2700
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
1 426 Inlägg
9 mars 2018
#26001
Romkeee skrev:
Jockk3 skrev:
Romkeee skrev:
Tjena
Jag har köpt fyra hertz mpx 165.3 100 w rms 4 ohm högtalarna till fram och bak dorrarna till min audi a3 sportback. Innan montering högtalarna blir stor project med silent coat 2mm dämpatta ( har köpt 8kvm) och ovanpå ska bli ljud isolator 6mm. Tänker köpa baslåda som monteras i sidopanel i bagaget. Det blir liten baslåda så tänker montera jl audio 8w3v3-4 250w rms 4 ohm baselement som passa till små baslådor. Bilstereo ska bytas också men det blir ingenting special typ Pioneer FH-X730BT eller lyknande 2 din stereo. Bara jag är riktig grön på ohms rms och slutstegar . Så jag vet inte om alla de elementer ska passa ihop. Jag tänker väljä mellan 5 kanals slutsteg som alpine pdr  v75( 4×75w rms+ sub 250w rms 4ohms och hertz hcp 5d (4x 65 wrms + sub 200wrms 4ohms) om jag har rätt de ska klara sig och kan driva systemet eller inte?  Och tjocklet till ström ock ljud kablarna? Tips? Tack
Båda dessa steg är helt okej,
Högtalarkablar så duger 1.5-2.5mm2. Bäst och kolla hur du ska få ut kablarna i dörren.
Hur tjock kabel kan du montera i kontaktstycket/ borra hål så du kan trä kabeln igenom?
Ström beror på, sitter batteriet bak? Jordpunkt?
Dom rekommenderar 25mm2 till steget dock vet jag inte hur långt du behöver dra kabeln
Jag tänker att jag bara borra hål och dra kablarna till högtalarna som monteras i dörren... så kör jag 1.5mm2
Om det duger.  Batteriet sitter fram så det blir ca 4meter till slutsteg i bagaget...jordpunkt så nära som möjligt slutsteg...annan fråga om lågnivåkabel...hur man välja rätt kvalitet kabel med rätt pris? Täker köpa from England bara det finns so mycket märke och typ så svårt att veta vilken är bäst(orka inte köpa två gånger pga fel köp😂)
2kanals
http://shop.seastreamsgarage.se/zealum- … Path=66_72
4kanals
http://shop.seastreamsgarage.se/zealum-ts500-p-156.html
Finns även 6kanals
Antar att det behövs åtminstone 4kanalskabel.
9 Inlägg
16 mars 2018
#26002
Tjena
Jag har undrar om någon skulle kunna hjälpa mig att få till en bra avstämning till mina 2 gas pro gpp1244 som ska drivas med ett Bassface DB1.3. Jag har en låda på 94L brutto som jag ska sätta en 6 tums port i. Jag gick in på the12volt.com och räknade lite själv och kom fram till att en portlängd på 30 cm skulle ge en teoretisk avstämning på ca 38hz. Jag undrar nu om någon har någon aning om denna lådan kommer spela bra eller skit.
Jag brukar lyssna på allt mellan rap, dansband och norsk pop så vill ha en så bred bandvidd som möjligt.
Påstängd
1 197 Inlägg
26 mars 2018
#26003
Har en gammal låda med 2x10" GAS-basar i, där steget nu kapsejsat.
Steget som suttit på lådan innan var ett noname 2200w, fyrkanals tror jag?
Vad ska man skaffa för att få lite ljud igen?
594 Inlägg
27 mars 2018
#26004
Jag har köpt en Pioneer FH-X730BT 2 din som jag ska montera i min focus -04
Men den har ju rattstyrning.
Så min fråga är. Finns det någon som vet var man kan hitta kabeln så man kan fortsätta använda rattstyrningen i bilen?
Vart jag mig i världen vänder lämnar jag SVARTA RÄNDER
2 030 Inlägg
28 mars 2018
#26005
https://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och … index.html
3 Inlägg
10 april 2018
#26006
Tjenare. Tänkte fixa bättre ljud i min bil! Räcker det att ha ett slutsteg till baslåda? Eller måste man ha slutsteg till dörrhögtalarna med? Kan man annars koppla dörrhögtalarna rätt i stereon utan slutsteg? Hur funkar det?
46 Inlägg
10 april 2018
#26007
Du kan koppla in dörrhögtalare till stereon. Men det ger ju mer kräm om man kopplar till steg. Men steg till basen är en bra början.
3 Inlägg
10 april 2018
#26008
Härligt! Vill inte ha något super ljud. Men gärna bättre än original. smile
13 Inlägg
12 april 2018
#26009
Någon som har bra koll på Bassbox pro? Ska bygga min första låda i helgen men när jag matar in elementets parametrar så verkar det som något inte står rätt till? Parametrarna är hämtade från tillverkarens hemsida.
https://gyazo.com/185b176bc6e868c447f9825fa52e4066
XTR-250D2N
http://spldynamics.eu/
https://docs.wixstatic.com/ugd/9ba2fe_4 … 87a825.pdf
Tror ni 800wrms i 2ohm kommer vara för klent för två sånna här eller tror ni det kommer fungera? Kanske ska bygga lite större låda än rekommenderat för att få ut lite extra? Vart rekommenderad en 80L låda med 6" port på 30cm av DBakuten.
