9652
Volvo 855 t5r hackar när laddet nästan är på max??
724 Inlägg
23 juli 2009
Edox skrev:
blir mycket kostnader är det inte bättre o lämna in bilen på någon vekstad lagar de inte felet ingen kostnad big_smile heheh du verkar ju vara upp i nästan 5000 kr
7500kr för vara exakt..dom tar ju betalt för felsök..men det är ju alltid bra med nya delar dock....
424 Inlägg
23 juli 2009
volvo-racer skrev:
joliba_01 skrev:
volvo-racer skrev:
problemet kvarstår sad nästa blir att mäta upp bränsletrycket och kolla om det är ok.
konstigt bara att efter jag bytt den jag skrev på föra inlägget funkade bilen bra men det kom tillbaka.
även skall rotor och fördelare köpas utifall bara.
sen blir det bränslepump och tändspole...någon som har ett x-tra jobb att erbjud smile
Har du skaffat dig en mätare och kolla hur mycket bilen laddar????????
Nej inte än men ska testa tändspolen...laddet ligger nu stabilt på org. mätaren men lixsom hackar när man laddar fullt.
Jo men de kan ju vara så att den fortfarande laddar för mycket att knack senorna säger ifrån ?!
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
724 Inlägg
24 juli 2009
Men den slog ifrån när jag körde på grundladd också(utan MV)....så det kan ju inte va att den laddar för mycket..
Igår hård körde jag bilen lite och när man ska köra om på tex 4:an så gasar man och laddet kommer...ca 1 cm in på vit markeringen på mätaren klipper den , har dock märkt att om man seg gasar då händer det inte. men inte trycka "plattan i mattan" då klipper den...känns som liksom all kraft försvinner och sedan kommer tillbaka osv...till man är uppe i max varv.
Senast redigerat av volvo-racer (24 juli 2009)
724 Inlägg
24 juli 2009
Köper fördelare och rotor snart och ska byta så det blir en "update" senare idag. 590kr på volvo.
724 Inlägg
24 juli 2009
Bilen gick lite bättre men problemet kvarstår...kanske att den laddar förmycket då...ska testa igen att dra ut MV och köra på grundladdet...
dock va rotor och fördelaren sönderbränd..så det va inget dåligt köp iaf
724 Inlägg
24 juli 2009
Fast jag kopplade ut MV så tappar de orken på laddet.....blir tokig snart...kan det ha når med "dumpen" att göra??...då det är lite oljigt där så kanske det blir når fel så den släpper ut all luft eller nåt???.
Ska föröka beskriva detta så bra som möjligt nu.
När jag gasar på så laddar bilen på och sen känner man att nåt händer typ att allt ladda försvinner men ladd mätaren ligger stadigt kvar, svajar inte eller nåt sånt. sen känner man när man varvar ur den att laddet kommer tillbaka och sedan försvinner osv till man måste växla..fast det är inte så att bilen går segt eller nåt sånt bara att allt försvinner i micro sekunder...
Om man växlar ner från 5:an till 4:an och ska stämpla fullt så känns det ännu värre men om man "seg laddar" så funkar det bra....
Det jag har kvar att byta nu är bränlsepumpen och tändspolen....alt turbon..fast den glappar inte!
724 Inlägg
24 juli 2009
Alt låna en annan styrbox och kolla om det är nåt med den??
424 Inlägg
24 juli 2009
börjar bli lite dyrt detta va?
Ha de gött !
724 Inlägg
24 juli 2009
Det menar du inte sad....runt 8000kr nu:O
424 Inlägg
24 juli 2009
#70
fy fan, jag renoverade min motorn för det priset! Visst nu var allt taget genom farsans filma big_smile lite billigare smile
Ha de gött !
724 Inlägg
24 juli 2009
Det är nice att få det för det priset..ska testa om det är WG som är dålig imorr..testa att dra slangen till WG...riskabelt=ja men då utesluter/hittar felet. Om det skulle vara WG som va dålig skulle man då inte kunna köpa en Pysventil??..för dom släpper ju inte igenom någon tjuv luft...eller är jag ute och cyklar?
Svetsare
3 150 Inlägg
24 juli 2009
#72
Lite "tjuvluft" släpper dom igenom, då du justerar en "nål" inuti.  Vill du inte detta ska du titta närmare på en "Dawes Device" som inte styrs med nål utan av kula och fjäder - den är antingen öppen eller stängd. En pysventil kan vara mitt imellan och då släppa "tjuvluft".
Ps. Vet inte om det va detta du tänkte på?!
Senast redigerat av ZonaX (24 juli 2009)
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
724 Inlägg
25 juli 2009
Så om nu WG är dålig då kan man alltså sätta på en sådan istället för att köpa ny WG??
424 Inlägg
25 juli 2009
#74
Nä, dom där grejerna pysventil, dawes device ersätter MV inte WG! tror inte att din tryckklocka är trasig! Du har väl inte svajigt ladd eller sent? bara att han knäpper ifrån en millisekund och kommer tillbaka på fullt ladd?
Ha de gött !
724 Inlägg
25 juli 2009
Stämmer bra..han laddar som han ska sen knäpper ifrån.
424 Inlägg
25 juli 2009
#76
Alltså vilka delar har du bytt på bilen nu? orkade inte läsa igenom hela en gång till tongue
Har du haft av knacksensorna och gjort rent dom? ev kontakterna som går till domm kan vara mycket skit och gammal olja där nere!
Ha de gött !
1 353 Inlägg
25 juli 2009
#77
nu har ja inte läst mer än 1;a sidan i tråden. men även om du byter tändstift o kablar osv så kolla även så stiften har samma avstånd.. ta ut o banka ihop till 0,6mm så ska de gå bättre.. sen kan de va fler saker som strular förstås men både ja o kompisen hade problem med att de ryckte lite o efter kontrollmätning o justering så gick båda rent..
724 Inlägg
25 juli 2009
Bränslefilter
luftfilter
tändstift
tändkablar
rotor
fördalren
kabeln till tändspolen
LMM.
har inte kollat kanck.s. får se till att göra det.
Sen får jag kontrollera tändstiftens avstånd också..
724 Inlägg
25 juli 2009
TurbOla skrev:
Har du originaldump?
Membranet i dumpen kan vara kasst.
Kan man rengör det på nåt sätt eller är det att köpa nytt som gäller??
724 Inlägg
26 juli 2009
Läste nåt om att kolknastret kan ställa till med lite konstigheter också...då det luktar lite bensins när ja startar på morgonen plus att den är lie svår svår startad typ som att den skulle dra tjuvluft eller liknade...men jag har gått igenom alla luftslangar...dock inte med start gas..
Sen har ja märkt att ja har en lite läcka i downpipen vid flänsen...
Senast redigerat av volvo-racer (26 juli 2009)
