Christians BMW E30 V8 "Code Black"
Min lekbil som jag använder ofta och hårt! Allt jobb gör jag själv och med vänner.. Det här är min lekstuga!
  • 187 Följare
  • 219 161 Visningar
  • Projektet avslutat 6 november 2013
BengtAchmed
30 januari 2013 · 66 Inlägg
Jag skulle helt klart välja en skruv, vad jag har läst ska centrifugal vara lite bajs. Med en skruv får du ju allt ladd på en gång. Centrifugalen laddar med varvtalet. Så har iallafall jag fattat det.
Christian_N
30 januari 2013 · 663 Inlägg
Jo det stämmer, det är så dom fungerar. Men det är mycket snack om att M60 inte vill ha ladd på tidiga varv. Så jag ska vänta nu i sommar medans ett helt gäng bilar med överladdning kommer ut. Klarar dom att behålla motorer hela under sommaren så kommer jag köra skruv och ladda på duktigt! Funkar det inte så får jag antingen styra bort laddtryck på lägre varv eller köra centrufugal..
Men som sagt jag ska avvakta under sommaren och se hur det håller för allihopa. Håller tummarna att det går bra så dom får köra mycket och jag kan bygga grym maskin nästa vinter smile
Helknas
30 januari 2013 · 534 Inlägg
Fegis wink
I do whatever the voices in my head tell me to do!
BMW e30 v8 Supercharger "Next level" (1990)
BengtAchmed
"Motorn trivdes bra med turbo och bottnade tubon vid 0.9bar då gav den 562Hk på hjulen och 821nm vrid på hjulen. Motorn hade fullt ladd vid 2000 rpm"
Du har säkert redan läst om den men vad jag vet håller den fortfarande. På ännu högre ladd dessutom. Sen så kostar ju en m60 runt 5k så jag skulle in oroa mig allt förmycket över det. Men är ju jävligt lätt för mig att säga som varken behöver spendera tid eller pengar på det smile
FKnutsson
30 januari 2013 · 1 051 Inlägg
Tror inte PPF vill ha sina dekaler på en bil som har ridetech dekal på sig... wink
Men fet bil!
Toyota Supra Ma70 "2JZ GT45" (1990)
Christian_N
31 januari 2013 · 663 Inlägg
Angående vad PPF vill ha på min bil eller inte bryr jag mig inte det minsta om kan jag säga. Nu ska jag inte ha ridetech dekalen på för den är för stor och passar inte in bland dom andra ändå så.
Angående något vettigare så tror jag det kommer bli bra med kompressor, kommer köra med skruv så får vi se hur det håller. Motorerna är billiga så rasar jag en får jag köpa en ny bara och styra bort laddet lite i början..
BengtAchmed
31 januari 2013 · 66 Inlägg
Låter bra det smile Ladda på bara!
Christian_N
1 februari 2013 · 663 Inlägg
Idag har jag varit och hämtat den bockade plåten som ska bli den nya intsrumentpanelen. Tror det kommer bli riktigt bra när jag väl är klar med den.
Köpte även lite rörprofiler som jag ska göra en liten ram till panelen så den inte sviktar eller rör sig.
Blev även en liten masonitbit som jag ska göra en mall av så jag bara behöver böka med plåten en gång innan den passar in överallt...
Har även bestämt mig för att riva bort all toning på bilen. Tycker det ger ett bättre intryck när man ser buren och allt!
En ny dekal hittade på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117505/117505-703de01989eb768c4f39e3a76e7e134b.jpg
Toningen borta på ena sidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117505/117505-91a17a76a4ae5179540c2191009af571.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117505/117505-535046715dee5cab4ff7793f07bdcda6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117505/117505-9963131df5d03864ea5d6f43f5d3a206.jpg
Plåten som ska bli instrumentpanel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117505/117505-72734feb4226468fecb46c9e1160c031.jpg
Rören.
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117505/117505-bed5c223c07219b3ee1b28f31850aa96.jpg
Mallen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117505/117505-3cb1ada767cb9eced2ea3deba953271e.jpg
Och till slut gamla instumentpanelen som ska sågas isär så jag kan lägga den på masoniten och få hur det ska skäras.
