Relä på remote kabeln
A_Lindahl Lite överallt..
14 oktober 2007 · 612 Inlägg
Hejsan
Tänkte bara säga, att jag VET att det finns flera andra trådar som tar upp det här med fläktar på remoten och hur man ska gå till väga. Vill bara ha bekräftelse om att jag gör rätt här...
Om jag nu vill koppla ett antal fläktar och neonrör på remote kablen, så måste jag har ett relä, eller det är bra iaf, eller hur?
Så om jag köper helt vanliga datorfläktar på t ex teknikmagasinet, och sedan köper ett vanligt spännings relä på biltema och kopplar på remoten, så ska jag kunna driva 2st fläktar och 2 neonrör t.ex?
Rätta mej gärna om jag har fel, så slipper jag göra om allt när det redan har krajat! tongue
Senast redigerat av A_Lindahl (14 oktober 2007)
Det finns tre slags män som inte förstår sig på kvinnor: unga, gamla och medelålders.
Drönirettab
14 oktober 2007 · 21 761 Inlägg
Ja, det är en fördel att sätta relä när man ska ha flera saker kopplade till remotekabeln. Annars finns risk att remoteutgången överbelastas.
För säkerhets skull är det bra att sätta en diod över reläspolen, den skyddar från att "spänningsspiken" (som blir i reläspolen när spänningen till spolen bryts) skickas tillbaka in till stereon och förstör elektroniken.
Okej
Så med diod, menar du en vanlig lys-diod eller ett motstånd?
Gärna nån typ av koppingschema eller likanden skulle hjälpa...
Jollejas
14 oktober 2007 · 99 Inlägg
Okej, jag får väl prova smile Men ska ha lite neon och sånt på den kablen också tänkte jag så blir ett relä till neonet smile
Eller tvärtom!
Drönirettab
Nja, inte en sån diod. En "spärrdiod" som tex kan köpas hos Elfa.
www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=41845   där finns lite olika förslag på dioder som ska kunna användas till ett relä. Dioden kopplas alltså på reläspolens stift, 85 och 86. Strecket (Katoden) på dioden ska vara kopplad till det stift som ger plus på reläspolen.
myran Foto/Bilnörd
14 oktober 2007 · 1 541 Inlägg
finns reläer med inbygd skydsdiod. köp ett sådant.
och glöm inte! välj kabelstorlek efter rätt mängd ström. och säkring efter kabelstorlekn!
och för den som inte orkar bry sig lika mycket.. se till att använda en särking bara så slipper ni elda upp både eletroniken och bilarna...
Okej
Kollade på www.kjell.com och hittade en relä med inbyggd flatstiftsäkring, duger det?
eller måste det vara en skyddsdiod?
Ingen som vet?
vette461
14 oktober 2007 · 12 Inlägg
Det MÅSTE vara en diod.
Var noga att koppla strecket på dioden till + annars blir det kortis
och har du tur ryker bara dioden och inte din stereo.
Säkring och motstånd (resistor) är helt andra saker.
Ett relä har en spole som magnetiseras när spänningen kopplas på
och sedan när spänningen tas bort bildas en oönskad spännings spik som kan
bli flera tusen volt och den kan då förstöra din remote utgång.
I tändspolen på en bil sker samma sak fast där är spännings urladdningen
på 10 tuseltals volt önskad ( den går till tändstiften).
mo_tattoo
14 oktober 2007 · 275 Inlägg
måste vara spärrdiod...
Senast redigerat av mo_tattoo (14 oktober 2007)
några sanningar som tål att tänkas på:
1.Winning an internet discussion is just like the special olympics, even though you win, you're still a retard.
2.Vi slutar inte leka för att vi blir gamla utan
Vi blir gamla för att vi slutar leka.
Volkswagen bubbla "ratrod on air ride" (1966)
BMW 530d (2009)
Okej
Ingen som kan ösa upp ett kopplingschema, så att man vet hur man kopplar?
Dvs. ex. plus från steget till relät, mm...
Drönirettab
Stift 30: till kontinuerlig plus, tex huvudplusingången på steget.
Stift 85: till kaross eller stegets minusingång.
Stift 86: till remotekabeln från stereon.
Stift 87: till stegets remoteingång och de andra sakerna som ska drivas.
Om relät inte har en spärrdiod så köper du en sån och monterar den mellan stift 85 och 86, strecket på dioden ska vara kopplad på stift 86 eftersom det stiftet får en plusspänning från stereon.
Senast redigerat av Drönirettab (14 oktober 2007)
Stift 85: till kaross.
Okej, tack så mycket!
Blev ju lite klokare iaf! smile
En sista fråga bara, visst ska spärrdioden sitta på remote kabeln mellan relät och stereon?
Drönirettab
Skrev till lite text i efterhand som du ser.
Ok, såg de nu.. smile
Tack för alla svar!
Får väll ta och försöka koppla framöver och se hur det blir!
Skriver väll om jag får några fler problem.
MVH
Drönirettab
Det där fixar du lätt smile.
