6224
HJÄLP ! Min V70 går inte upp i temperatur ,varför ?
490 Inlägg
15 november 2012
säker på att det är motorlamoan som lyser? inte lambda lampan? Garanterar att det är tempgivare de är fel på! som tror bilen är kall hela tiden och fettar på soppa. så byte tempgivare.
// sonax
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
2 763 Inlägg
15 november 2012
Som jag tidigare sa, byt tempgivare. När du gör det, koppla bort batteriet så ska du se att motorlampan slutar lysa när du kopplar på det efter givarbytet. Har gjort det två gånger på min V70XC så jag vet vad jag pratar om.
Volvo - For Life
Stars can't shine without Darkness
80 Inlägg
15 november 2012
Tack för svar , tempgivaren ska också bytas ! smile
Fear No Speed
80 Inlägg
26 november 2012
jag igen . Termostaten är bytt , tempgivaren ska bytas i helgen .
Men har en annan fråga Ang abs och stc .
Det är så att när jag kör och bromsar så hörs det pulserande ljudet som när systemet jobbar , men efter en stund så börjar ABS och STC lampan att lysa och det slutar.
Vad kan det vara för fel ?
Ska in på besiktning om några veckor så behöver ju såklart fixa felet innan .
Fear No Speed
Drive It Like You Hate It
335 Inlägg
26 november 2012
Kolla ABS-ringarna fram, troligvis har en sån spruckit..
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
183 Inlägg
26 november 2012
Har liknande fel på min s70. Abs kransarna fram är rostiga på min och det är troligtvis det som spökar smile
80 Inlägg
26 november 2012
okej tack för svar får kolla på det (:
Fear No Speed
219 Inlägg
27 november 2012
kan även vara kärvande bromsar smile så var det på min iaf smile
2 763 Inlägg
27 november 2012
Kärvande bromsar har inget med motortemperaturen att göra.
Volvo - For Life
219 Inlägg
27 november 2012
nej men menade abs ljudet!!!
80 Inlägg
27 november 2012
Får gå igenom bromsarna , samt kolla om kransarna är hela och rena.
Fear No Speed
219 Inlägg
27 november 2012
gör de! vibrerar det i pedalen när du svänger långsamt typ parkerar?
80 Inlägg
27 november 2012
nae , men de vibrerar när jag kör innan lamporna börjat lysa
Fear No Speed
219 Inlägg
27 november 2012
när du bromsar?
80 Inlägg
27 november 2012
ah asså abs.n jobbar men den hänger sig verkar dt som för på plant väglag utan bromsningar eller något så låter abs.n , och bilen går trögt sen gör bilen typ ett pustande och tänder sig Abs och Stc lamporna och går mycket bättre.
Fear No Speed
219 Inlägg
27 november 2012
ja när lamporna tänds kopplar abs ur sig. tror du kan ha ett fel på styrenheten hmm
141 Inlägg
27 november 2012
Det är inte termostaten som är dålig om den inte går upp i temp när du står still, om bilen dessutom beter sig dumt så är det garanterat tempgivarproblem.
Ang pulserande i pedalen och därefter lysande ABS-lampa så har du problem med abs-givare. Du måste läsa ut felkoder för att veta vilken givare som är fel.
Jag fixar din A/C, skicka PM
80 Inlägg
27 november 2012
Tror inte att det är styrenenheten
Fear No Speed
80 Inlägg
27 november 2012
Termostaten gjorde så att ingte bilen gick upp i temp. den är bytt och nu går bilen upp i temp som han ska igen. så det felet är åtgärdat . ska byta tempgivare nu i helgen .
Fear No Speed
362 Inlägg
25 februari 2013
Återkoppling? Hur gick det?
