11637
Hur bocka rör..
12 086 Inlägg
3 mars 2009
Tänkte bocka ett rör i en simpel bockningsmaskin med press och undrar hur man ska gå tillväga för att få de så bra som möjligt utan större deformationer på röret. Tänkte om man värmer röret blir de bättre då? Om man bara värmer utsidan (av radien) tex lr hela röret?
Röret är 45x2.5 och ska bli en huvudbåde i en bilbur.
Senast redigerat av JapMax (3 mars 2009)
461 Inlägg
3 mars 2009
Värma på utsidan (av radien)? då drar sig ju röret åt motsatt håll när du bockar, så det låter ju inte så bra.. Men jag är ju ingen expert.
BMW - Better Make Way
12 086 Inlägg
3 mars 2009
Sant.. men jag tänkte medans man pressar, så de sträcker sig lättare.
Jag är ingen expert jag häller tongue Så om någon expert kunde svara ist big_smile
461 Inlägg
3 mars 2009
Om jag har förstått rätt så vill du få så lite märken som möjligt från bockningen? Och ska helst inte vara minsta deformation på röret?
Det är de som du är ute efter?
KTM 660
537 Inlägg
3 mars 2009
Så länge inte röret är för tunt i materialet så är det nog bara att bocka, vanliga avgassystems bitar funkar inte att bocka då dom blir platta. Men vid lite tjockare material än sånna så borde det bli bra. Dom ggr ja har gjort det har det inte varit några problem iaf
Pontiac Gto 69a
Volvo 740 90a projekt bil
12 086 Inlägg
3 mars 2009
Jag ska bocka ca 70-75 grader, radie 15cm och får va ovalt med ett förhållande på minst 0.9.
Märken lär jag väl inte få men det ovala jag vill undvika på bästa sätt.
12 086 Inlägg
3 mars 2009
Röret har ju 2.5 i godstjocklek. De är ju inte tunt men inte särskilt tjockt häller.. hmm
Blir de skit är ju hela röret åt helvete tongue Men de är väl bara att testa antar jag..
67 Inlägg
3 mars 2009
antigen går du till en svetsare som kan hjälpa dig, hade faktiskt rekomenderat det för att säkerställa att det blir bra.
annars får du vara noga med värmningen när du ska bocka,sen använd nåt att dra den emot, och hälst va 2 pers , en som böjer & en som värmer.
För mycket värme gör att röret kläms ihop för lätt, och för lite värme gör bra motstånd och kan deformera röret me.
i nödfall: skaffa lite skrotbitar & testa lite så ser du hur det kommer att fungera.
EDIT: vart i sverige finns du?
Senast redigerat av Pleter (3 mars 2009)
461 Inlägg
3 mars 2009
Jobbar ju på ALWA AB - lic. svets och rörmontage.. hörde med en riktigt duktig gubbe om detta.
Han sa att du kan behöva ett don i röret, alltså du kan behöva en riktigt bra maskin för att bocka det bra. Alternativt svetsar du dit tubkrökar, då får du det riktigt bra. Vilket han också trodde skulle bli bäst.
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
3 mars 2009
Om du vill bocka men behålla rundheten på röret så ska du fylla det med sand. Sanden håller emot innifrån och gör att röret inte trycks ihop i radien/böjen.
461 Inlägg
3 mars 2009
Ja, sandfylla nämnde även han jag frågade. Glömde det.
12 086 Inlägg
3 mars 2009
Ok.. givetvis kan man ju bocka felfritt i en maskin för någon miljon. Men nu har jag ingen sådan maskin. Och företaget jag köpte rören av ville ha 1500kr för att bocka 4 krökar. Och jag va för snål för de..
Alltså vi får inte bli för seriösa, det är ingen hjärtoperation tongue jag vill bara i bästa mån undvika att röret blir för ovalt. Eftersom ett förhållande på 0.9 är tillåtet så får röret va tex 42.5x47.5
Turbkrökar är uteslutet då det är en burkonstruktion där det inte är tillåtet.
Sand skulle ju gå, röret är iofs 3.34cm långt men de går väl tongue
Jag testar med sand och ingen värme. Ska försöka få de gjort ikväll, återkommer med resultat.
67 Inlägg
3 mars 2009
sand och ingen värme?
då måste du vara skapligt stark om du ska bocka ett rör utan värme.
4 001 Inlägg
3 mars 2009
Burrör skall vara kalldragna så du får inte värma när du bockar dom, det ska dessutom vara osömmade rör om den ska vara godkänd enligt SBF.
Jag tror att det billigaste är att köpa ett färdigt rör ifrån någon burtillverkare
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
461 Inlägg
3 mars 2009
Jaha, du menar 0.9cm?! Man brukar ju tala i mm när man pratar rör... Då lär de ju bli mycket enklare än vad jag tänkte mig. Då ska du ju inte behöva någon proffsmaskin för det! smile
12 086 Inlägg
3 mars 2009
Nej, ett förhållande på 0.9 Jag tolkar det som 42,5/47,5=~0,9
12 086 Inlägg
3 mars 2009
Jag har ju en bockmaskin, en sån här hydralisk från Jula tongue
461 Inlägg
3 mars 2009
Okej, nu jag är med.. tänkte lite snett.
De borde ju bli bra med sandfyllning då iaf.
12 086 Inlägg
3 mars 2009
Rören är godkända, va 18 mil o köpte dessa igår tongue
Jag vet att rören inte får varmbockas.. frågan är vem som skulle märka det, och frågan är hur pass hållbarheten sjunker pga varmbockning? Jag är beredd att fuska där.. tongue
Som jag skrev tidigare så ville dom ha 1500kr för att bocka en båge, alternativt 500kr om jag kom dit med bilen. Vilket skulle kosta mig en månadshyra. Så bockar jag rören kalla med sand och håller mig inom gränsen så ser ja inga regelbrott.
4 001 Inlägg
3 mars 2009
det är ganska lätt att se på ett rör om det varit värmt, jag har hört siffror på att hållfastheten sjunker med 40% men jag är inte säker alls på hur det stämmer, det beror säkert på hur länge och vilken värme/avkylning osv.
