Devil eyes strålkastare volvo v70 2005a.
SilverDevil
20 september 2016 · 105 Inlägg
Hej gott folk.
Har införskaffat och satt dit mina Devileyes strålkastare.
Köpte Adapter kablar för att det ska funka som det ska.
Men en sak fungerar inte och det ställmotorer. Slå jag på helljus så lyser de i samma höjd som halvljus.
Vad kan det vara för fel?
Har kollat säkringar och relä o sådant.
Strömmen kommer fram till ställmotorer men de reagerar inte när man slår på helljus. 😔😔😔😔😔 snälla hjälp mig med detta blir snart tokig.
Volvo S60 "Okänd" (2004)
BMW 520 D (2016)
Tobzter
20 september 2016 · 3 145 Inlägg
Hmmm nu hänger jag inte med? Dom ska väl inte vinklas upp när du slår på helljuset? Ställmotorn är ju till halvljuset
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
MammDiin
20 september 2016 · 2 019 Inlägg
Tror det jag också.
Men ställmotorerna fungerar väl när du har på halvljuset?
Om det inte går att ställa helljusreflektorn inne i strålkastaren skilt från halvljuset så är det troligen inte mycket du kan göra utan större ingrepp.
Och helljusets ljusbild och var mitten av ljusbilden är jämfört med halvljusets ljusbild brukar inte vara så bra när man köper billiga strålkastare.
Tobzter
Det går att ställa helljuset separat gjorde de på mina devileye till min v70n
SilverDevil
21 september 2016 · 105 Inlägg
Dessa Devileyes är i ett stycke alltså själva reflektor till halv och helljus.
Enligt vad jag har läst så ska den lyfta med ställmotorer upp helljus precis som orginala face-lift lamporna gör på 2005 årsmodell.
Billiga o billiga kan jag inte påstå. 3700 kr för de så.
Har man inget vettigare o säg om problemet så behöver man inte klanka på folk om deras grejer heller. Jag bad snällt om råd o inte om att bli nertryckt till botten.
BMW 520 D (2016)
SilverDevil
Hur gjorde du det? Mina är inköpta på Vparts.
BMW 520 D (2016)
Tobzter
21 september 2016 · 3 145 Inlägg
Hmmm..halvljuset är ju med lins. Så om du ställer dig mot en vägg med heljuset på och snurrar på ställmotorn så menar du att både halvljus och heljuset rör på sig?
Senast redigerat av tobzter (21 september 2016)
MammDiin
21 september 2016 · 2 019 Inlägg
Du kan testa montera bort ställmotorn och tryck på reflektorn baktill och se om endast halvljusreflektorn påverkas eller hela insatsen.
Sen ber jag om ursäkt om det missuppfattades som att jag påstod att du köpt dåliga strålkastare.
Menade rent allmänt att ''styling'' strålkastare inte är de bästa när det kommer till kvalité och funktion.
