Kirre´s 242 och 244
16v turbo busbil
  • 89 Följare
  • 171 057 Visningar
  • Uppdaterades senast 8 november 2016
Kirre
30 mars 2009 · 2 122 Inlägg
lägger upp lite info på motorn nu
b230 balanserad och borrad till 2350
portad och planad 405 topp 46/38 ventiler, stora tryckare dubbla ventil fjädrar
köhler racing kam 320/13.6/106
weber 45or och extraktor
lättat svänghjul 5.6kg väger de nu
sinter 4puckad lamell
sachs race tryckplatta
tryckplatta, lamellen och svänghjulet är balanserat tillsammans
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Volvo 244 Turbo "Huwen" (1975)
Volvo 245 "45an" (1990)
Volvo 242 "Gyfen Goes 16V Turbo" (1975)
Junk
30 mars 2009 · 286 Inlägg
Men du vilken heting! smile Snitsint med den fronten tycker jag. underskattad.
Chevrolet Fleetmaster "BOMB" (1948)
Chevrolet Independence "Hotrod" (1931)
Kirre
6 maj 2009 · 2 122 Inlägg
mina webrar var lite ledsna började få lekage lite här och var, orkade inte fixa dem så ja sålde dem till min bror så han får nå webrar på nån folkräcer. Hur som haver! de blir insprutning! lite bilder kommer på grejerna jag har skaffat!
50mm spjäll tänkte sälja dessa ett tag men fick max 4-5hundra så då fick de va kvar och tur var väl de, slapp ju fixa nya!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/377973_35wwe2.jpg
MSII V3
https://www1.garaget.org/archive/8/7378/103286/103286-1379591.jpg
har även skaffat, insugsfläns, en stum fördelare med hallgivare som ja tänker trigga från, spridare och fuelrail från nån 740 16V ska tydligen vara på va ca330CC vid 3bars tryck. Det ja måste skaffa är 4st 80mm långa 50mm trattar, spjälläges givare (volvo 850), vattentemp och lufttemp givare (fanns på mekonomen för ca 450spänn), flänsar till spjällen kommer att lasras ut nästa vecka och insuget börjar jag bygga när flänsarna är gjorda
Kirre
27 maj 2009 · 2 122 Inlägg
har varit och pysslat med lite kablar idag, ska göra relä brygga nästa gång big_smile glömde bara el schemat så ja vet hur ja ska koppla! Har även fixat flänsarna till spjällen och kapat till rör böjarna så att jag har 4st likadana till insuget!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/669844_d7j0g4.jpg
ny lufttemp givare och vatten tempgivare!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/669846_jsa0kl.jpg
spjäll och flänsar!
Kirre
5 juni 2009 · 2 122 Inlägg
insuget på börjat. Ska dit fuelrail, spridare och lite fästen till gaswire, fuelrail och spjälläges givare
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/676955_zzi4gm.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/676957_dmm7m8.jpg
nixon89 klabbarpan
5 juni 2009 · 3 041 Inlägg
Tjena kirre jäkligt schysst projekt big_smile Har en 242 jag med ^^ Man blir bara sugen att åka till garaget och fortsätta arbeta nu när man ser ditt åk. Har en liten fråga bara, den donatorbilen du tog motorn ifrån finns den kvar? är sugen på delar big_smile Skicka gärna ett pm till mig. Ha det fint och arbeta på ^^
Volvo 940 T5 "Tss racing" (1991)
Volvo V70 "Blöjexpressen" (2006)
Kirre
11 juni 2009 · 2 122 Inlägg
nu är mset inkopplat ska fixa spridarkoppar på insuget och trattar sen bli de start, måste även stoppa in alla kablar i robot slang och stripa upp de lite snyggt. bild kommer här
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/683574_o5g9tp.jpg
Kirre
18 juni 2009 · 2 122 Inlägg
då var insuget klart kanske ska svetsa dit en rör bit på varje rör om ja ska köra med bromsservo får se spridarna är på plats bara att svarva av trattarna rakt och svetsa fast dem i flänsarna sen är de nog dags för uppstart!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/689453_xrfemd.jpg
Kirre
23 juni 2009 · 2 122 Inlägg
