Opel CIH 2.0 "24V" 16V
Allt startade för 10år sedan då jag kom över en 24V topp och genast då började man fundera på ett 16V projekt. I början blev det mycket gjort men sedan hamnade toppen på en hylla och blev liggande i närmare 8år innan det var dags att ta tag i projektet på nytt. Målet med projektet är inte att ta ut en massa effekt utan bara att få en maskin som är lite roligare än original.
  • 34 Följare
  • 18 146 Visningar
  • Uppdaterades senast 24 december 2020
CIH-16V-Anders
2 oktober 2016 · 56 Inlägg
Allt startade för 10år sedan då jag kom över en 24V topp och genast då började man fundera på ett 16V projekt. I början blev det mycket gjort men sedan hamnade toppen på en hylla och blev liggande i nästan 7år innan det var dags att ta tag i projektet på nytt. Målet med projektet är inte att ta ut en massa effekt utan bara att få en maskin som är lite roligare än original
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-c7316723d4f011f47541ab304d03213a.jpg
Senast redigerat av CIH-16V-Anders (4 november 2016)
CIH-16V-Anders
4 november 2016 · 56 Inlägg
CIH 2.0 "24V" 16V info
Underdel: CIH 2.0 block som är modifierat för nya kamdrivningen, 2.0 vevaxel, Vevstakar samt Mahle kolvar från Opel c30se Topplock: Kapad c30se topp från Opel Omega 3.0 24V men modifierade vatten och olje kanaler. Special tillverkade kamaxlar för hydrauliska lyftare från KM Cams i Norge. Dubbla Ø48mm Fajs förgasare. Eget konstruerat 4-1 grenrör i 2” rör.
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-15f0ddb52c0ee542f3b3bc6d7d37534a.jpg
Senast redigerat av CIH-16V-Anders (7 september 2017)
Abbelele
4 november 2016 · 19 Inlägg
Detta ser intressant ut=) Följer!
CIH-16V-Anders
14 november 2016 · 56 Inlägg
Mycket svets blir det för att få till en 16V topp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-564f3a588add95972e647f5ba681958e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-17220397aef0c880f4a212c0e6f0fe2d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-a1edd6d4e259e294f2483eb674eed875.jpg
CIH-16V-Anders
12 februari 2017 · 56 Inlägg
Några byggbilder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-899efb02ed46bfd650972476a2a12234.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-df3d4246486d597efeca4dc14e0333b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-a01cb544a172705b8f4194384a2f3f80.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-78c470a2bd39f922e7835f2b44850fab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-babe8ce0e64b0bbaaee17bebea5c95a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-77be6d1cc3c1e2cab017f3e947d036d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-50566d94df6a0e97843938da4d4a322c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-ec70db8f0e7017216a334b4329a3dfdf.jpg
CIH-16V-Anders
17 februari 2017 · 56 Inlägg
Då var toppen äntligen tillbaka från trycktesten hos Malmö Motorrenovering och är nu 100% tät.
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-b112751148765b41c174cc05390db1aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-2cc9062c4f5ee5e3b5d4361257155112.jpg
Senast redigerat av CIH-16V-Anders (17 februari 2017)
CIH-16V-Anders
20 februari 2017 · 56 Inlägg
I går så var det provmontering av kamaxlarna från KM Cams.
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-c1c8305a9a934ebe81d4b97d49e84f78.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-493953885b266b4c9a472d9729d66dd7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-23d88308af142dabee764cc5eb470cb0.jpg
CIH-16V-Anders
7 mars 2017 · 56 Inlägg
Då var de hydrauliska lyftarna monterade tillsammans med kamaxlarna samt så har motorn dragit runt för att se så allt såg bra ut. Det var inget som tog i och alla ventilerna rörde sig som det var tänkt. Nu saknas bara några packningar och sedan kan ventilkåpan monteras. När detta är gjort så är äntligen själva motorn klar och det är dags att börja bygga på det nya bränslesystemet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-f37960b09e75c29a62fb1126619adba3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-8484fa31d2a84204d8462cbfc1deee51.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-88c439cb916cdff4f18858491fe8e539.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-4c02b712046d170b671d722f0e31c6be.jpg
CIH-16V-Anders
8 mars 2017 · 56 Inlägg
Några småsaker kvar sedan är det äntligen en färdig CIH 2.0 "24V" 16V motor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-38d946921e94f279660e2528f2232226.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-72c8b514afd1ccee55f1fe7f9b6d8ba7.jpg
CIH-16V-Anders
11 april 2017 · 56 Inlägg
Nu har bygget av toppen till min version 2 motor kommit igång. Denna topp byggas parallellt med en bekants topp för att göra jobbet mer effektivt. Som planen är i dag kommer båda motorerna att bli på 2.4 liter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-68aa44a5c79798db58d667d976f748e7.jpg
Två hela och rena c30se toppar innan det är dags att sätta sågen i de.
