Köpte en begagnad kristallplafond med 6 ljuskällor i en ring. Skaffade 6 nya glödlampor och satte i. 5 lyste. Ingen lampa är trasig.
Nu det konstiga. Om jag byter plats på lamporna kan jag få den som är släckt att lysa, men då blir en annan mörk. Så 5 lyser, en mörk. Jag kan alltså "flytta läget" på den lampa som inte lyser.
Fattar inte riktigt hur detta funkar. Vill givetvis att alla ska lysa. Vad är felet?
Checkar in här också som elinstallatör. Din beskrivning är ingen större hjälp.
Du har en lamphållare. Du sätter in en ljuskälla där och det lyser inte. Sen gör du vad? Stoppar in en annan ljuskälla och det lyser, eller lyser inte, i samma lamphållare?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
Han har en lampa med 6 lamphållare. Med 6 lampor i är den 5 som lyser oavsett hur han flyttar runt lamporna. Som jag förstod det varken samma lampa eller lamphållare som slutar lysa.
Om det alltid är samma lampa som är släckt(oavsett vart du sätter den) så bör felet ligga där. Annars bör du byta kablaget/trådarna då det säkert varit en kron tändning(två olika tändningar) som kan spöka till det i samband med att det troligtvis är gammal tygkabel som ligger draget. Lycka till
Jo, jag hittade det där med krontändning när jag först googlade på problemet. Fattade dock inte riktigt vad det var, men det lät som det skulle kunna vara något sånt som ställde till det...
En lysande elektriker med kontaktsvårigheter köpte elbil, när han skulle byta CD lyssnades på Elvis efter att ha köpt strömming, som han tyckte ohm, tappade han sin ELO CD, då ledningen ringde, han fick sladd, voltade och körde ner i Motala Strömmen.
Nåväl. Men Genna, är kablaget synligt på armaturen kan det kanske gå att se hur det är kopplat? Hur ser kablaget ut vid kontakten? Används alla tre stiften eller kan det vara kopplat två kablar till ett stift? Jag är inte utbildad elektriker utan autoadidakt så jag brukar kunna lösa dylika kontaktproblem på.
