Däckdimension volvo 745 1992
Anderholm
27 augusti 2016 · 613 Inlägg
tjena jag har en liten undran jag fick med 4 par lösa däck när jag köpte mina hydrafälgar
225-55-16 är dimensionen på däcken
bilen ifråga är en Volvo 745 från 1992 som är sänkt 40mm runt om går dessa däck att använda eller hur är det med fjäderbenen fram? har någon kört på denna dimension utan att valsa kapa eller plocka bort plastskärmar eller dylikt
eftersom de ligger lösa tar det emot att lägga på dem på fälgarna för 250kr däcket bara för att prova
däcken har 7mm kvar att slita på så det hade ju varit kanon om det gick att använda.
tack på förhand Med vänlig hälsning Anderholm
Volvo 745-GL "AnDerHoLm" (1992)
ultimatemartin
27 augusti 2016 · 111 Inlägg
ingen aning om det passar, men det du ska ha egentligen är 205/55-16 så att det stämmer bättre överens med rullomkretsen, med 225/55-16 så överstiger rullomkretsen med 6% vilket är olagligt, får max vara 5%.
Volvo S70 (2000)
Anderholm
29 augusti 2016 · 613 Inlägg
frågan var ju om det tog i någonstans inte om det var lagligt eller ej wink
NR
29 augusti 2016 · 59 Inlägg
Montera ett däck och prova
Anderholm
som skrivet i inlägget
eftersom de ligger lösa tar det emot att lägga på dem på fälgarna för 250kr däcket bara för att prova.
tänkte slippa kostnaden på 500 pix och höra här om någon kört på den setupen men det verkar vara dött lopp =/
Brådhis * Voff voff *
30 augusti 2016 · 10 280 Inlägg
Jag är rätt säker på att rätt dimension för en 740 bör vara 205/50-16".
Stämmer dessutom med dom 185/65-15" och 195/60-15" som satt original när dessa bilar var nya.
//Brådhis
jaka54
30 augusti 2016 · 5 743 Inlägg
Har för mig att det satt 185x70x14" eller möjligen 185x65x15 på den 745:a jag hade. 205" breda låter på tok för mycket!
Evildan
30 augusti 2016 ·
jaka54 skrev:
205 50 16 är en alternativ storlek för bilar som utrustades med 16".
siiimooon Påstängd
30 augusti 2016 · 1 194 Inlägg
Här är 205/55-16 på min vinterbil, passar perfekt på 7/900.
205/50 skulle bara bli onödigt stötigt och bullrigt.
https://www1.garaget.org/archive/162/161324/379482/379482-3676169.jpg
it_mutt Avstängd
30 augusti 2016 · 10 388 Inlägg
http://www1.garaget.org/archive/162/161324/379482/379482-3676169.jpg
Skillnaden mellan 205/55 kontra 205/50 är försumbar. I profil gör det ~1cm, det är inget som bör påverka vare sig bullernivå eller komfort nämnvärt.
Då är nog skillnaden mellan "Däck Märke/Modell A" och "Däck Märke/Modell B" något som inverkar mer.
Evildan
30 augusti 2016 ·
Jag köper oftast "Däck Märke/Modell K" då dom i 15" är väldigt tysta och trevliga att åka med.
siiimooon Påstängd
Jo iofs, man märker kanske inte så stor skillnad mellan profilerna.
Kollade precis, och enligt transportstyrelsen så är 205/55 original till min gamla 745 TIC.
it_mutt Avstängd
Just "K" är nog bland det bästa som finns faktiskt. Till skillnad mot "D" och "E" som är rent värdelösa.
Anderholm
30 augusti 2016 · 613 Inlägg
antingen verkar ni inte läsa eller så skiter ni i frågan ^^
frågan är inte vad som är en bra dimension för 16 tum eller dylikt.
Utan om de däcken med måtten 225-55-16 går att krångla in i hjulhusen på bilen utan att "kapa valsa eller ta bort innerplastskärmarna" och har Någon här isåfall kört med liknande däck med sänktsats på 40mm runt om.
Det är frågan?.
Eftersom däcken följde med i affären löst och inte monterade tänkte jag spara 2000 riksdaler och istället fråga här först om någon kört med liknande setup eller rentav samma dimension på sin egna bil.
jag vet också att på de flesta 16 tums sitter antingen
205-50-16
205-55-16
Men som påpekat innan det är inte det jag är ute efter.
TunavagensDack
10 september 2016 · 3 Inlägg
225/55/16 är 2cm bredare än 205 så det kanske går att räkna ut om det passar. Fast sen spelar ju ET måttet på fälgen roll också. Eftersom däcket är bredare så blir det lite högre också pga profilen blir 55% av 225 istället för 205. Men några 250/däck ska det väl inte behöva kosta för att lägga på? Själv tar jag 125kr/däck
Anderholm
10 september 2016 · 613 Inlägg
250kr ink balansering med kvitto per däck. jag känner ingen som kan/vill göra det utan kvitto tyvärr
alexbenhard Hemlig Agent
10 september 2016 · 1 115 Inlägg
Det kanske tar i någonstans eller kanske inte.
Men en sak är säker, det kommer inte se snyggt ut.
Jag hade en rejält sänkt 740 med 225-40-18 et15 det tog i hjulhus höger fram samt skärmkanterna bak. https://www1.garaget.org/gallery/images/36/35331/35331-a6a575cef7ca7c728d1a2761a59984f0.jpg
Jag fick massera plåten så den lämnade rum för hjulen.
Senast redigerat av alexbenhard (10 september 2016)
bokrygg
19 september 2016 · 22 Inlägg
Du kan ju mäta vad du har i plats nu med dom hjul du har och sedan använda denna kalkylator..
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi … 5#isPage=1
Fungerade finfint när jag köpte fälgar till min Amazon.. Räknade ut att det skulle bli 5mm frigång från närmsta punkt
och när dom var monterade så stämde det på millimetern. Förutom däckens dimension behöver du fälgbredd och ET för att kunna räkna.
Senast redigerat av bokrygg (19 september 2016)
