12342
Tar lång tid innan värmen kommer till kupén (termostat trasig?)
Muttley
15 december 2008
Hej
har lite små problem med min v40 -98 2.0t.
de är så att jag tycker de tar lång tid innan de blir varmt i kupen, kan de ha och göra med termostaten eller ?.  för övrigt fungerar bil precis som den ska, alla vätskor är påfyllda som de ska och allt är helt.
skulle ju vart roligt om någon visste smile så man kan fixa det.
Senast redigerat av tkd_rille (16 december 2008)
Muttley
16 december 2008
jag körde då till kstad idag ca 4.9 mil dit, och de tog ungefär 2.5 mil innan de börja komma värme in i kupen. så om någon kunnig kan svara på om de är termostaten vore de snällt.
Teknik Informatör
371 Inlägg
16 december 2008
byt termostaten...kostar inte  mkt och är ganska lätt...
men hur står din temp mätare när du kör annars?
BMW E3 it takes one to catch one :)
Muttley
16 december 2008
när jag kör, håller över 70  så ligger tempen på ungefär mellan 50-55 grader, den går inte högre om man kör så fort.
kör jag i stan går den däremot upp till 60-70 grader.
när man startar den kall och kör ut på 90 vägen direkt så tar de minst 1 mil-1.5 mil innan de börjar bli någon värme på tempen. har ju digital mätaren.
troligen termostaten som skall bytas för att den ska bli varmare snabbare?
Muttley
16 december 2008
grabbar smile, jag ska inhandla saker imorron och vill inte köpa något i onödan smile, och ska typ snart sova och jobba imorron då jag ändå ska förbi mekonomen eller biltema så tänkte jag handla.
