Jetta Mk1 -83 Nya projektet Sida 12.
Retro ;)
  • 119 Följare
  • 84 058 Visningar
  • Uppdaterades senast 8 september 2014
jetta16v
2 november 2012 · 1 534 Inlägg
Hade varit fett med 9", men synd att köpa 2 nya fälgar bara för att.
Kör på spacers.
Måste säga att det här blir riktigt fett, var är gilla-knappen? wink
Jag som inte ens har FB tongue
GolfMK3
2 november 2012 · 601 Inlägg
Fälgarna är lånade.
Och just nu testa jag bara 2 av hans framfälgar.
Ska testa en bakfälg med på 9". Så jag vet hur de sitter smile
How can a car be so fast and so gay at the same time?!
Projekttråden på Jettan;
jetta16v
GolfMK3 skrev:
Fälgarna är lånade.
Ja men då är det bara köra på 9", om det passar bra när ni provar.
Blir det den modellen med eller annan modell fälgar?
GolfMK3
Vet faktiskt inte. Men fan va bra de passa till bilen smile
jetta16v
Ja, även om det inte blir dom fälgarna, så skulle det vara gött med fälgar i samma stuk i alla fall, finns ju några modeller att välja mellan som har det stuket wink
GolfMK3
Absolut absolut!
Pix
2 november 2012 · 40 Inlägg
Stackarn skrev:
Pix! Har du möjligtvis ett helt baklyse på höger sida till övers? tongue
Nja inte för att vara sån, men ja det har jag, men det är till mig sj..
Lite ego där då jag spenderade månader med att hitta, testade efter att hitta nya org men NAJ.
Inte ens min leverantörs leverantör kunde luska fram via Mexiko. sad
Så de extraparet jag har får ligga där på hyllan.. smile
Ett tag till.. big_smile
Skynda Långsamt!
GolfMK3
Framskärmar till jetta någon av er? big_smile stackarn hade ju en som du skulle kolla frakt på.
Pix du skulle ju byta till golf front smile.
Pix
Ja jo de skulle jag.. eller jag ska, men har bränt en del kulor på bokade resor..
Men jag får se i månadsskiftet hur jag gör.
Åker till Amsterdam 2-4 dec o 5-12 dec grand canaria.
Så får se hur mycket man har över om man kan beställa grejerna och slänga på det.
Jag kör ju med bilen dagligen så jag kan tyvärr inte riva av det och ta det sen. big_smile (Därför mitt projekt har hamnat på is)
Varför köra komfort när man kan köra Jetta!!! big_smile
//Pix
Skynda Långsamt!
GolfMK3
//Pix
Ohfan! Gitt! Så då skulle jag kanske kunna ha framskärmarna till nyår eller precis efter då om allt går som planerat smile
Pix
//Pix
Ja i hopp om att det går som det ska så blir de nog så.. smile
Skynda Långsamt!
Stackarn
12 november 2012 · 1 200 Inlägg
Tjena! Har varit lite upptagen med flytten av garage osv, men nu är det ordning igen! Framskärmen märkte jag var lite vikt i infästningen mot dörren, var väl inte försiktig när vi bytte hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/121/120388/120388-7efeb455dfcb72223399cf71df6760e8.jpg
Så ser den ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/121/120388/120388-0d1d92459a8c6a9542495b43255f0387.jpg
Där har du krockskadan också
Mvh!
GolfMK3
12 november 2012 · 601 Inlägg
Jo, men det ska väl kunna fixas på något smidigt sätt.
Får väl chansa lite. Kan du kolla vad frakten gick på den med bussgods?
Mvh smile
Stackarn
Ska försöka att hinna med det imorgon!
GolfMK3
Sounds like a plan, sir smile
GolfMK3
15 november 2012 · 601 Inlägg
Hej.
Vet att jag inte varit så aktiv på sistonde.
Var ute i garaget idag ett par timmar.
Så tänkte ta och uppdatera lite nu!
Började med att höja upp bilen och ställa den på pallbockar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/91/90443/90443-ad1f84c35b83941b8d2e04f5de06e8b8.jpg
Bort med fjäderben etc.
Nu är det även fritt för att fortsätta slipa insidan där det redan är påbörjat!
https://www1.garaget.org/gallery/images/91/90443/90443-acb2c5629c03baa98f342cb1681e97e5.jpg
Motorn är helt fri nu.
Endast drivaxlarna, avgassystemet och växellänkaget som är kvar att demontera sen kan motorn hissa ur.
https://www1.garaget.org/gallery/images/91/90443/90443-4221804227574ae7cd57178256d5d20b.jpg
En annan vinkel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/91/90443/90443-e7c626d352406cfbf436536cc9c115a3.jpg
"Fågelbadet" är numera helt bortkapad.
Nu ska det bara börja och slipa ner kanten och spackla bort skarvarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/91/90443/90443-6d50a5c48b4bffc9d183f4227db38921.jpg
Tog även en bild på rattnavet som träratten ska sitta på!
https://www1.garaget.org/gallery/images/91/90443/90443-2ded7a290b505cf8ca80e4c27e003bff.jpg
Här har vi en bild på hur det kommer se ut när den sitter på sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/91/90443/90443-c73513af244eb9e71315c85001916bc8.jpg
Det var allt för idag.
Nästa update kommer att ske när motorn är ur motorrummet.
Så ingenting mer innan det, lär dock inte ta lång tid alls faktiskt.
Så kommentera på! smile
Senast redigerat av GolfMK3 (15 november 2012)
MrSir
15 november 2012 · 369 Inlägg
ser ju riktigt bra ut smile
Pray For Japan
Lexus GS300 (2000)
Toyota Chaser Tourer V "streetdancer" (1995)
jetta16v
15 november 2012 · 1 534 Inlägg
Kul att det händer lite..
Skall bli spännande med ratten big_smile
GolfMK3
Det tackar jag verkligen för smile
Ja, motivationen är verkligen på topp just nu!
Ja, rattnavet blir riktigt spännande då det är en egen lösning och jag tror inte jag sett någon göra samma sak innan! Förhoppningsvis snart ut till garaget igen och då ska motorn ur!
Viinikka92
15 november 2012 · 363 Inlägg
Min motor är ur redan! wink Men du har kommit längre med allt annat tongue
Honda Civic ED "JDM" (1988)
Honda Civic (1992)
