Någon elektriker här? Taklampa där 5 av 6 lampor lyser.
Genna
26 juni 2017 · 260 Inlägg
Köpte en begagnad kristallplafond med 6 ljuskällor i en ring. Skaffade 6 nya glödlampor och satte i. 5 lyste. Ingen lampa är trasig.
Nu det konstiga. Om jag byter plats på lamporna kan jag få den som är släckt att lysa, men då blir en annan mörk. Så 5 lyser, en mörk. Jag kan alltså "flytta läget" på den lampa som inte lyser.
Fattar inte riktigt hur detta funkar. Vill givetvis att alla ska lysa. Vad är felet?
Det här är inte min lampa, men ljuskällornas placering är likadan: https://images.auctionet.com/uploads/it … 7b2f54.JPG
26 juni 2017 · 17 592 Inlägg
Jodå. Är elektriker till yrket. Men glödlampor? Exakt vad har du stoppat i armaturen?
Soulman
26 juni 2017 · 1 271 Inlägg
Checkar in här också som elinstallatör. Din beskrivning är ingen större hjälp.
Du har en lamphållare. Du sätter in en ljuskälla där och det lyser inte. Sen gör du vad? Stoppar in en annan ljuskälla och det lyser, eller lyser inte, i samma lamphållare?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
MammDiin
26 juni 2017 · 2 019 Inlägg
Men är det alltid i samma lamphållare som ingen lampa fungerar? Om så är fallet så är det ju något fel med lamphållaren, eller kablaget till denna.
Janneutanb
26 juni 2017 · 7 272 Inlägg
Han har en lampa med 6 lamphållare.
Med 6 lampor i är den 5 som lyser oavsett hur han flyttar runt lamporna.
Som jag förstod det varken samma lampa eller lamphållare som slutar lysa.
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
27 juni 2017 · 4 917 Inlägg
Dethär ska bli SPÄNNANDE att följa!
jenstornqvist
27 juni 2017 · 108 Inlägg
Man går ju el på gymnasiet men är inte till nån större hjälp, följer så man kan få reda på vad problemet var om det löser sig
Polaren
27 juni 2017 · 352 Inlägg
Om det alltid är samma lampa som är släckt(oavsett vart du sätter den) så bör felet ligga där.
Annars bör du byta kablaget/trådarna då det säkert varit en kron tändning(två olika tändningar) som kan spöka till det i samband med att det troligtvis är gammal tygkabel som ligger draget.
Lycka till
BMW 520d "Bruksbil" (2012)
Honda CRX "Project runway" (1988)
Nissan 180zx "Red striper" (1988)
Genna
28 juni 2017 · 260 Inlägg
Nej, det är inte samma lamphållare. Det är det som är det konstiga.
Genna
29 juni 2017 · 260 Inlägg
Lycka till
Jo, jag hittade det där med krontändning när jag först googlade på problemet. Fattade dock inte riktigt vad det var, men det lät som det skulle kunna vara något sånt som ställde till det...
Evildan
29 juni 2017 ·
En lysande elektriker med kontaktsvårigheter köpte elbil, när han skulle byta CD lyssnades på Elvis efter att ha köpt strömming, som han tyckte ohm, tappade han sin ELO CD, då ledningen ringde, han fick sladd, voltade och körde ner i Motala Strömmen.
Nåväl.
Men Genna, är kablaget synligt på armaturen kan det kanske gå att se hur det är kopplat?
Hur ser kablaget ut vid kontakten? Används alla tre stiften eller kan det vara kopplat två kablar till ett stift?
Jag är inte utbildad elektriker utan autoadidakt så jag brukar kunna lösa dylika kontaktproblem på. wink
Tribbe SAAB♥SUBARU
1 juli 2017 · 1 636 Inlägg
Låter ju lite knepigt. Är det några billiga led ljuskällor du skruvat i? Känns som att det har något med motstånd att göra ifall felet flyttar runt.
Saab 9-2x Aero "SAABaru" (2005)
