Hej alla ni kan kalla mig J.J och är helt ny på detta forum! så tänkte bidra med något awesome som ny! Äger en Golf 3 Vr6 96:a rullat exakt 14k mil ! målet med denna bil är att Style:a till den samt Installera Turbo(budget). det mesta inom styling kommer jag att kunna göra själv då den kunskapen är relativt hög. men ang TURBO så tror jag defentivt att jag kan göra det själv också men behöver all hjälp jag kan få ang Komponenter etc. så ni får gärna börja PM:a eller lägga i tråden! här är lite vad jag har tänkt göra i Styling väg!
Exterior; *Hella dual round headlight *Brädda bakskärmarna *Spacers på bak däcken/fälgarna *lägga igen sidolisterna *lägga igen VW märket på bakluckan *lägga igen bakluckan *scope:a huven *framskärmar med Hjälar *huv förlängare *Lacka om den till Anterligen Orange eller nån Slags Svart (förslag?)
fler förslag om Exteriören ? bara commenta!
Interior; *Fräsha upp dash *nya mätartavlor/lysen Eller Digitala mätare *Ev helt ny Dash liknande Suprans(Dream - väldigt skeptisk själv faktiskt) *halvbur beroende på hur pass bra det går med turbo´n
såhär ser den ut idag om ni bortser från angel eyes och den äckliga borden på framrutan(detta är samma dag jag köpte den) Fler kommer!
Detta är Kjolarna!
HAR BESTÄLLT ALLT IDAG!har inte satt igång med nån styling än det blir första dagen Snön Faller hämtar kjolarna i Helgen, TURBO BÖRJAS NÄSTA VECKA MED KAMERAN I HANDEN!
MVH J.J
TIPS TIPS TIPS !
letar efter en Skärm vals ! Hyra eller köpa billigt!
Senast redigerat av SylvesterStallone (16 oktober 2011)
Var och hämtade kjolarna i Uppsala över helgen var ute idag och passade in blinkers samt satte upp det i huvudfästena som inte var så svårt sedan löste det andra provisoriskt, kommer bli svårt att "bygga" egna fästen då det inte finns några i underkant eller på sidorna bara i toppen i mitten här är lite bilder på vad som hänt!
Skojja inte att jag behöver spacers och välsa skärmarna där bak!
imorgon kommer det en massa godis alltfrån Turbo Aggregat till automatisk baklucka öppnare
och sedan imorgon så köper jag styrsystem + spridare
Children-Of-Bodom skrev: Den bakkjolen så tyvär mer ut som hej kom o hjälp mig än snygg. Passa inte bilen alls enligt mitt tyckte. Men smaken e som baken / delad ! Du ska ju givetvis köra efter det du tycker om ! Lycka till
tänkte exakt samma sak när jag såg den på kortet , bara tur att jag sett den irl kommer bättre kort sen när spacers är på också!
Children-Of-Bodom skrev: Topp packning behöver du inte byta eftersom Vr6an har redan ganska lågt komp men om du ska ladda 1 bar så behövs det.! Dock måste du ju byte koppling om du ska över 230hk. du vet hur mycket pengar detta kommer att kosta dig va ? hehe. o ska du ladda 1 bar får du byta en heeeel del prylar i motorn. vanligaste är väl 0.6 - 0.7 i vr6 turbos. sen blir det dyrt med nytt styrsystem. Sedan vill du väl diffa växellådan med antar jag ?
du ska nog vara glad om du klarar dig under 40 tusen.
har det som står på listan över alltså; styrsystem spridare etc, och nej komplingen på vr6 klarar sig till 300 typ , men NÄR den sprängs så köper jag en dyr sådan ja!
Var ute idag , passade dit Turbo Grenröret med Turbo,samt började svetsa Screamer Pipe! (då jag inte fått turbo flänsen än kan jag inte börja med downpipe
Grenröret dit (syns inte så bra dock)
Wastegate på det!
Början på screamer pipe
Fläns på!
det tar sig
Tada!!(inte helt svetsat bara passat på dem sista böjarna,första grejjen imorgon är att svetsa klart)
Svetsa måste ju vara Lego för vuxna ? (jag har aldrig svetsat förut lärde mig för nån vecka sedan) jag tycker det är as roligt!