tog mera bilder på trattarna och insuget idag, försökte ta från alla möjliga håll! Kom även på att ja behöver vakum till bromsservot om ja nu monterar tillbaka nån gång smile så jag borrade hål för detta och ska skaffa några 6mm rör som ska användas till de. lackade även där ja svetsat på trattarna så att de inte ska rosta! får se om ja lacka hela trattarna svarta! lyckades även att pajja en så fick beställa en ny sad
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/692268_3vgz1w.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/692269_gyt17h.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/692270_duc15v.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/692271_ozxp76.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/692272_y0po1k.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/692273_42ylwi.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/692274_3t2kjw.jpg
Kirre
10 juli 2009 · 2 122 Inlägg
har nu pillat med gas anordningen kommer att bli 2 vajrar till spjällen. Nån som kan se vad det är för något? idag ska ja skruva ihop rackarn och se om den bli startad under helgen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/704814_xhyu6z.jpg
armen till gasvajern
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/704815_83qygv.jpg
en till bild på armen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/704816_e15o1e.jpg
en till bild på spjällen och vajer armen
Senast redigerat av Kirre (10 juli 2009)
robininfOCUS Med lem
11 juli 2009 · 768 Inlägg
Fränt! vajerarmen ser ut att vara en cantileverbromsarm från en cykel? Mer bilder!
Volvo 242L "Våfflan" (1976)
Volkswagen Golf Variant "Goffe" (2004)
Volkswagen 1200 Typ 1 "Bubblan" (1960)
syabo
11 juli 2009 · 1 278 Inlägg
fränt:)
Street Knight
Kirre
12 juli 2009 · 2 122 Inlägg
helt rätt! kan fixa fler ska låna kameran av morsan så de bli bättre än mobil bilder, min har tyvärr gått sönder  av ngn anledning
syabo skrev:
fränt:)
danke
_Wallis_
12 juli 2009 · 4 506 Inlägg
Trevligt bygge! "Keep on rocking" wink
Kan du andas kan du dö.
Kirre
2 augusti 2009 · 2 122 Inlägg
nu är hon startad låter gött också, på filmen är de bara tomgång men den är nystartad och helt o mappad!
http://www.garaget.org/video/5kt18on9wscz
Kirre
30 september 2009 · 2 122 Inlägg
har varit och besikta kärran nu och fick 4st 2or, halvljus för lågt vänster sida, avgassystem buller nivå för hög, avgasupphängning trasig och motor ändrad för hög effekt tongue
ska reg besikta kärran med motorn och då var de lika bra att stoppa in en bur också.
bagaget klart. notera reservhjuls fästet i mitten
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/771359_y89tmd.jpg
rivit ur all inredning och börjat fixa den lilla rost som finns. även asfaltmattorna har fått stryka på foten
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/770336_egd7ls.jpg
här en film just före besiktningen. OBS sitter ett original insug på just nu så de stryper ganska mkt
http://www.garaget.org/video/uba4abgilwpr
Senast redigerat av Kirre (30 september 2009)
Kirre
4 oktober 2009 · 2 122 Inlägg
ska ta lite mer bilder i veckan. buren har anlänt.  Har fixat en st aluminium skiva som är 1mm tjock och 1meter bred och 2meter lång till lite diverse grejer. Bland annat dörrsidor
Kirre
10 oktober 2009 · 2 122 Inlägg
några nya bilder men med mobilkamera... bild på huvud bågen, lexan rutor test monteras och en bild på hur motorn ser ut just nu
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/780337_1bncnf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/780339_7d2977.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/780340_ko2ka5.jpg
Kirre
19 oktober 2009 · 2 122 Inlägg
blev aluminium som fick täcka hatthyllan och rygg stödet för baksäte
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/786148_8t9lta.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/786149_5jfwv1.jpg
Rquired Allmänt envis
19 oktober 2009 · 12 512 Inlägg
Riktigt grymt projekt, fälgarna gjorde sig kanonbra på bilen smile
