litet problem.. Kollat alla vacuumslangar och allt annat.
Bilen hackar och har sig vid fullgas, låter man bilen mjukaccelera så brukar bilen gå bättre.
Mycket är bytt i motorn till det bättre, mer luft, smidda kolvar ja hela den där historien.
Får felkoder på bägge lamdasonderna. Vet att det inte behöver vara just dom som är problemet utan också styrboxar och annat som hör ihop. Jordningen kan tydligen också höra ihop med hackningar vid fullgas, känns som motorn får för lite soppa, typ att pumpen inte levererar rätt mängd.
Nån klok människa som kan komma med tips?
Indikerar felkoder även på oxygensensor ( lamda???)
Har kollat igenom tusen trådar om felkoder...
Vafan ska man behöva riva sönder hela motorn?
Mack Forum- och sitemoderator
12 augusti 2016 · 26 155 Inlägg
Vad kör du med för bränsle mer exakt? 95 eller 98?
jojje81 George
12 augusti 2016 · 1 956 Inlägg
Kolla så pumpen matar som den ska... har du bytt bränslefilter? Byt isf.
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
BMW 330 Turbo DCT "SFRO" (1996)
Opel GT "Roadster" (2008)
christopher83
12 augusti 2016 · 5 Inlägg
Saab 9-5 Aero 4D
En ljusgrå sedan  hade samma problem  nör jag körde 95 sen bytte jag till 98 känner inget sånt nu annars kan det vara tändstiften
1qaz1qaz
Kör alltid på 98, bränslefiltret och tändstift bytes förra veckan, saab orginalgrejer. Bensinpumpen kan ju vara problemet... Funderar på att byta till en Walbropump, större spridare och 3.5 bar bränsleregulator och mappa om den.
En fråga... Spridarna ska ju lira med mjukvaran..
Om jag byter de och sen pluggar in en ny BSR3 ppc
och trycker på 'trimma
Bilen' läser den då av spridarna och optimerar programmet efter hårdvaran?
jojje81 George
Nej det gör den inte
1qaz1qaz
Så man måste kontakta bsr för ny mjukvara för just spridarna?
Senast redigerat av 1qaz1qaz (12 augusti 2016)
jojje81 George
Ja det måste du isf.. glöm inte tala om att du ska ha 3,5 bars btr också.
1qaz1qaz
Tack för snabbt svar angåenden den frågan
1qaz1qaz
15 augusti 2016 · 13 Inlägg
Bytte Tändkasetten. Inga kommentarer wink Nu har jag BSR steg 3 till 100%.
Att tändkasseten var boven trodde jag inte då allt brukar dö när den krånglar. Bilen gick bra med normal körning, nu har jag hela registret.