SylvesterStallone skrev: Var ute idag , passade dit Turbo Grenröret med Turbo,samt började svetsa Screamer Pipe! (då jag inte fått turbo flänsen än kan jag inte börja med downpipe
Zadran skrev: Fy satan va jag ogillar sånna här ostilrena kjolpaket. Men annars verkar det bli grymt! Vr6 turbo är aldrig fel.
haha tror nog att man reagerar så på kort och när det inte är samma färg hoppas på att det blir grymt när allt är klart! men jag vet vad ni menar blir lite otag när jag kollar på korten , men sen i verkstaden så ser det bra ut igen
efter många om och men och såhär kanske det kan gå?!?! så kom jag på lösningen på Wastegate röret!
hade en fläns över så jag pipe:ade ut det kanske 3 cm och vinklade bort det! sedan blir det 2"-2.5" RAKT ned! tycker nog att det blev bra samtycker alla ?
sedan har jag även kollat downpipe:en blir easy också även fast turbon är vänd åt helvete! insuget kommer tebaxs över turbon!
Jernberg skrev: Härligt projekt för dig med Gillar inte bakkjolen som andra sagt, men tror det kan bli bra med rätt färg och med dina planer på bakluckan, sedan bör du köra grövre avgassystem så det inte blir nån väldig strypning där Från Jernberg till Jernberg
ska ha så lite ladd nu i början innan vintern ändå så har 2.5 bak , och downpipe:en kommer att vara 3" sedan när jag över vintern lägger i spacers i motorn etc så kommer jag byta bak till 3" också
volvo_pure_power skrev: trevligt projekt ska följas
Härligt kommer updateras konstant tills det är klart(vilket det aldrig kommer bli då man kommer på nya saker hela tiden) om jag inte ska iväg eller nått då blir det några dagars paus!
FY FAN vilken tid det tog och vilka problem jag hade med böjjar etc... nybörjare...
drog till meckonomen ;
Färdigt
testade Polera lite
på plats
PS kan se lite sharp turn ut , men det ska nog inte vara några problem det stryps inte som man kan tro! nu passade jätte bra i slutändan också behöver bara få tag på en 3" Flex i slutet , också undrar jag vart ska jag sätta lamba sonden tycker ni ?
tack mannen! för fy fan vad jag var fucked i huvudet när jag började på det trodde aldrig jag skulle få plats med ett 3" ned där men titt på FAN! happy är jag!
hemkommen från Verkstaden precis ,Idag har jag fått mina bosch Spridare 440,C2 Stage 3 och lmm hus etc från Mathias här på Vr6 Forumet! så har alltså bytt styrbox idag, bytt spridarna, svetsat klart downpipe till avgassystemet och passat allting! bara borra lamban och svetsa på den sen kvar! sedan kom en polare med sin Civic över så hjälptes han och Thina åt att TÖMMA den! medans jag gjorde mitt!
C2 Stage 3!
flex till downpipe/catback
spridarbytet
Bosch 440
nya
spräckt Civic som är tänkt att bli ban/gatuvåldtagare
två idioter som tycker det är as roligt att plocka ut skit att dem råkat ta bort så mycket så framrutorna ramlar in!
det var allt för idag! imorgon blir det att sätta dit avgastsystemet med downpipe:en samt borra/svetsa lamban! samt sätta ditt oljeflödet till turbon och borra tråget för returen nån som kan säga vilken olja och hur mycket jag ska fylla upp bilen med sen ? tack för mig GODNATT!
Children-Of-Bodom skrev: lamdan e la bäst o sätta på downpipen. Antingen svetsar du eller så borrar du ett hål o svetsar dit en mutter så du kan byta ut den med. Fortsätt i denna farten så hinner du leka av dig lite innan snön kanske
yes har redan planerat ut det där med muttern , och yes det är det som är planen leka innan snön!! sen när den faller och jag ser att systemet funkar som det ska är det lägga spacer i motorn HELLO 1.1 BAR! och såklart då sätter jag igång stylingen på riktigt!