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117505/117505-e16490b2041af58fbc91bbbb84b0317c.jpg
Så nu ska jag börja småpilla med det så kommer det en uppdatering ikväll sen.
Victor_Ahlander
1 februari 2013 · 203 Inlägg
Håller med dig om toningen, blev mycket snyggare när man såg buren.
Christian_N
Ja jag tror också att det blir bra mycket bättre utan toning faktiskt.
Nu har jag tagit en lite kladdkakemuffins paus :p Så tänkte lägga upp det som har hänt än så länge.
Började med att kapa bort änden mot rutan på orginal instrumentpanel för att få en bra mall. La den på masonitbiten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117505/117505-8dacaeb8ab238289c0743068073aee49.jpg
Därefter var det bara börja klippa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117505/117505-de62998a15576fb4af843d3a317acc76.jpg
Sen ut med den till bilen och mäta och måtta lite, kom på hur jag ska göra för att följa burrören på ett snyggt sätt. Klippte till biten lite mer.
Vid det här laget har jag 1st blåsa på höger långfinger smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117505/117505-5a23e63b6a85ed3d0025eca11b103a93.jpg
Sen ut till bilen igen och mäta lite till. Den ska göras 2cm djupare.
Bara börja klippa i det hårdare arket..
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117505/117505-59be941ff0dc6ef2ba968c3c37fa10cc.jpg
Nu ska jag äta några muffins till sen fortsätta klippandet. Är redo nu när jag har dubbla plåster på haha.
Christian_N
Sådär nu är plåten klippt väldigt grovt. Men nu kan man se ungefär vilken form den kommer få. Nu ska jag ut till bilen och börja passa in allt och se var jag måste slipa ner lite etc.. Hela panelen kommer sen få en ram svetsad i bilen som den ska ligga på och sen skruvas fast. Även alla ytterkanter ska slipas ner och snyggas till.
Gavlarna ska det svetsas på sidor på så det ser snyggt ut från sidan. Sen ska den lackas svart och hål ska tas upp i ovankant till framrutevärmaren och så. Tror detta kommer bli skitbra faktiskt när det väl är klart!
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117505/117505-21575a63910a7d36298f3fb73baf3a44.jpg
Christian_N
Sådär, nu får jag in den i bilen. Nu ska allt finputsas, gavlar ska svetsas påplats och "lock" ska tillverkas till insidan framför buren så det täcker slätt omrunt buren. Är som sagt väldigt grovt nu så kommer bli mycket snyggare när det är klart.
Men nu får det bli lite pilsner och musik i soffan istället tror jag smile
Där ser man vart gaveln ska svetsas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117505/117505-890510f1d87a0c4eb54a9224f31670f4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117505/117505-808e2c9a004ed698440c395c5cd76982.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117505/117505-c3b926f6a169f1fbea063a1dbe9babd1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117505/117505-d909b39261490489f3a60d7022a5dbdf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117505/117505-b7b84f8e7fc3a98c6397226c4fecaacc.jpg
jeppanh0e Man kan göra så, men det är inte rätt
1 februari 2013 · 369 Inlägg
Sweet med lite plöööt sådär, samt rullade updates big_smile
huehue
westerling
1 februari 2013 · 131 Inlägg
Grymmaste bilen på garaget, du gör allt helrätt! Detta man får inspiration av smile
Christian_N
Oj tack så jättemycket smile Jättekul att höra!!
Puttejohnsson Adlig
2 februari 2013 · 412 Inlägg
Ser ut att bli smutt, kör hårt!
En häst har en hästkraft! Eller..?!
Christian_N
2 februari 2013 · 663 Inlägg
Det är precis det jag hade tänkt och göra smile
Christian_N
3 februari 2013 · 663 Inlägg
Vad skulle bli snyggast? Instrumentpanelen i svart eller samma stil som bilen? Alltså camo?
_RS_ Svetsarn
3 februari 2013 · 9 Inlägg
svart smile
johanboden
3 februari 2013 · 129 Inlägg
svart helt klart! tror faktiskt det blir lite overkill att han instrumentbrädan i camo
