"Skrammel" som tystar av kopplingen? Vad kan det vara
Nordsveen
4 september 2016 · 7 Inlägg
Tjenare, ja har egentligen ingen aning om va det kan vara för fel på min Caddy 1,9tdi från 2005, vad bör jag kolla över när motorn skramlar som själva f.. Ochså tystar de när ja trycker ner kopplingen? När jaf kopplar alltså får bilen en tyst och jämn tomgång annars så typ skakar hela bilen.. Någon som har en aning om vad de kan vara för fel?
KolGruvan
4 september 2016 · 1 450 Inlägg
Urtrampnings lagret är det nog om det tystnar när du trycker ner kopplingen
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
Volvo 242 "Mint Condition" (1982)
mb_pucken
4 september 2016 · 5 087 Inlägg
Dubbelmassesvänghjul :-)
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Utmarks-Loke
4 september 2016 · 5 841 Inlägg
Kan vara ingående axeln i växellådan också, dåligt lager eller liknande.
Jesper328
4 september 2016 · 2 375 Inlägg
Som mb_pucken skrev.. Svänghjulet. smile
Up the RA
Nordsveen
Är de nått man byter själv eller? Alltså utrampningslager eller svänghjul? Någon som har nån simpel förklaring? Haha
Nordsveen
Såg att de fanns svänghjul begagnat , nytt var de ju pess dyrt men men man har la inge val men hur ser ja att de begagnade svänghjulet är bra?
Jesper328
5 september 2016 · 2 375 Inlägg
Går givetvis att byta själv men det är lite bökigt.
Vet inte riktigt hur det är på Caddy men ibland så måste framvagnsbalken ner för att kunna få ut växellådan.
Så en lyft är ju att föredra!
Sen så byter du lamell, tryckplatta och lager medans du ändå håller på.
Om plånboken tillåter det, dvs.
Up the RA
torsen
6 september 2016 · 7 240 Inlägg
Om det är dubbelmassesvänghjulet så är det inte lönsamt att låta verkstad byta på en så gammal bil.
Av din fråga att döma så klarar du det nog inte själv.
Tyvärr.
Utmarks-Loke
6 september 2016 · 5 841 Inlägg
https://www.youtube.com/watch?v=DHapjYefAt4
Det var ett typfel jag inte hört om förut. Verkar vara mycket problem med VW nu för tiden, med detta, 1,4 tsi, och DSG-lådor. Jag har varit sugen på att köpa en golf som pendlingsbil men jag tror jag väljer något annat istället.
