13376
Projekt: Volvo 850 Turbo 1995 (Såld) "Sidan 45"
Mitt första projekt när det gällde att få fart på en volvo 850 turbo
520 808 Visningar
Projektet avslutat 3 december 2012
4 586 Inlägg
26 december 2010
får tacka alla som följer tråden och önska er ett fint avslut på detta året
36 Inlägg
26 december 2010
#202
tack detsamma smile
4 586 Inlägg
26 december 2010
Har idag skaffat mig ett par Volvo originalbelägg till 302mm skivorna som ska slitzas senare när jag renoverar bromsarna
Har orginalbelägg på S60n tycker dom fungerar utmärkt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24718/1032892_4rox4t.jpg
Senast redigerat av jocke_gronberg (26 december 2010)
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
26 december 2010
#204
orginal beläggen fungerar yppligt
var dubbla livslängden mot några belägg jag hade från mekonomen när jag åkte 245turbo
gick åt några uppsättningar varje år så man märkte direkt när man handlat orginal belägg
4 586 Inlägg
26 december 2010
hittade orginalbelägg för fyndpriset 350 kr big_smile
toknöjd jag med då det sitter volvo orginal på s60n. Biter direkt och behöver ej bli varma som mina greenstuff som på 850n
4 586 Inlägg
26 december 2010
Fick med en 850R Lamell med tryckplatta vid köp ser knappt använd ut. hur ser man ifall den är sliten ?
15 296 Inlägg
26 december 2010
#207
borde gå att mäta
tänk på att det finns 2olika så du har rätt
finns en till dubbelmasse och en till enkelmasse
köpte helt ny R sats till min när jag byggde ihop den
fast den sviktade ganska fort kände jag
4 586 Inlägg
26 december 2010
borde gå att mäta
Samma med den som sitter på nu. Men fick ändå värre problem när jag luftade kopplingen då slirade den mycket lättare. Hur kommer det sig ?
15 296 Inlägg
26 december 2010
#209
borde gå att mäta
låter märkligt det ska varken göra till eller från
min slirar inte direkt men man känner att den är påväg i vissa lägen
men hann inte testa så mycket innan min motor dog smile
tror att min wastegate fastnade
för den gick äkligt bra ett tag sen började den dumma sig
Reservdansk
6 271 Inlägg
27 december 2010
#210
Det är samma belägg till 302mm skivorna som till 280mm skivorna.
Det är samma ok också, bara skivor och okhållare som skiljer.
P7 - Södra Skånska Regementet
2 174 Inlägg
27 december 2010
#211
tack för den infon turbo ola, det var väldigt bra och veta för mig! smile Vilka skivor exakt ska jag kolla efter? Finns det nya tex på biltema nya? Ok hållarna undra vart man får tag i dom, skroten lär ta rätt mycke, vet kompisen skaffa liknande grejer till sin saab 900. Mvh
Reservdansk
6 271 Inlägg
27 december 2010
#212
Okhållare kan man köpa på Volvo, eller leta från S/V70R.
Skivorna också.
Vet inte hur det ser ut på nyare bilar dock, kanske går att leta även där?
Vet ej om Biltema har 302mm skivor, men de ska iaf ha slitsade originalskivor (280mm).
Visste ni också om att ni har större skivor bak än fram på 850? wink
4 586 Inlägg
29 december 2010
har idag fått leverans meddelande att downpipen är påväg ifrån JT big_smile
4 586 Inlägg
29 december 2010
Skivorna också.
sitter 302 mm på min 850 så har större fram big_smile Men rekommenderar ej hållborrade skivor blir bara skräp av dom.
2 174 Inlägg
29 december 2010
#215
Skivorna också.
köpa nya skivor på volvo 302 med okhållare blir inte billigt tror jag, kostar mer än det smakar, vore fränt om man kunde få tag i lite billigare, Ser att volvo s80 från 99 har 305 skivor fram, biltema kanske skrivit fel eller så kanske dom passar med dom stora ok hållarna? borde finnas mer skivor som passar känns det som
2 174 Inlägg
29 december 2010
#216
Skivorna också.
ser att v70n har 305 skivor orginal också, Borde gå snickra dit dom tycker man med deras ok hållare, eller är det helt annorlunda hmm...jobbigt och inte veta exakt.
2 174 Inlägg
29 december 2010
#217
biltema har slitzade 305 skivor till v70 N, 305 mm. Undra hur mycket det skiljer för att få dit dom, tex krockade v70 on får man ju tag i överallt, s70R och v70R är lite svårare, och dom har "bara" 302, varför satsar man inte på v70n 305 då? snälla förklara detta för dumma lilla mig så jag förstår nu! smile
Reservdansk
6 271 Inlägg
29 december 2010
#218
Är det samma tjocklek på skivorna då, på 302mm och 305?
2 174 Inlägg
29 december 2010
#219
vet inte får inte fram sån fakta av biltemas data, men ska söka lite på olika reg i mekonomens register och se om ja kan få fram tjockleken, prova gärna du oxå på något sätt och forska, det vore riktigt nice om man kan modda dit v70N relativt enkelt, dom är ju faktiskt större än v70R...
2 174 Inlägg
30 december 2010
#220
har nu kollat på sprängskisser över v70 skivor och på v70N skivor.
diameter v70 280 mm djup 26 mm.
Diameter v70 N skiva 305 mm djup 27.9 mm
jag la upp en bild i mitt galler jag länkar här på sprängskisser på båda skivorna se om någon blir lite klokare om det går modifiera? navhålet är iaf samma.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … ge=1034291
tacksamm för svar!
