12618
Spänning ut till spridarna på 940 B230 FK-96a
1 028 Inlägg
4 februari 2009
års modell?
Styrbox nummer? 02800 eller vad de börjar med? soppaboxen?
Ska inte ha betydelse om den e chippad?
Fattar du varför man blir fundersam 3 olika värden
Har inget å skriva ännu
One Man Clan
4 287 Inlägg
4 februari 2009
volvo_grabb skrev:
års modell?
Bygd 96 årsmod 97
Om jag inte har fel 0 280 00 984
Chippad spelar ingen roll
Jo jag förstår men men de sitter inte samma system i dom heller kanske... dock fungerar spridare på samma sätt...
1 028 Inlägg
4 februari 2009
läste om en som skrivit eller besskrivit sitt problen på sin 940 turbo går på tre när den startas kall lite små rycking när man kör seg på gasen dålig tomgång... presic som min å han hade bytt spridarna å då funka de...
Hur vet man att spridarna ger rätt mängd fast de e rätt motstånd?
SKa kolla lite på spänningen till imonkväll igenm så ser vi vad jag kommer fram till
10 287 Inlägg
5 februari 2009
OK. Vi reder ut detta.
Se sidan 24: http://pliki.mojevolvo.pl/volvotechinfo … n_3_39.pdf
- Spridarna matas på ena sidan med 12V via radioavstörningsreläet (2/12) som styrs av insprutningsboxen via bränslepumpsreläets ena krets. I serie med denna matning ligger förkopplingsmotstånden. Spridarna matas således med 12V så fort man vrider tändningsnyckeln till läge II. (Gröna sladdar till spridarna)
- När motorn börjar snurra mha startmotorn så jordar insprutningsboxen spridarna via gråa sladdarna i korta pulser för att ge bensin till cylindrarna.
=> När man har tändningsnyckeln i läge II så skall spridarna ej ge någon bensin , då skall båda sidorna av spridarna visa 12V eftersom ingen ström skall flyta.
=> När motorn snurrar så kommer ett vanlig universalinstrument att få spunk och visa lite vad som helst. Man behöver ett oscilloskop för att se vad som händer.
Har man spänningsfall över spridarna i läge II så har man endera kortis i kabelhärva eller skjuten box. Börja med att lyfta boxen och mät.
/Göran
(Groucho Marx).
1 028 Inlägg
5 februari 2009
ska mäta på min ingen tror jag stressa lite igår... tror jag har 12V på ena stiftet och 0,5 V på andra med tändning på "LÄGE 2"
Men ska mäta på de under dagen kommer tillbaka me mina svar ikväll
