12987
Volvo 945 gl uppfräsning
det som skall göras är bygga om till turbo bygga v90 front nytt avgassystem 18¨fälgar lacka oken trimma motorn göra i ordning inredningen montera lite neon in och utvändigt på med kolar nya handtag en vinge, mm den skall... Visa mer
25 560 Visningar
Projektet avslutat 18 november 2013
66 Inlägg
23 juni 2013
har varig dålig med uppdatera då min mobil gick sönder för ett tag sedan och inte inte kunnat ta några kort men kommer troligen införskaffa en 960 front och montera snart sen sätta på i stylingsväg och sen byta motorn till turbo efter det en ny lack och ett par fina fälgar på det:)
66 Inlägg
23 juni 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182995/182995-698c5d9d651017179b7a1433c94c4be5.jpg
fått byggt lite funderar på att bygga om luckan till reservhjulet och även klä om det också:)
66 Inlägg
23 juni 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182995/182995-957ee92743785b233817bf3526f17757.jpg
här kommer även ett kort hur det blev i med stolarna i har även fått på nya fjäderbenen fram och vindavvisarna fram blev helt okej:)
66 Inlägg
1 juli 2013
nu har jag ny lack till bilen hemma samt att jag får 18¨ fälgar idag bild kommer sen både på fälgar samt färg test wink
66 Inlägg
2 juli 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182995/182995-da9d85117a7f4382f20fc4777b06c2c2.jpg
färgtest på den nya lacken
nu är det bra massa slip jobb och inköp av grund och klarlack kvar innan den sak lackas
funderar även på och lacka om motorrummet i blank vit
vad tycker ni?
är det blästra som gäller isånnafall?
66 Inlägg
2 juli 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182995/182995-9562193a488d79fd70a0318ded64fe36.jpg
nya fälgarna nytvättade och monterade het nöjd med dem men kanske lacka om dem...wink
158 Inlägg
2 juli 2013
jeppoy skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/183/182995/182995-9562193a488d79fd70a0318ded64fe36.jpg
Lackar du dem så tänker jag strypa dig... Det där va ju tok fräscht!!!!
- Den som ingen turbo har, han får åka utan bar -
Kolla in min 945 Ltt! Lite av ett projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 98&p=1
66 Inlägg
2 juli 2013
lacka dem i samma färg blank svarta det har släppt färgen på några ställen och så...
66 Inlägg
2 juli 2013
nu är fronten ner plockad och i morgon åker troligen motorn ur:)
66 Inlägg
2 juli 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182995/182995-feb60b2af73bf955e3a7b6a470d0fedc.jpg
så här ser det ut idag när man kom in från garaget;)
66 Inlägg
3 juli 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182995/182995-22296568fb77a254104a4a35aa86bf48.jpg
klart för att lyfta ur motorn elsystemet markerat så man lätt hittar vart allt ska sitta sen;)
158 Inlägg
3 juli 2013
jeppoy skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/183/182995/182995-22296568fb77a254104a4a35aa86bf48.jpg
VAd ska du göra med motorn? smile
66 Inlägg
3 juli 2013
vet inte slänga eller något ska i men en turbo maskin med m90 är tanken
158 Inlägg
3 juli 2013
Det låter bättre! så man får lite skick i bilfan wink
66 Inlägg
3 juli 2013
japp de har du rätt i har börjat rost laga lite idag också wink
66 Inlägg
3 juli 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182995/182995-f009a5effd3d58c6c68e73fe8c2eba88.jpg
morton ur;)
66 Inlägg
3 juli 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182995/182995-9094fef0e1b518e2eb106127ad362ef8.jpg
är var det lite rostigt:/
66 Inlägg
4 juli 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182995/182995-9460244c96b6ebbf6c433d5b2bcce663.jpg
före rost lagning och rost skydd lagt wink
66 Inlägg
4 juli 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182995/182995-d385b9a93a964f9511d3be0c5e59f129.jpg
efter när allt är klart;)
236 Inlägg
5 juli 2013
Följer ditt projekt jag då smile Ser ut å va ett fint utgångsprojekt smile
Du kan ta bjursingen ur bjurs men aldrig bjurs ur bjursingen! :D
Min projekttråd på 244an :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=267109
VOLVO 240 <3