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-dbcd244be300703760fb61790b99f1c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-c79a9a861262ba1f3fee19516635e0ad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-b928bd8d3787add82ce459f8b2eb458d.jpg
Mycket jobb kvar innan det ligger två färdiga CIH "24V" 16V toppar på samma vagn.
CIH-16V-Anders
3 augusti 2017 · 56 Inlägg
När tiden finns så ska nummer två få bli en vass 2.4:a.
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-4e55d7f83e12048d5ee2364c58d53179.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-56a7e485a5a74a300a83d6db48647076.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-24084739c87e433d149050fc939f6dbf.jpg
CIH-16V-Anders
8 september 2017 · 56 Inlägg
Efter mycket funderande så har jag beslutat att köra old school vilket innebär att motorn kommer att utrustas med dubbla 48mm Fajs DCO förgasare istället för insprutningssystem. De separata spjällhusen kommer att läggas på hyllan i väntan på nästa projekt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-135fb6fb2268568934de959abff8bf28.jpg
CIH-16V-Anders
28 september 2017 · 56 Inlägg
Nya insugen har äntligen kommit från Tyskland.
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-9765da21a6ff590df2441a13d5439265.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-ee457202cab8db161093e2bf7199c7ff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-1befdaf9808fc3aafc922daa08194e49.jpg
CIH-16V-Anders
10 juli 2018 · 56 Inlägg
Då är motor 1 äntligen ute på vägarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-37da01aa06db6240eaf2673307b33db0.jpg
CIH-16V-Anders
19 juni 2019 · 56 Inlägg
Då har det äntligen blivit tid till att ta tag i version två. Denna motor ska bli på 2.5 liter med hjälp av en 2.4:a vevaxel. Målet är att ta minst 250hk som ska funka på gatan.
Har tillverkat ett verktyg som ska göra det lättare att modifiera blocket för nya kamdrivningen samt en mall till att göra det nya hålet för toppbulten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-24ac787914d77fc98c39b74edb331438.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-a1f0b333deb77ef7ae8f4f75d44d12b9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-994d19a47f104aec63a08a8af03d22f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-fa73c0d284914d54be862837313c1fec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-b52347f126fd0eb9ef645a473d3f8842.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-cf43846830fea793b8047a5a3bc2d1e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-e393ed0b1335b6f3f7af43cb01754b7b.jpg
CIH-16V-Anders
11 november 2019 · 56 Inlägg
Min nya "400" kåpa .
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-5976a5f6e29b9e933260d2fa161be780.jpg
Senast redigerat av CIH-16V-Anders (26 november 2019)
CIH-16V-Anders
5 maj 2020 · 56 Inlägg
Prototyp i PLA plast
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-4a6630ba15ff14ee28aa5dd5f4b76c8e.jpg
Nya ventilkåpan under tillverkning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-4eafc778b0f7fe0ae47294deddc08657.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-3b7b4fb5e6146efa25d28dbd522acdc6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-1d060f84de4de59b73957ed1d359cae6.jpg
Senast redigerat av CIH-16V-Anders (5 maj 2020)
CIH-16V-Anders
24 december 2020 · 56 Inlägg
Ventilkåpan blev klar samt monterad till slut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-d4ad3d62aa2a4661c74d217c11886c66.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-95c2fc88f6678124cae4714d1efd9b04.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126145/126145-e220899c098a275cbe9794661835342d.jpg
KSI-Garage Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
25 december 2020 · 1 396 Inlägg
WOW riktigt snygg, ser välgjord ut  :-)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
