Har kopplat in slutsteg till bilen..Stereon har dubbla lågnivå-ingångar och när jag kopplar in 2 st lågnivå kablar till steget blir det störningar. Men ej om jag använder en st lågnivå kabel och splittrar den.
Direkt när man sätter på stereon utan att motorn är igång tjuter det i högtalararna och ännu värre när jag startar motorn.
ena lågnivå kabeln ligger löst i bilen då jag testade detta, men har har provat dra den bort från alla strömkablar som finns..Men ej något bättre resultat.. När man har radion inkopplad hör man både radion och cd:n spela samtidigt, när man sätter på en skiva. Som sagt händer detta inte när jag använder 1 lågnivå kabel.
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy "Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
volvoorginal skrev: de kan va dålig jord också om de låter när bilen är igång
kan man mäta upp jorden på något sätt?
Ja ta en vanlig multimeter o mät med.. sätter plusen på pluskabeln på steget.. sen minus där du har satt minuskabeln.. tror att det e dålig jord.. det var det nämnligen på mitt steg.. sen dra om sladdarna om du har dratt dom bredvid varann.. lågnivå o plus
Största orsaken är nog att pluskabeln e för nära lågnivå kabeln. jag har lite brus i mina högtalare å det e inte dålig jord på min (har provat överallt på karossen) har inte haft orken att dra om låg nivån än. Börja med det lättaste å testa jord kontakten först.
jojjeman skrev: Största orsaken är nog att pluskabeln e för nära lågnivå kabeln. jag har lite brus i mina högtalare å det e inte dålig jord på min (har provat överallt på karossen) har inte haft orken att dra om låg nivån än. Börja med det lättaste å testa jord kontakten först.
hoppas att du får det å funka riktigt.
Ok men pluskabeln och lågnivån ligger i varsin sida om trösklarna. Det konstiga med allt är att det inte blir störningar när jag använder 1 lågnivå men när jag använder 2st blir det ett högt konstant pip i högtalarna. Jag har testat ändra om lågnivåkablarna på baksidan av Stereon. Men de går ej..Det blir ju så sjukt mycket bättre ljud när 2st lågnivå är inkopplade. Men jag börjar tro att de är något fel på steget eller spelaren.
det finns en inbyggd "säkring" i stereo apparater för lågnivå utgångarna.. ganska säker att det är den som är kass! då kan man t.ex höra cd, motorn eller basen fladdrar som en tok eller att det piper som f-n!
tecman skrev: det finns en inbyggd "säkring" i stereo apparater för lågnivå utgångarna.. ganska säker att det är den som är kass! då kan man t.ex höra cd, motorn eller basen fladdrar som en tok eller att det piper som f-n!
okey jo de stämmer nog som du säger...Men hur fixar jag de då..måste man lämna in den? Men å andra sidan så fungerar båda ingångarna men dock bara när en lågnivå är inkopplad antingen i den ena eller dena andra ingången, såfort båda är inkopplade så blir de PIP
jag hade samma problem med min gammla stereo, jag öppnade bara den och bytte säkringen till lågnivån så funkade allt, som tur är så har jag bytt stereo nu och slipper allt bekymer. dock det tråkiga för mig är att jag inte har någe slutsteg i min nuvarande stereo så jag måste ha 1 extra till mina skrikare
Gloremir skrev: jag hade samma problem med min gammla stereo, jag öppnade bara den och bytte säkringen till lågnivån så funkade allt, som tur är så har jag bytt stereo nu och slipper allt bekymer. dock det tråkiga för mig är att jag inte har någe slutsteg i min nuvarande stereo så jag måste ha 1 extra till mina skrikare
ok så man kan göra det själv alltså...vad är de för särkring igentligen...?
min var rätt enkel att byta. öppnade bara det övre locket så satt det 1 säkring där. i min satt en vanlig liten glas säkring. kommer ej ihåg amper talet på den. men det var lika enkelt som att byta säkring som i en hem förstärkare
ok.. Nu har jag varit ute och hållt på här..och kommit fram till att det är slutsteget de är fel på. kopplade in ett till steg och båda stegen har varsin lågnivå nu och nu är de inga störningar längre...bara när man kör båda lågnivå kablarna i de 4-kanaligasteg jag använder..de är lustigt de här
