12125
B230 FK svårstartad när den är varm: Orsak?
374 Inlägg
15 december 2008
Skulle kunna vara tändmodulen, även om det kommer gnista så är det inte säkert att den startar pga felaktig tändmodul. Brukar kunna vara lite grinig när bilen är varm också.
Ta gärna en titt i min projekttråd!
Ricke Ws Volvo 740 projekt
Entreprenör
1 784 Inlägg
15 december 2008
Pettan8 skrev:
mrbuggy skrev:
Pettan8 skrev:
Vilket??
Att du inte har eller får tillräckligt me ström.!
Med viss risk att verka trögfattad, är det laddregulatorn du menar??
Säger så här då. framgår inte riktigt om starten orkar dra runt den eller om den inte orkar tända ..men om den inte laddar bra så drar den ur batteriet till slut å då börjar de gå trögt...om den drar runt å inte tänder...så e de ju nåt annat som spökar..har du mätt över batteripolerna om den laddar nåt..?  p
Delta_Rebel
15 december 2008
Okok, ska kolla igenom bilen ordentligt nån dag. Vill oxå tacka för alla svar hittills:)
Entreprenör
1 784 Inlägg
15 december 2008
Pån bara... yikes
Delta_Rebel
15 december 2008
Starten drar runt o motorn tänder men dör me en gång, efter typ en sekund
Entreprenör
1 784 Inlägg
15 december 2008
Hmmm.Kanske tändningslåset som jävlas...men den stannar bara när den e kall då eller..?
Delta_Rebel
15 december 2008
Bara när den e varm. Men nu har den startat flera ggr utan problem både kall o varm.hmm Fattar nada...
Entreprenör
1 784 Inlägg
15 december 2008
Klurigt...Ricke W trodde ju tändmodulen..kan vara..!
Delta_Rebel
15 december 2008
Ok, det är den som sitter på förarsidan nere bakom panelen vid pedalerna?
Entreprenör
1 784 Inlägg
15 december 2008
Njae...de e nog den som sitter på vänster innerskärm...liten platt svart sak...sök på regnummer på mekonomen så ser du hur den ser ut..Finns risk att jag blandar ihop 740 å 940 nu..lite osäker på var den sitter.!
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
Delta_Rebel
15 december 2008
volvo_dude skrev:
pettan har du inte en haynes gör de sj bok?
Nej tyvärr inte, får skaffa en sånn.
Delta_Rebel
15 december 2008
Ok,så såg den ut ja.tongue
Entreprenör
1 784 Inlägg
15 december 2008
Då vet du va du letar efter va..? Om de nu e den..!
Delta_Rebel
15 december 2008
Ja,vi får se. Får plantera skallen under motorhuven imorrn på jobbet.. Tur att chefen har semester;)
344 Inlägg
15 december 2008
skulle ocks tippat på den. har nämligen också hört att den kan spöka när bilen e varm om den e kass
Delta_Rebel
15 december 2008
Det verkar som att vi nu har en huvudmisstänkt;) Då är det bara att byta den och be en stilla bön eller??
Delta_Rebel
15 december 2008
chevapower skrev:
kan inte va halvgivaren då?
Om den va kass skulle bilen väl inte gå o starta alls??
35 Inlägg
15 december 2008
nej e ju sant hade med så på min gamla 940 då bytte jag den o bensinrelät då pumpen inte gick ibland när bilen va varm sen funkade den iallafall
