Syftet med detta projektet är att bygga en Duett som Volvo kunde ha byggt men aldrig gjorde! Den kommer att förses med Volvos egen V8 (b36b), alla delar kommer att vara Volvo prylar som fanns på 60 och tidigt 70tal.
SnaakeShiT skrev: Riktigt tjusigt, bara hitta ett till insug och modda på annan förgasare
Tackar tyvär tror jag det blir svårt att modda efter som insuget är vattenmantlat och av tvåplans typ så alternativen är nog att bygga ett eget av aluminiumrör eller hitta ett från en B36B (AQ180)
Började göra grenrörspackningar av ett packningsmatrial som är till för ångrör men det gick inte så bra, problemet va att göra hålen, slå ut dem med hålpipor gick inte för kärnan i packningen är av rostfritt så hålpipan blev bara slö och borra hål blev inte bra det i heller för då revs bara packninen isönder men kom på en annan lösning så det blev grenrörs packnings tillverkning i dag efter jobb
Första försöken
Ritade av de gammla packningarna som förästen ser ut att inehålla asbest!
Brohmee skrev: Hej, hur löste du det med topplockspackningarna?
Först tänkte jag använda ett packningsmatrial för ångtryckrör men efter lite diskussioner och funderande så återanvände jag orginalpackningarna de är nämligen av rostfritt, limmade de ordentligt med loctite 3020 packningslim, hoppas det kommer att hålla. Motorn är ganska lågkompad men det visar sig snart för det blir provstartning så fort jag fått gjort vid förgasaren
Har jag kanske varit ouppmärksam, eller vad har du gjort med ventilkåporna?? ser inte riktigt ut som krom, vad är det?
Det är krome pulverlack, håller med, ser inte riktigt ut som krome men mer år det förzinkade hållet vilket jag faktiskt ville så jag är riktigt nöjd med resultatet
okej det var bra att veta, min farfar köpte en b36a i sommras som han ska göra iordning som han och jag sen ska montera i en jeep men vi har länge funderat på hur vi ska lösa det med topplockspackningen.. men då kanske vi kan återanvända originalen. Om det nu funkar bra för dig sen när du får provstarta
Kul att det är fler som har B36or ja vi får se om det håller men det hoppas jag att gör
Cadillac123 skrev: Blir så fint så fint älskar b36ans raka former, inga onödiga ojämnheter här inte
Tackar tackar ja den är ganska linje skön och det jag gillar med den är att formerna på ventilkåporna påminner om B18 så om man är någotsånär motorintreserad så ser man att det är en Volvo motor. Det är det som är lite av tanken bakom projektet att när man lyfter huven på Duetten så är där en motor som ser ut som en B18 fast V8! Men Volvo har väl aldrig gjort V8or kommer Svenssons att säga och se förbryllade ut
En liten uppdate, har fixat till röret till oljestickan fick svetsa om fästet som jag gjorde för ett tag sedan då det visade sig att röret tog i när jag monterade grenrören.
Satte krympslang med klister i över skarven för att få det tätt och bra
Blir nog tätt
Har investerat i en ultrajludstvätt, får se om den får rent lite förgasare och andra prylar
Två b18 förgasare, b36 förgasaren och brönslepumpen som ska i ultrajudstvätten
Har nu hunnit prova ultradjudstvätten och kommit fram till att resultatet beror mycket på vad du använder för medel och vilken temperatur, bästa resultatet blev det med 10% starkt avfettningsmedel i vattnet och 80graders värme sen fick man köra det ca 1,5 tim
Före tvätt
Efter tvätt, nedersa delen av fögasaren är i gjutgärn och den blev så ren att den började ytrosta direkt så fick spruta på lite 5-56
En kompis ringde för ett tag sedan och sa att han hade hittat en sak till min B36a, och vad kunde det vara då jo en helt oanvänd fördelare!! Fördelaren har använts som undervisnings matrial i någon skola och aldrig snurrat i någon motor. Gissa om jag blev glad
Har fixat lite med tändkablarna, kanske en yrkesskada men vill gärna att kabeldragningen ska se bra ut
Har köpt lite hållare som är väldigt lika orginalets, då orginalen va spruckna
tillverkade några hållare i rostfritt
En sida klar
Så blev det
Nu till en fråga, vilken färg ska jag ha på hållaren till tändkablarna? De är bara blästrade för tillfället och velar mellan att pulverlacka dem svarta för lite orginal känsla eller kanske i samma kromfärg som på ventilkåporna. Några förslag?
Någon som vet var jag kan hitta sådana här tändhattar? Står Volvo 956910 på dem
Amazon_142_Duett skrev: Tycker du ska ha samma färg som du har på ventilkåpan!
Är det kassa tändkablar ?
Nja tänkablarna är ny men hattarna är de gammla som satt på, de gick att återanvända bara det att de är av bakelit och börjar bli lite tradiga men man är kanske för pedant
Möjligtvis om du hittar på en gammal traktor. för jag tror inte dom går att få tag i. Kolla på närmsta traktormekaniska o fråga !
Ja ska även försöka leta på båtsidan tror de använts på gammla penta motorer
