Volvo v40 t4 1999, släcka servicelampan?
Prospeed
14 december 2011 · 279 Inlägg
Tjenare
Har gjort Service på min v40 t4 men hur återställer man servicelampan??
har läst lite om det att man ska
Håll knappen för trippmätarens nollställning intryckt. Slå på tändningen.
Efter tio sekunder stänger du av tändningen och släpper knappen.
Slå på tändningen – nu är lampan släckt (NOT).
Men det funkar inte några andra tips som man kan prova själv?
Fixade en godkänd rubrik
mvh jonTe/moderator
It's not how you stand by your car!!
it's how you race it!!!
Cyklop
14 december 2011 · 1 277 Inlägg
Prospeed skrev:
Tjenare
detta är även jag intresserad av då jag har samma problem på min v40 1.6 har du också problemet att ibland slocknar den å sen när man stänger av bilen så lyser den igen?
Prospeed
Den lyser ett tag sen slocknar den jepp startar man sen om bilen lyser den igen sad
Brådhis * Voff voff *
14 december 2011 · 10 280 Inlägg
cykelpump skrev:
Prospeed skrev:
Tjenare
Den funkar så. Den lyser två eller om det är tre minuter efter start och slocknar sedan. Startar du om bilen påbörjas dessa 2-3 minuter igen.
Jag är dock tyvärr ganska så säker på att enda sättet att släcka den på trådskaparens 99:a är att koppla in en dator (eller plocka ur lampan...).
//Brådhis
Felplacerad skrev:
__
All models for 1999 and on can be reset by putting the ignition key into position I, push in and hold the odometer reset button (use your left hand), move the ignition key to position II, when the service light begins to blink,let go of the odometer reset button. Confirm by turning your Volvo off then on again.
__
1, Hold down the odometer button
2, Turn the ignition so all the lights come on
3, Keep holding the odometer down for 30 secs or until the service light starts flashing
4, Release the odometer button
ive just done my 2001 s40 no problem release button as soon as the service light flashes
__
Från Gooogle, värt att testa. Är dock Tveksam.
Ska ut och testa på min Fas2^^
Så vitt jag vet funkar detta på 00 och framåt, dvs inte på en 99:a som trådskaparen har.
//Brådhis
HenrikR
14 december 2011 · 87 Inlägg
detta funkar på min v40 2,0T -99 fas1 har gjort så vid varje gång service är gjord på den dock så börjar min motorlampa blinka då släpper man trippelknappen låt tändingen vara på tills lampan slutar blinka då är den återstäld...
Senast redigerat av HenrikR (14 december 2011)
Volkswagen TOUAREG TDI "Dragbilen" (2012)
Mitsubishi evo 9 "Black Lady 861Hk" (2006)
gamlingen
14 december 2011 · 5 198 Inlägg
V40  -99 2,0t
tändning på..tryck in trippmätare knappen.håll inne tills lampan börjar blinka (ca 12 sekunder) släpp knappen inom 4 sekunder (viktigt),,, enl autodata
Prospeed
gamlingen På v40 t4 1999 då samma??
gamlingen
hitta ingenting till den,, men prova,,, borde funka
Mickeppp
4 april 2013 · 6 Inlägg
gamlingen skrev:
V40  -99 2,0t
Detta funkar på -99 fixa det nyligen på min:D
