turboforssen skrev:
TBOC_Razor skrev:
turboforssen skrev:
det måste nog va den sämsta bortförklaringen jag hört .
klart det tar längre tid.
men startar man den och låter den stå på tomgång en stund innan man kör i väg , så kommer den upp i högre temp på samma sträcka.
å ju snabbare man får upp tempen desto lättare blir du ju av med imma å skit.
Och där märktes det att du inte tänkte efter särskilt noga...
Slitaget kommer ju av att motorn snurrar, inte av att bilen rullar. Så att låta bilen stå på tomgång förlänger ju tiden motorn slits med för låg temperatur på oljor osv. Att låta den vara av och starta först när man ska köra sliter mindre eftersom motorn håller fel temperatur en kortare tid innan den blir varm.
Som sagt, det handlar inte om sträckan utan att motorn arbetar längre tid inom fel temperaturintervall vid tomgångskörning.
Visst, bilen blir kanske varmare och gosigare för din del men motorn lider.
Sen hur mycket mer det slits och om det ens märks är ju en annan sak
vetifan om jag håller med .
står du på tomgång en stund så går motorn på låga varv.
kör du iväg direkt så kommer man ligga på bra högre varv.
å högt varv å kall olja är ingen bra kombination.
som till exempel min caddy varvar ju satan jämfört med min volvo .
så tror nog caddyn tar mer skada av att köra iväg direkt mot min volvo .
Hittade ingen svensk manual men detta är iaf saxat ifrån en engelsk instruktionsbok till en 9-5 -00:
"If idling, it will take much longer before the
engine becomes hot. Engine wear is
greatest during this warming-up phase.
Therefore drive away as soon as possible
after the engine is started and avoid high
revving."
Och nej, man ska ju inte direkt tokvarva efter en kallstart utan helst glida lugnt minst en halvmil.
EDIT: I manualen för NG9-3 -05 står detta:
"Do not warm up the engine while the car
is stationary.
If idling, the engine will take much longer
to reach its optimum temperature, and
engine wear is at its greatest during this
period. Drive off as soon as possible after
starting the engine and avoid high engine
speeds."
Allt står under "start och körning" och sen "körning i kallt väder" eller liknande.