Senast redigerat av Larron (12 april 2018)
5 Inlägg
13 april 2018
#26010
Tjena kan ni rekomendera rengöring medel till bilplåt innan man lägga silent coat?  Kan man rengöra bara med aceton? Eller annan avfettnings medel?
46 Inlägg
13 april 2018
#26011
3M surface cleaner. T-röd funkar oxå.
5 Inlägg
13 april 2018
#26012
Tack for hjälp👍
1 494 Inlägg
13 april 2018
#26013
Nått som avdunstar helt och inte lämnar några rester. Rekommenderar även att du använder lite värme och en roller, det underlättar mycket smile
1 426 Inlägg
15 april 2018
#26014
Brukar värma på ganska bra. När det kommer till silent coat mattorna
19 Inlägg
25 april 2018
#26015
Tjena! Köpte ny bil för några veckor sen. Det ända ljudet som satt i den var 2 st 5,25 i dörrarna fram. När jag åkte hem med den så spelade jag musik och märkte inget konstigt. När jag kom hem så bestämde jag mig för att byta till en annan stereo som jag hade liggandes. När jag bytt stereo så började högtalarna låte brusande eller nästan spräckta vid högre volym när basen kom in. Tänkte att det kanske var fel på stereon så jag bytte tillbaks igen och då fixade det sig. Nu några veckor senare så satt jag i 2 12:or för att få lite extra bas. Tog då ut stereon igen för att koppla in slutsteg mm. När jag var klar och skulle testa så började dörrgögtalarna bete sig sådär konstigt igen. Tänkte att aja dom är vill spräckta då av någon anledning även att dom enligt tidigare ägare var relativt nya så jag beställde etg par nya. Nu fick jag hem dom och testade men det hjälpte inte.
Förstår inte vad det kan vara så om någon har någon aning så är jag tacksam för hjälp!
1 777 Inlägg
25 april 2018
#26016
Inget fel på stereon eller högtalarna. https://en.wikipedia.org/wiki/Clipping_(audio)
Senast redigerat av Bassiehof (25 april 2018)
19 Inlägg
25 april 2018
#26017
Nej för högtalarna köpte jag ju nya och har testat med en tredje stereo som jag vet var fungerande bara för att se om det var något fel på dom andra men det blev samma sak då.
Kan det vara kontakten mellan stereo och högtalare? Fast det är ju konstigt att det är båda högtalarna.. Eller jord eller ström till stereon kanske?
Senast redigerat av HampusRoshamn (25 april 2018)
Avstängd
10 388 Inlägg
25 april 2018
#26018
Fast...de flesta "moderna" stereoapparater levererar en likvärdig uteffekt (nåja).
Läs de inledande styckena i länken igen;
Clipping is a form of waveform distortion that occurs when an amplifier is overdriven and attempts to deliver an output voltage or current beyond its maximum capability. Driving an amplifier into clipping may cause it to output power in excess of its power rating.
When an amplifier is pushed to create a signal with more power than its power supply can produce, it will amplify the signal only up to its maximum capacity, at which point the signal can be amplified no further. As the signal simply "cuts" or "clips" at the maximum capacity of the amplifier, the signal is said to be "clipping". The extra signal which is beyond the capability of the amplifier is simply cut off, resulting in a sine wave becoming a distorted square-wave-type waveform.
Amplifiers have voltage, current and thermal limits. Clipping may occur due to limitations in the power supply or the output stage. Some amplifiers are able to deliver peak power without clipping for short durations before energy stored in the power supply is depleted or the amplifier begins to overheat.
1 777 Inlägg
25 april 2018
#26019
Först: vad är det för högtalare vi snackar om? Det kan ju vara en dålig kontakt nånstans, som när en kabel ligger och skaver mot plåt nånstans, så börja med att eliminera det, men i så fall borde bara den högtalaren låta illa, inte båda om du mot förmodan har lyckats klanta till det och gjort exakt samma sak i bägge dörrar. Eftersom det är båda högtalarna är det förmodligen clipping du hör.
Varför det bara visar sig med den ena stereon är kanske för att den har en större nätdel trots ungefär samma uteffekt. Du kan också räkna med att en billigare stereo har angett mer distorsion vid samma uteffekt. Det är skillnaden mellan Alpine och Biltema.
19 Inlägg
25 april 2018
#26020
Dom som satt i var några gas högtalare tror jag och dom jag köpte var mds. Japp det är båda högtalarna. Tror inte att jag har gjort något fel med dom. Det ända jag gjort är att är att testa att byta dom nu när jag fick hem dom nya Mds högtalarna. Det är inte bara en stereo som det låter konstigt med. I början när jag köpte bilen så lät det bra, eller vad jag hörde iallafall men kan ju varit att jag inte hade så hög volym. Sen när jag bytte stereo så började det att låta konstigt men bär jag bytte tillbaks så vart det bra igen. Nästa gång det började var när jag var klar med att sätta i basarna och kopplat in slutsteget till dom. Sen det har det varit så hela tiden. Har testat med båda den som satt i och den som jag bytte till och det blir inget bättre. Har även testat med sen tredje stereo som jag vet är relativt ny och som borde fungera men det var samma sak med den.
Den stereon som satt i var en jvc kd-x352bt. Den jag bytte till var någon lightning audio stereo. Den tredje stereon var en pioneer mvh-s300bt.
