TBOC_Razor skrev: SRS lampan kommer nog inte sluta lysa för att du fixar felet, just den felkoden är väl en permanent varning som bara försvinner om du fixar och nollar igen ??
men sätter ja tillbaka min gamla stol som är hel så kommer den slockna efter ca 20 starter har jag fått reda på... så får kolla den nya stolen sen efter jag besiktat bilen...
trodde det va en 0 bara som behövdes men var ju ett fel i förar stolen... så den går inte släcka med den i.. måste sätta i den gamla sen ska den gå släcka igen
Juvakka skrev: Kan du inte bara kolla efter kabelbrott eller liknande i den nya stolen. Känns konstigt att det skulle vara något annat, men kanske bara jag som har för lite kunskap på området.
har kollat på den sladden kan inte hitta något brått.... men ska ta ut den nu och kolla lossa lite saker under den... ska ju ända av med skinnet för att laga det.... kan jag ju se inne i stolen om något är kasst....
så gjorde jag ett stols byte igen... för att se om lampan slocknar nu innan onsdag nästa vecka.. annars får jag åka till saab igen o släcka den...
passa även på tvätta av den..... snart dags att börja ta tag i kjolpacket och spackla och fixa till det... även börja polera bort repor och lite sånt....
får fjäska med tommy och crille om jag kan få stå i deras garage o plasta sidokjolarna sen..
mattorna fick sig en omgång med.. va inte allt för rena
nu är det dags fixa till detta innan det blir värre.. börjar ju bli lite varmare nu så nu går det stå ute och fixa...
Skruvar till det skrev: Får väl hoppas att stolfan funkar nu då så du kan besiktiga nån gång. Lyx med alla lampor som funkar vid stolsvärmen/ fläktarna . Jag hade ingen som lös nu i vinter men det löser jag med dioder (gröna ) snart.
ja får hoppas den slokar innan onsdag hade varit trevligt...
ja alla funkar.... fast i bland så är en till fläkten lever sitt egna liv den
Haha, det LÖS-er du
Mina funkar inte heller i 9-5:an och det är något jag alltid retat mig på. Fast nu är karossen skrot istället så det är lite värre
tråkigt med karossen där... man stör sig på saker som inte lyser.... speciellt när det är mörkt vill man ju att allt ska lysa fint...
Skruvar till det skrev: Håller med det ser konstigt ut längs bak med den svängen.... är det verkligen rätt du fått.
Japp är rätt... Är så på alla som har det litet. Men syns nog inte så mycket när sakerna är i samma färg. Ser ju det tydligare när dom är ljusa men ska ju plasta in dom.. blir ju samma höjd som sido kullarna nu .. tycker det såg lovande ut..
så vad det dags för dagen uppdatering då.. har fixat lite granna....
har börjat med att slipa ner all rost (inte all men endel )
börja med slipa bort all rost samt färg runt om... bra gå lite mer än vad man tror brukar dyka upp lite mer rost..
börjat slipa
sen lägger ja på rost stoppare
så ska den torka i 24 tim innan jag lägger på grund på det... sen ska grunden mattas ner lite.. så på med spackel där det är ojämt och slipas till innan riktig tjockare grund ska läggas på...
ghost_boy83 skrev: har samma rost skador på min bil med, saab standard för mig hjälpte inte ens rostätare har kommit tillbaka nu i vinter igen då hade jag både rostätare och rost primer innan lack
aa.. tråkigt... vi får se om det kommer tillbaka......
jonnielahti skrev: varför originalinredning igen? lämna in andra på ommålning?
För den nyare va så dåligt skick.. känndes inte så roligt när jag hade så fin orginal så ska leta reda på bara två stolar fram... så jag ska sälja mina nya
Aerocombi skrev: Jepp AC-kylet ska se ut så O vad det gäller rost så går det bara att få BORT på två sätt. 1; blästra 2;kapa bort med vinkelslip, allt annat är bara temporära lösningar Sen undrar jag med varför byte av inr?
japp vet hur man ska få bort rost jobbat med sånt tyvärr hehe... detta är bara så länge.. ska blästra det när det är väder för det.. tyvärr inget garage och stå i.
Bytte för att min gamla va så fin... medans den nya va så dålig överallt.. så känndes som en ner köp.. så ska köpa två nya framstolar sen bara i fint skick.. när pengar finns till det..
Ja är inte dumt alls... Hoppas bak kjolen passar bara
Du behöver väl 02:ans -> baklycktor också?
Japp det har jag koll på.. Hehe men på kombin ja kolla på idag går plast lusten i mitten in i bagagen eller hur man ska förkala.det. ser inte ut att göra det på sedan en... Men vi får se..
