Hur ändra klocka i Ford gia C-max?
Torgilsman
5 december 2010 · 35 Inlägg
Hejsan!
Kompisen har en Ford C-max från 2005 och han/vi har ett problem. Det verkar helt jävla omöjligt att ställa in klockan på bilen. Är det någon som har haft samma problem eller vet hur man löser det? smile
5 december 2010 · 17 547 Inlägg
Kolla i instruktionsboken. Rätt enkelt faktiskt!
Banksy
5 december 2010 · 86 Inlägg
om allt annat skiter sig. gör bilen strömlös så klockan nollställs å lägg på ström vid kl 00 00
En öl.. brukar leda till fler öl.
Torgilsman
6 december 2010 · 35 Inlägg
Dieselsmurfen har en enastående logik faktiskt! Anledningen till att jag har lagt upp denna tråden är att jag har läst i instruktionsboken och det har inte fungerat. De har tillochmed pratat med verkstad när den servats och de vet inte hur man gör.
Banksy: Det är en bra idé, problemet är bara att man får göra om det när sommartiden kommer osv.
VectraGTS
19 december 2010 · 123 Inlägg
Tja vilken stereo har du i bilen????Är det stora Sony eller det vanliga stereo.om det är stora stereon så justerar du klockan genom färddatorn,om det är vanligt då er det längst när på höger sidan av stereon det stor klock,trick på den o sen med pilarna som är i mitten bläddrar man.Är det något du undrar skicka en PM så fixar vi detta,jag jobbar på ford i LDKP
Vectra OPC
Audi S4 (1992)
elinpinglan
28 juli 2012 · 2 Inlägg
hej hej,
hittade denna gamla tråd när jag googlade efter samma problem. Har precis köpt c-max -05 och fattar överhuvudtaget inte hur man ändra klockan. Läste Vectra GTS svar här nedan men fixar ändå inte det. Hjälp, please! :-)
28 juli 2012 · 17 547 Inlägg
Googlade och hittade detta:
"you press and hold menu until TA appears, press menu 5times and this display should show flashing, use volume dial to adjust hours then press > button and the minutes will flash, again use volume dial to adjust press > and it will go in to date and do same thing to adjust date"
Hoppas det är till hjälp... TS orkade ju inte skriva hur hon/han löste det vilket var synd...
elinpinglan
31 juli 2012 · 2 Inlägg
Tack! Ska göra ett försök, hoppas det funkar! :-)
