Oljetryck sjunker när motor blir varm. 5.3l Silverado 2002
jk92
25 september 2016 · 34 Inlägg
Hej! var ute och körde en längre sträcka igår med min silverado! Och Oljetrycket brukar normalt ligga på 2.5bar och det sjönk till ca 1.25 bar vid kall motor. Oljan är bytt för inte så längesedan och nivån och oljan ser bra ut! Vad kan felet vara eller är det normalt? Är det haveri på gång? MVH
simlar
25 september 2016 · 5 526 Inlägg
Oljetrycket sjunker när motorn blir varm eftersom varm olja är tunnare än kall olja.
Helt normalt så länge trycket inte går allt för lågt.
Finns specifikationer på vad det ska vara för oljetryck, vanligtvis så är det runt 1bar på tomgång vid varm motor och runt 3bar vid 1500rpm och uppåt vid varm motor.
För lågt oljetryck tyder antingen på för stora lagerspel i motorn (oftast slitna lager) eller sliten oljepump.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
jk92
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118300/118300-1594bbc5edafc02013076df5d44fb8df.jpg
Oljetrycket på tomgång! Vet dock inte hur bra dessa mätare stämmer men. Vad jag vet så har iallafall oljetrycket sjunkigt den senaste tiden! Mvh
Joakim-S Hobby Fotograf
25 september 2016 · 650 Inlägg
jk92 skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/119/118300/118300-1594bbc5edafc02013076df5d44fb8df.jpg
Exakt samma tryck i Svärföräldrarnas Tahoe så det är normalt skulle jag påstå smile
MG e-HS (2021)
jk92
27 september 2016 · 34 Inlägg
här kommer ett filmklipp när bilen står på tomgång. låter inte helt bra sad https://www.youtube.com/watch?v=1wlrrV7so5E
