9600
Reg besiktning saab 9000
655 Inlägg
26 februari 2011
Brains skrev:
Kasta på ett orginal grenrör och turbo. Fixa ett mindre avgassystem med katt och allt.
Fixa SLUTEN vevhusventilation och sen åker du till regbesiktningen.
Sen om din dump är öppen så lär du byta den också.
Jag tror att du klarar dig på det.
Ska iväg till garaget och göra färdigt med turbo och grenrör nu. Är det så viktigt med sluten vevhusvent? Dumpen ska jag naturligtvis byta, men avgassystemet ska jag prova besikta med, Borde det inte gå att registrera med 3"?
7 283 Inlägg
26 februari 2011
Ja det är GARANTERAT viktigt med sluten vevhusvent.
Är ljudnivån bra på 3" systemet så kan det gå.
Just pga att det är regbes så kan dom vara hårdare, men dubbla dämpare och en kat så bör du klara dig.
655 Inlägg
27 februari 2011
Okej, men nu är det så att avgasystemet jag har nu passar inte mot orginal turbon, för jag har ju v band klämma runt annars.
7 283 Inlägg
27 februari 2011
Bygg en ny downpipe då eller köp en. Dom kostar ju knappt något längre.
655 Inlägg
27 februari 2011
Jo, men då lär ja få köpa en till dämpare också, kanske lika bra att dra på ett orginalsystem
655 Inlägg
28 mars 2011
Imorgon blir det reg besiktning, kör in bilen som den är med turbo och grenrör, enda ja har återgärdat är 2 dämpare och en katalysator på 3" systemet. Kommer gå åt helvete, måste ja väga bilen innan?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
28 mars 2011
Lycka till! Väntar på domen imorgon!
655 Inlägg
28 mars 2011
lär behövas, kanske får en liten flagga i rutan haha
918 Inlägg
28 mars 2011
#69
Hoppas det går bra!
655 Inlägg
28 mars 2011
hoppas kan man ju alltid, men vet hur besiktningsmännen är här, så känns inte så lovande..
918 Inlägg
28 mars 2011
#71
Vad kommer du att göra med bilen om det går åt h*lvete då?
655 Inlägg
28 mars 2011
motorbyte, fast har ingen ork till de känner ja, så kanske säljer den
918 Inlägg
28 mars 2011
#73
Åh f*n, men jag håller tummarna!
655 Inlägg
28 mars 2011
tack:)
655 Inlägg
28 mars 2011
Kom inte ens iväg till besiktningen, när ja väl fått ihop allt på bilen och starta den så läckte de olja från turbon, Var en bult som gängerna va slut på, så var inte helt tätt, ingen vanlig bult precis.. så blir nog svår att få tag på..
918 Inlägg
28 mars 2011
#76
Hoppas du fixar det, du verkar ha rejält med otur. hmm
Saab älskare!
4 597 Inlägg
28 mars 2011
#77
de lär väl vara en vanlig banjobult? Swedol har såna annars
655 Inlägg
28 mars 2011
Ja nått så fruktansvärt
655 Inlägg
28 mars 2011
Ja de är det, men den från orginalturbon passar inte. Denna är väldigt fingängad.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
28 mars 2011
#80
åk till swedol, köpte mina där, perfekt!
